Äänestys
minkä väriseksi Volvon lohko?
Punainen (aika nähty)
3 (20%)
Musta
1 (6.7%)
Valkoinen (näkyis ainakin öljyvuodot : ) )
2 (13.3%)
Volvon työkone keltainen
9 (60%)
jokin muu
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 14
940 -97 b230fk+M90 ikuisuus projekti/käyttöauto
  • 272 Vastauksia
  • 77744 Lukukerrat
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
Vs: 940 -97 b230fk+M90 ikuisuus projekti/käyttöauto
« Vastaus #135 : 28.06.2015, 19:53:09 »
Pottapyörä, SRE 763 asetelma ja TDIC kytkinlevy. Mukava käyttää ja pitää.
ei pysty. liian kallis
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #136 : 16.09.2015, 23:11:20 »
Jos nyt sais aikaseksi ja tilais sen kytkimen. ei jaksa etsitä skruvatilta niitä. eli käykö tämä ( Sachs 3000 696 001) nyt sitten suoraan tuohon paskaan? tulee siis pottapyörä samalla.
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #137 : 17.09.2015, 23:24:45 »
Että silleen!!!!! Ei tarvi auttaa muoviämpäri
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #138 : 18.09.2015, 09:44:02 »
Skruvatista ei äkkiseltään vilkaistuna saa kuin valmiita paketteja. Voi tulla ihan hivenen arvokkaaksi ostaa kaksi kytkinsarjaa ja käyttää toisesta levy ja toisesta asetelma.
Arvokkaampi vaihtoehto:
Astelma (SRE763) Tämän saa varmasti halvemmallakin, mutta otin ensimmäisen Googlen tarjoaman
Levy (940TDIC&M90)
Budjettivaihtoehto:
Astelma (940Turbo&M46)
Levy (940TDIC&M90)
Tai sitten käytät hetken aikaa ja järkeä ja tilaat sellaset kun tahdot. Astelma autosta jossa on turbokone ja M46, levy taas autosta jossa on D24TIC ja M90. Helppoa.
Asetelmaa voit etsiä vaikka rekisterinumerolla RFK-695 ja levyä rekisterinumerolla VGL-309
« Viimeksi muokattu: 18.09.2015, 09:48:32 kirjoittanut Kalamies »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
aika vahvaa mutu että dieselin rojut sopii suoriltaan vinokkaan pottaan  ::) Kuka vahvistaa?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Ruusuja
« Vastaus #140 : 23.09.2015, 10:18:09 »
jos haen Motonetistä tällä tuotenumerolla (84-1703) kytkinpaketin niin eikö tämä käy? ja mitä eroa on painelaakerilla Vs turbon painelaakeri?
kun nyt on eilen saatu laatikko ja kytkin rojut pois autosta. kiitos jogiin ja jakkefp
940 -97 B230fk+M90
Poissa Jakkefp
« Vastaus #141 : 23.09.2015, 10:21:32 »
Oli taas semmoinen niinsanottu "helppo ja nopea homma"
« Vastaus #142 : 23.09.2015, 13:09:38 »
Tuo on M46 lootalle, eli jousittamattomalla levyllä. Tarvis olla niihin ihan loppupään dieselihin (95-95).
Jos käyt hakemassa mätänetistä sen 940TDIC levyn, niin voin diilata sulle edullisesti Sachsin bensaturbon asetelman, joka sopii pottapyörään.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #143 : 23.09.2015, 15:00:31 »
Eikös se D24TIC+M90 paketti mene ihan suoriltaan pottapyörän ja M90 väliin ilman että haalii eri osoitteista osia? Yleensä kuitenkin pakettina aina halvempi.
Missäs M46 vaihteiston kanssa on ollut jousittamatonta levyä? Eikös ainoa jousittamaton (orkkis)levy ole bensakoneen ja M90 välissä oleva 240mm levy koska kaksoismassavauhtipyörä. Siksihän se dieselin jousitettu levy sinne aina ostetaan kun käytetään kovaa pottapyörää. Vai menikö multa nyt jotain ohi?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Ruusuja
« Vastaus #144 : 23.09.2015, 15:08:57 »
mulla olis nyt tuossa yhden klikkauksen päässä kamat Saksasta (topautoosat), näillä numeroilla: asetelma 3082204033, levy 1862468031, laakeri 3151189031, takastefa 342.093, lootan tukikumi V95-0056. en tiedä käykö nää. alkaa loppuu kohta älli tän kytkimen kanssa : ).
ja nämä tulis kaikkiaan maksamaan n.270€
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 15:12:51 kirjoittanut Ruusuja »
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #145 : 23.09.2015, 15:16:07 »
oli ainakin vanhat kytkin rojut loppuun, levy oli 5mm paksu ja niitit jo ottaneet kiinni. asetelma ihan kuin perunapelto sekä halki kolmesta kohtaa ja aika värikkäät pinnat pinnoissa : )
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #146 : 23.09.2015, 15:18:51 »
mikä on edullisesti?
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #147 : 23.09.2015, 15:35:35 »
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 15:37:54 kirjoittanut Ruusuja »
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #148 : 23.09.2015, 15:43:54 »
Minen näistä tiedä mitää, kun ei ole diisselin vauhtipyörää ole koskaan ollut käsissä. Toisaalta jos deekupojat käyttää samaa SRE:tä, niin vois järkeillä samojen asetelmien käyvän. Itseasiassa nyt kun muistelee, niin taitaahan se näin olla. Tuolta voi lukea miten pelasi kaverilla: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64559.0
Lainaus
Mun moka. Pitäs näköjään olla hiljaa vaan, kun näistäkään mitään tiedä.
Eipä näköjään kannata myydä jos uuden saa Saksasta tuohon hintaan. Sama vaiva jättää tikkatauluksi.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #149 : 23.09.2015, 15:50:14 »
ainoa vaan että levyäpä sieltä ei näköjään saa Pe.....e. se siitä taas sitten.
940 -97 B230fk+M90
