Volvo 850 Jarrupolkimen asentotunnistimen korjaus
  • 0 Vastauksia
  • 8081 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Eli allekirjoituksen autoa vaivasi ABS/TRACKS valojen epäsäännöllisen säännöllinen palaminen ja vikakoodiyhdistelmä 1-4-1 jarrupolkimen asentotunnistin & 1-4-2 jarruvalokatkaisin. Jarruvalokatkaisimen vaihdoin, ei vaikutusta, eikä myöskään abs-boxin vaihto auttanut tähän ongelmaan.
Vika oli siis jarrupolkimen asentotunnistimen juotoksissa jotka olivat murtuneet irti. korjausohjeet seuraavassa  :)
http://www.volvoforums.org.uk/showpost.php?p=831664&postcount=43
Kuvat korjaukseen oheisen linkin takaa: https://joonash.kuvat.fi/kuvat/850%20Brake%20position%20sensor/
Eli ennen asennuksen alkua kannattaa akun maa-napa ottaa irti ja jarrupoljinta pitää polkea muutama kerta jotta asentotunnistin voidaan irroittaa. Asentotunnistin on kiinni tehostimessa metallisella lukkorenkaalla joka avataan ja sitten asentotunnistimen saa irroitettua.
Seuraavaksi pitää asentotunnistin saada auki joten liima kannen ja kuoren välistä pitää saada pois.
mattopuukko on hyvä valinta mutta maltti on valttia sillä tarkoitushan on saada pelkkä liima pois pitäen kotelo mahdollisimman ehjänä.
irtiottaessa kannattaa ottaa huomioon että sisällä on jousi joten kansi kannattaa nostaa varovasti irti. Piirilevyn kuuluisi nousta kannen mukana pois mutta koska minulla oli molemmat juotokset murtuneet kokonaan irti niin piirilevy jäi kotelon sisään.
sitten asentotunnistimen voikin laittaa takaisin kasaan. kannen takaisinliimaukseen taisin itse käyttää sikaflex-tyyppistä massaa jotta tunnistin pysyisi vesitiiviinä.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 18:29:17 kirjoittanut JoonasH »
