740 sähkölasi ei pelaa
  • 10 Vastauksia
  • 2324 Lukukerrat
Poissa JuusoV94
« : 27.12.2013, 15:56:13 »
Joo kertokaa joku mikä on vialla kun yhtäkkiä lopetti vänkärin puolen sähkölasi toimintansa.. moottori toimii ylöspäin muttei alas.
Johot näytti olevan kaikki kunnossa ovipahvin takaa kun purin sen pois. kokeilin myös takaoven katkaisialla nii sama homma.
Apuja?
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Vs: 740 sähkölasi ei pelaa
« Vastaus #1 : 27.12.2013, 16:33:19 »
Kokeileppas suoralla virralla vielä
Volvoilusta parantunut
« Vastaus #2 : 27.12.2013, 17:54:19 »
Katkasija rikki kuskinoven paneelista mikäli repsikanoven napilla sitä testasit. Tai vaihtoehtoisesti toisinpäin.
Poissa JuusoV94
« Vastaus #3 : 27.12.2013, 18:51:36 »
Kokeilin akusta antaa virtaa moottoriin niin toimii molempii suuntii. Mutta ei toimi millää
katkasialla kun ylöspäin. Kyse siis apukuskin ikkunasta. Ja oon kokeillu laittaa siihe takaovenki katkasian
« Vastaus #4 : 27.12.2013, 20:09:14 »
« Vastaus #5 : 27.12.2013, 22:54:26 »
Postilaatikkos on täynnä, Juuso!!
Poissa JuusoV94
« Vastaus #6 : 27.12.2013, 23:33:04 »
niipäs oliki..
Poissa Pohjola
« Vastaus #7 : 28.12.2013, 00:27:45 »
Sähköistä mitään tietämättömänä voisin väittää että johtovikaa.
edit: Mitä TVS tuolla tarkoitat, jossei se kerran toiminut millään katkaisialla?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2013, 00:30:55 kirjoittanut Pohjola »
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 28.12.2013, 11:07:56 »
Jos toimii katkaisijasta ylöspäin, niin maadoitus on kunnossa. Alaspäin käyttää samaa maadoitusta.
Mittaile lampun avulla tuleeko - tai siis varmista, että moottorille ei tule sähköä alaspäin ajettaessa. Johtovika on helpoin eliminoida joka tapauksessa.
Saranan kohdalta johto katkeaa helpoiten.
Laita vaikkapa ryöstöliitin ennen saranan kohdan läpivientiä ja varmista tuleeko siihen saakka sähkö. Myös sen saranan läpiviennin kumitutteroa raottamalla, voit nähdä onko johdot ehjät saranan kohdalla.
« Vastaus #9 : 28.12.2013, 12:01:20 »
Tarkoitin juuri sitä mitä sanoin. Kuskinoven paneelista katkaisija rikki.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #10 : 28.12.2013, 12:23:26 »
Kuten TVS sanoi, kuskinoven paneelin katkasijat tarvii olla ehjiä että liikkuu matkustajan katkasijoista kumpaankin suuntaan. :hello:
