V70 2.0D vm. 2008 AVK:lta
  • 61 Vastauksia
  • 25956 Lukukerrat
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
Vs: V70 2.0D vm. 2008 AVK:lta
« Vastaus #15 : 19.12.2013, 15:44:15 »
No perhana. Ei siinä kauaa nokka tuhissu. Loistavaa ! :) kannattaa se toki koittaa ite maalata jos taitoa on.
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa JiiV70
« Vastaus #16 : 19.12.2013, 17:47:35 »
Piti ihan kattoo että tää topikki oli alotettu joulukuussa 2013 eikä joulukuussa 2012 kun on muutamassa päivässä katsastuskunnossa!  :o
Jatka samaa rataa!  O0
S60 2.4 -06
Poissa V50R
« Vastaus #17 : 19.12.2013, 18:02:24 »
 Hienosti hoidettu projekti ja nopeasti  O0
 Vieläkö jaksat maalata vaikk sumuvalon kehykset ja peilinkuoret hopeaksi ( R look  ELK )
 Tietysti samaan väriin kuin kattokaiteet.
Poissa markkuj
« Vastaus #18 : 19.12.2013, 18:37:19 »
Kiitos vinkeistä, taidampa toteuttaa niistä joitain. Tuli vaan pieni takaisku. Ilmeisesti moottorin ohjausboxi sai sen verran vettä niskaansa että meni rikki. Tosin eivät vielä olleet kunnolla ehtineet perehtyä aiheeseen. Pahimmassa tapauksessa joudun hankkimaan uuden boxin, 1410€ softineen. Tietääkö joku, että pystyykö Volvon boxiin päivittämään uuden softan. Tai voiko vastaavasta käytetystä ottaa suoraan vastaavan.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #19 : 19.12.2013, 19:18:43 »
Ei pysty ajoneston takia hyödyntämään käytettyä yksikköä
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #20 : 19.12.2013, 20:12:08 »
Auts. Tais olla vähä liianki hyvä motivaattori, kun noin kiireellä sait auton leimattua  :D Kiire vaan yleensä ei ole ystävä.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 20.12.2013, 07:04:46 »
sercapilla saanevat käytetyn boxin saatettua toimintakuntoon ja toki mahdollisesti myös vanhan boxin voivat saada korjattua.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
Poissa markkuj
« Vastaus #22 : 20.12.2013, 09:38:59 »
Kiitos Miksu, olinkin juuri aikeissa soittaa ja kysyä neuvoa.
Poissa markkuj
« Vastaus #23 : 20.12.2013, 11:37:46 »
Väliaikatietona sen verran, että vesi ei ollutkaan syypää vikaan. Ilmeisesti kuumuus palon yhteydessä on rikkonut jotain sieltä sisältä. Tutkimukset jatkuvat. Vähän vähemmän " ,,,taa" kun ei ollutkaan oma vika.
Poissa markkuj
« Vastaus #24 : 20.12.2013, 14:36:13 »
Enää ei ketuta juuri lainkaan. Boxi oli tosiaan rikki, enkä ollut sitä itse aiheuttanut. Ilmeisesti katsastuksen yhteydessä tehty pakokaasutesti ryntäytyksineen rikkoi sen lopullisesti. Auto nimittäin sammui eka kerran heti ryntäytyksen jälkeen ja lopullisesti muutaman sadan metrin ajon jälkeen. Miksulta saatu vinkki oli kullanarvoinen. Sercap lupas toimittaa uudenboxin ihan eri hintaan mitä se olis Volvolla maksanut. Bonuksena on että optimointi onnistuu samalla kertaa ja tulee vieläpä edullisemmaksi kun sitä laatikkoa kerran joka tapauksessa ohjelmoidaan.
Eli projekti venyy vuodenvaihteen yli, mutta luvassa on 162hv ja 390nm. :)
Poissa V50R
« Vastaus #25 : 20.12.2013, 16:42:19 »
 Hienoa ... Joulu tuli Sinulle sit muutama pvä aikasemmin  ELK
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #26 : 20.12.2013, 19:07:27 »
Hyvä, että homma selviää..  Outo tapa toki ohjausyksikön rikkoutumiselle, mutta kaikkihan on mahdollista.
Poissa markkuj
« Vastaus #27 : 20.12.2013, 19:18:46 »
En osaa sanoa kuinka varma tuo diagnoosi on. Rikki on joka tapauksessa. Eikä tuo korjaus nyt sitten onneksi ihan maailmoja maksanut.
« Vastaus #28 : 20.12.2013, 19:28:22 »
Tulipa mieleen, että oiskohan tuommoista boxia löytynyt maailmalta blankona. Se ei varmaankaan ole pelkästään Volvoa varten tehty vaan voi hyvinkin löytyä myös jostain muustakin automerkistä? Erot lienee sitten ohjelmistoissa?
Poissa markkuj
« Vastaus #29 : 11.01.2014, 14:11:20 »
Taas mennään. Omat alkukankeutensa tässä kyllä on ollut, mutta nyt näyttää ihan hyvältä. Sain boxin Sercapilta eilen. Vaihdoin vielä öljyt uudelleen, tarkastin vaihteiston öljyt ja laitoin loput osat paikoilleen ja lähdin kotia kohti. Kymmenen kilometrin jälkeen kosahti -> hinurilla takas kaverin pajalle. 20 minuuttia ja taas mentiin. Olin nimittäin kiristänyt yhden ruiskusuuttimen liian kireälle ja se lipsahti pois kolostaan, jolloin suutin alkoi hyppiä kivasti moottorin tahdissa. Onneksi mitään ei hajonnut, kieltämättä tuli vähän epätodellinen olo kun pellin alta alkoi nousta höyryä.
Seuraavaksi pääsin jo 20 kilometriä, kunnes huomasin että taas höyryää. Ne samat suuttimien paluuletkut siellä taas olivat irti. Muutaman epäonnistuneen kiinnityksen jälkeen varmistin pysyvyyden lopulta isoilla nippusiteillä. Oliskohan nuo kiinnityslangat kärsineet jossain vaiheessa sen verran että eivät enää pidä. Täytyy käydä hakemassa uudet. Nippusiteet pitävät kyllä ne paikoillaan siihen asti.
En päässyt tekemään autolle mitään tuon kolmen viikon aikana kun se seisoi odottamassa sitä boxia, eli maalaushommat ovat edelleen jäljellä.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2015, 17:32:05 kirjoittanut markkuj »
