Stokiometriset AFR:ät
  • 5 Vastauksia
  • 7391 Lukukerrat
Poissa järviin
« : 04.04.2011, 16:20:06 »
Neste oil:ilta kysytyt ja vastatut AFR:ät stoikassa.
98 E5: 14,5
95 E10:14,1
« Viimeksi muokattu: 05.04.2011, 16:20:03 kirjoittanut järviin »
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
Vs: AFR
« Vastaus #1 : 04.04.2011, 22:56:12 »
Siis mitä nää nyt on?  ::) Onks nää nyt optimi palamistapahtumia, eli toisin sanoen lambda=1 kyseisillä litkuilla?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: AFR
« Vastaus #2 : 04.04.2011, 23:29:51 »
Kävis järkeen, puhtaalla bensalla pitäisi olla 14,7 ja etanolilla muutamia pykäliä pienempi. Etanolin seostaminen bensaan vetää siis pikkusen pienemmäksi tuota arvoa (= vähemmän ilmaa per bensamäärä eli enemmän bensaa suhteessa ilmaan eli rikkaampi seos).
Ja kyse on siis lambda = 1 palamisesta eli stoikiometrisestä palotapahtumasta, missä ilman happi täsmälleen riittää polttamaan polttoaineen.
LISÄYS: se onko stoikiometrinen "optimaalinen" on sitten eri asia ja riippuu mitä tavoitellaan. Se ei ole aivan taloudellisin eikä sillä saa suurinta tehoa. Taloudellisin maantieajoon on pikkusen laihempi ja huipputeho saadaan rikkaalla seoksella, luonnollisesti kulutuksen kustannuksella.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2011, 23:33:14 kirjoittanut TOK »
Poissa jusbe
Vs: AFR
« Vastaus #3 : 04.04.2011, 23:35:53 »
jeps, näin mäkin tämän järkeilin ja mielestäni jotenkin perillä näistä asioista, mutta ajattelin että vois olla vähän selkeemmin ehkä sanottuna, jotta sellaisetkin henkilöt tajuavat jotka eivät ole aiheen parissa olleet :)
Poissa TOK
Vs: AFR
« Vastaus #4 : 05.04.2011, 10:51:27 »
Joo, ihan hyviä lukuja. Näyttää jo vaikuttavan tuo pienikin etanolilisä noin paljon.
Se on vaan sitten huomattava, että kun lambda-anturilla eli EGOlla (exhaust gas oxygen sensor) mitataan pakoputkesta happea niin näyttö on usein kalibroitu AFR-luvuksi; mittari ei kuitenkaan tiedä minkä AFR:n polttoaineesta pakokaasu on poltettu (ellei sille kerrota) joten se tyypillisesti näyttää 14,7 stoikiometriselle seokselle.
Poissa järviin
Vs: AFR
« Vastaus #5 : 05.04.2011, 16:11:28 »
Ajatus ei ollut mukana kun kirjoitin tuon. Korjattu.
E: Jaa... otsikko ei muuttunutkaan joka paikasta....
« Viimeksi muokattu: 05.04.2011, 16:17:58 kirjoittanut järviin »
