Onko v40 lucas takasatulan mäntä kierteellä?
  • 2398 Lukukerrat
Poissa Tops
Niin onko? Pitäs levyt vaihtaa, vaan en saa satulaa pois kun on rappusta levyssä ja palat ottaa siihen, jotenka pitäs saada mäntä sisään että tulis tilaa. Vaan ei ole irronnu vaikka olen puristanut kahdella puristimalla molemmin puolin, vasaroinu jne.. Mutta jos kierteellä, niin eipä lohduta, sillä mistään ei pääse mäntää pyörittämään jos se on kiinni levyssä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Onko v40 lucas takasatulan mäntä kierteellä?
« Vastaus #1 : 18.12.2013, 19:19:11 »
Jos tosiaan on noin lujassa, niin hio levyn reunasta rappu pois.
Mäntää täytyy pyörittää samalla, kun sitä painaa sisään.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 18.12.2013, 20:43:17 »
Joo ei ole muuta vaihtoehtoa kun hioa (tai hakata vasaralla niinkuin itse olen tehnyt  :D) levyn reunaan tasainen kohta.
Poissa Tops
« Vastaus #3 : 18.12.2013, 21:31:34 »
Eli mäntä on siis kierteellä? Joo ainut vaan ettei pääse rälläköimään reunaa pois kun just nyt sitten on mäntä puristunut levyä vasten noin tiukasti, vaikkei tossa ikinä ole käsijarru jumittanut, oli käsijarru päällä hetkeä aiemminkun kun tunkkasin ylös sit pukken ja stoppareiden laiton jälkeen vapautin, vaan kiinni on ja pysyy. Järki loppuu leka kasvaa.
Poissa Tops
« Vastaus #4 : 18.12.2013, 21:32:41 »
Meinaan että jos palat puristaa levyä niin ei pääse pyöräyttää levyä siihen hiottuun kohtaan.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 18.12.2013, 22:28:59 »
Laikkaa levyä ja käytä rengasta senverran paikallaan, että saat voimaa pyöritykseen.
Poissa triominos
« Vastaus #6 : 19.12.2013, 00:41:58 »
kylläse pitäsi irrtota kun muutaman napakan iskun moskalla lyöpi  ;D
