855 2,5tdi ei ahda, eikä kulje kunnolla
  • 64 Vastauksia
  • 17145 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 855 2,5tdi ei ahda, eikä kulje kunnolla
« Vastaus #45 : 21.12.2013, 18:48:20 »
Onkos turbo itsessään missä kunnossa ?
Ainakaan käsin ei välystä tuntunut. Tosin on hieman vaikeassa paikassa, niin ei tarkkaan osaa sanoa.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #46 : 21.12.2013, 18:52:17 »
Tuli mieleen poispäin ajellessa että oiskoha kalvo voinu mennä rikki ku siellä on ollu vaan avaava paine ku se letku on ollu poikki?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa -PENA-
« Vastaus #47 : 22.12.2013, 16:36:33 »
Multa löytyisi sulle halvalla ahdin. Kyseessä on siis TDI:n vakioahdin, autosta irrottaessa oli kunnossa ja antoi oikeat ahtopaineet.
Laita YV jos kiinnostaa...  ;)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #48 : 23.12.2013, 19:27:10 »
Nostetaampas:
Tarkoitus olisi vaihtaa hukkaportti ehjään. Nyt on jo pari tiedossa, joten eiköhän tuo saada pelaamaan  :)
Nyt joku voisi vielä kertoa millainen homma on vaihtaa ja mitä siinä pitää ottaa huomioon?
Ilmeisesti se menee palasiksi kun avaa ne kuusiokoloruuvit?
Ajettelin purkaa ensin "uuden" hukkaportin ja koota sen sit paikoilleen vanhaan turboon.
Vai olisko helpompi vaihtaa koko turbo?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #49 : 23.12.2013, 19:32:09 »
Pöyvälle sen joutuu varmaan nostaan joka tapauksessa, pelkän turbon ku vaihtaa ni ei oo sitä tekemisen meininkiä mikä hukkaportin avaamisessa ja kasaamisessa :D kato vielä ne pikkuletkut. Hyvällä tuurilla vika löytyy niistä. Mä voin tuua sinitarraa niin pääsee tulppaileen :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #50 : 23.12.2013, 19:34:32 »
Nostetaampas:
Siis sulla on käytetty ylimääräinen turbo hukkaportilla ? Onkos siellä päin turbohuoltoa ? Jos sen käytetyn tarkistuttaisi ja säädättäisi valmiiksi bolt-on kuntoon ?
Itse osti käytetyn huolletun turbon hukkaportilla pajeroon, siivet paskana ja portin kalvo puhki. Melko kauan sai vääntää, että sain rahat takaisin. Työt ja tiivisteet meni omasta pussista.
V90-19 T8
« Vastaus #51 : 23.12.2013, 19:41:15 »
Ahtoputki tai cooleri vuotaa. Suhiseeko se poikkeuksellisen paljon?
Mun mielestä kannattaisi nyt vaan keskittyä sen vian hakemiseen, eikä alkaa summissa vaihtamaan osia.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #52 : 23.12.2013, 19:46:13 »
Ei suhise.
Vertailtiin samalla koneella olevan Volvon käyntiä tähän. Samalta kuulosti.
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #53 : 23.12.2013, 19:51:24 »
onhan ne säätöventtiilin letkut, ettei olisi mennyt ristiin?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #54 : 23.12.2013, 19:52:59 »
Oikein ovat. Sekin katsottiin samalla koneella olevasta autosta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #55 : 23.12.2013, 19:56:32 »
Tees listaa mitä kaikkea on jo kokeiltu. Itellekki helpompi miettiä vikakohtaa.. Mun mielestä se että paineet jää alle hukkaportin jousikuorman (0,6) viittais jo hukkaporttiin tai niin isoon vuotoon ahtoputkistossa tai coolerissa että sen pitäs näkyä ja kuulua.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #56 : 23.12.2013, 20:20:30 »
Ja onkos sille mapille jo tehty jotakin? Jos on kerran toinen auto mistä ottaa varmasti toimiva mappi niin kyl mä kokeilisin.
Ei se siitä rikki mene.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #57 : 23.12.2013, 20:25:47 »
seki on jo kokeiltu..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #58 : 24.12.2013, 09:25:49 »
Olen yrittänyt antaa hukkaportille suoraan ilmaa, jos rupeaisi liikkumaan.
Siitäkään ei ollut apua. Suhina vain kuuluu, eli paine tulee pois.
Pitäisikö kokeilla imeä letkusta, jos kalvot liikkuisivat toiseen suuntaan?
Vai miten voisin kokeilla elvyttää tuota?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #59 : 26.12.2013, 09:41:17 »
NYT TOIMII!
Putsasin vielä kerran kaikki nipat, tarkistin liittimet ja letkut.
Tulppasin myös letkun joka lähtee egr:stä. Sitä ei tarvita, koska egr on pois käytöstä.
Ainut mikä enään on vikana, niin vikavalo palaa. Johtuu varmaan tuosta egr:stä?
Tai sitten ei ole vielä nollaantunut.
