855 2,5tdi ei ahda, eikä kulje kunnolla
  • 64 Vastauksia
  • 17127 Lukukerrat
Vs: Vs: Hukan 855 2,5tdi. Myrsky tekee tuhoa :(
« Vastaus #15 : 16.12.2013, 17:14:42 »
Miksi siinä olisi letku jos ei imusarjassa ole reikää. Sitä kautta se mappi saa tiedon ahdoista.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #16 : 16.12.2013, 17:16:15 »
Tohinko siihen porata tuon 2mm terän? Siis akkuporakoneella :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa JoonasH
« Vastaus #17 : 16.12.2013, 17:17:48 »
no jos se 2mm terä menee nätisti sisään kairaamatta sitä nippaa niin antaa mennä vaan :) nokea siellä vain on ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #18 : 16.12.2013, 17:28:53 »
Nyt siellä on reikä. Vielä pitäisi saada pois vikatilasta.
Eli ei toimi vieläkään.. Ehkä akunkengän irroitus nollaisi koodin pois?
« Vastaus #19 : 16.12.2013, 17:38:47 »
Lähe ajeleen niin sen pitäis poistua vikatilasta. Koodi kyllä jää silti sinne.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #20 : 16.12.2013, 17:52:54 »
Kävin ajeleen, ei poistunut.
Löyty myös toinen mahdollinen tukos.
Siinä missä pieni letku yhtyy ahtoputkeen akun vieressä.
Sama ahtoputki josta Pomo laittoi kuvan aikaisemmin.
Pitäisikö siitä mennä reikä ahtoputken sisälle?
« Vastaus #21 : 16.12.2013, 18:00:43 »
Pidempään pitää ajella. En osaa kyllä sanoo kuinka pitkään. Mulla ainakin temppuillessa poistu vikatilasta välillä. Moottorinohjaus on mulla kyllä jo hienostuneempi.  :D
Kaikki letkut yms. kyllä niillä on tarkoitus, joten reikä pitää olla. Ne pikkuset muoviletkutkin kannattaa tarkistaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #22 : 16.12.2013, 18:30:24 »
Rupeaa ideat loppumaan.
Kaks letkua oli tukossa. Pikkuletkut on kaikki uusia ja kunnolla kiinni.
Vikatila ei poistu. Joten jossain Se vika edelleen on.. :(
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #23 : 16.12.2013, 18:34:54 »
Vaihoiksää mapin letkun kokonaa? Mää en saanu omasta rautalankaa työnnettyä läpi. Ei se nipan putsaus pelkästää riittäny.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #24 : 16.12.2013, 18:46:13 »
Mapin letku ei ollut tukossa. Irroitin sen kokonaan ja tarkistin.
Turbon ilmanotto ei ollut kunnolla paikoillaan, sen fiksaan seuraavaksi..
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #25 : 16.12.2013, 18:51:32 »
hei tarkistappa että ahtomodi on minimissään, ettei sen takia oo vikatilassa... onko vieläkään ahtopaineet nousseet takaisin sinne 0.6 barin?
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
« Vastaus #26 : 16.12.2013, 18:54:02 »
Tai heitä kuikkaa sillä modilla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #27 : 16.12.2013, 18:58:13 »
ahtomod on pois päältä.
« Vastaus #28 : 16.12.2013, 19:02:51 »
Otappas se mapin letku irti ja laita auto käymään. Puhaltaako se siitä nipasta yhtään.
Se nimittäin on aika "syvä".
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #29 : 16.12.2013, 20:06:08 »
Eiköhän riitä tältä päivältä.
Lopputulos, 2-reikää oli tukossa.
Auto on edelleen vikatilassa.
Ahtopaine nousi 0.2bar. Eli nyt ahtaa 0.5bar.
