Volvo s 40 sumuvalot eivät toimi
  • 9 Vastauksia
  • 6625 Lukukerrat
Poissa sanmoi
« : 27.12.2013, 23:21:56 »
Elikkäs kyseisen mallin kummatkaan sumuvalot, etu eikä taka eivät toimi. sulakkeet ja polttimot on todettu ehjiksi missä mahtaisi olla vika?
Edit: ja etuparkitkaan eivät toimi voisiko liittyä asiaan?
« Viimeksi muokattu: 27.12.2013, 23:58:26 kirjoittanut sanmoi »
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Vs: Volvo s 40 sumuvalot eivät toimi
« Vastaus #1 : 01.01.2014, 22:15:43 »
Se sumareitten ohjausboxi (sumuvalorele) on sielä mittariston ja kojelaudan välissä. Jos ensin mittailet sieltä sumuvalokytkimeltä mitä tulee ja meneekö eteenpäin mitään jne... Niin ja tietty, valokytkin pitää olla ajovalo- tai parkkiasennossa, muuten ei kuulukkaan toimia.
XC70 D4 MY2016
Poissa vee40td
  • V40
Poissa sanmoi
« Vastaus #3 : 02.01.2014, 18:56:45 »
Volvo s40 1, 9 tdi ja vm. 02. Sumuvalot eivät toimi missään asennossa
Poissa Stade
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 06:07:30 »
Okei, enpäs muuten tiedäkkään, onko se sumareitten rele enää tossa -02 mallissa siinä mittariston päällä. Luulin kyseessä olevan -96--98 malli.
XC70 D4 MY2016
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 03.01.2014, 16:37:14 »
Sumareiden rele on CEM boksissa.
Poissa sanmoi
« Vastaus #6 : 03.01.2014, 19:45:52 »
olisiko kellään kuvaa että mihähän rele se niistä siellä CEM boxissa on?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 03.01.2014, 20:04:26 »
Sumuvalojen releet taitaa olla CEM:n piirilevylle juotettu kiinni, eli niitä ei pääse näkemään purkamatta CEM:n kuoria.
Etu ja takasumuvaloille on CEM:ssä omat releet, epätodennäköistä, että molemmat olisi rikki??  Mutta molemmille sumuvaloille on sama sulake, moottoritilan sulakerasiassa nro 19
Poissa sanmoi
« Vastaus #8 : 03.01.2014, 22:08:36 »
Sulake oli ehjä mutta vaihdettiin se varmuuden vuoksi mutta sumarit eivät alkaneet toimia, cem boxin avasin tosssa vähän aikaa mutta en tiedä mikä niistä on minkäkin rele paitsi mitkä ovat lähivalojen releet.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 03.01.2014, 22:25:53 »
Sulakkeelle pitäisi tulla aina jännite, tuliko?
Sumuvalojen ohjaukset tulee valokatkaisijalta CEM:lle 18 napaiseen liittimeen nro 4 (takasumuvalo) ja 12 (etusumuvalo)
Näissä pitäisi jännitteen muuttua suurinpiirtein 0 ja 12V välillä, kun sumuvalokatkaisinta painaa, eli sumuvalo sammutettuna jompa kumpa noista jännitteistä ja valo kytkettynä toinen noista.
