Volvo 242 L -77 8v Turbo
  • 388 Vastauksia
  • 188829 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 242 L -77 8v Turbo
« Vastaus #375 : 03.06.2021, 14:39:35 »
Piti tehdä koko DP auton alle asti uusiksi. Laiskuus kuitenkin iski ja nyt olisi uusi alkuosa ja vanha osa V-panta liitoksen heftejä vaille nipussa. Lambdalle täytyy vielä reikä kairata. Sitten vain saumaa sauman viereen.  :buck2:
V-panta tulee pystyosaan jouston yläpuolelle. Näin ollen saa helposti yläosan DP:stä pois jos täytyy kajota hukkaporttiin. Hukkaportilta DP:hen on kohtuu helppo veto, tai ainakin siltä se näyttää.  :2funny:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #376 : 11.01.2022, 15:12:20 »
Reilu puoli vuotta se otti, että DP:n saumat sai vedettyä ympäri.  :2funny: Noh, olihan siinä pari muuttujaa, jotka vaikuttivat kaikkeen. Käyttöauto tuli ostettua ennen juhannusta, karavaanireissuja yritettiin muutamaan otteeseen ja aina lopputuloksena lämpenevä jääkaappi. Noh, ne asiat saatiin kuntoon ja nyt iltavuoroviikolla iski motivaatiopuuska. :D
DP:n V-pannan vastakappale täytyy hepata joustoon kiinni ja siinä auton alle kääntyvässä putkessa on pari saumaa vedettäväksi.
Ahtimen öljynpaluu täytyy jollain saada muotoiltua. Ei mikään helppo homma kun moottori on autossa kiinni. Lisäksi paluuputken reitti tulee menemään pakosarjan ykkösen ja kakkosen putkien välistä.
Ilmanputsariksi löytyi 100mm yhteellä vapaavirtauskartio DO88:n valikoimista. Suodatin ja siihen pätkä alumiiniputkea sekä kaikki konehuoneen silikoniletkut tuli tilattua jo viime vuoden puolella. Silikonien väri vaihtui sinisistä mustiksi.
Kun nyt nämä ahtimeen liittyvät mekaaniset hommat saisi alta pois, niin pääsisi suunnittelemaan ECU:n ja polttoainepuolen päivittämistä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #377 : 14.01.2022, 09:59:00 »
Koska kuvat on kivoja...
Lähtökohta. Alumiinilevyssä paineilmaan tarkoitettu äänenvaimennin hajottamassa juurikaasun virtausta.
Koska kiiltävä ruostumaton on vaan niin S*, niin vähän pyyhkäsin suurimpia pois. S*
V-panta on vasta hepattu kiinni. Täytyy sovittaa ennen lopullista saumaa. Saumoja ei kannata katsoa tarkemmin. Näyttää kamalalta eikä mennyt edes joka kohdasta läpi. :facepalm: Mutta ehkä se downpipenä menee... :D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #378 : 23.09.2023, 18:25:52 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Jos nyt kuitenkin jatkan vanhaa aihetta...  :P
Tänään sain hukkaportilta DP:hen putken heppailtua kasaan. :o Seuraavaksi kairata 44mm reikä downpipeen hukkaportin putkelle ja lambdalle reikä. Sitten saisi vetää saumat kiinni ja alkaa tekemään ahtimen öljynpaluuta, ahtoputkea ja imuputkea.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #379 : 18.10.2023, 20:29:58 »
Pakoputkihommat on vähän jäänyt sairastelun takia. Mutta kyllä se siitä valmistuu lähiaikoina. :juhau:
Tänään hierottiin osatilausta Käikälä Garagessa. Muutama osa tähän moottoriin ja muutamia toiseen moottoriin. Siitä ja kohdeautosta pitänee avata oma topic kun se joskus polkastaan käyntiin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #380 : 11.12.2023, 16:30:49 »
Tallissa tuli käytyä ihan muuta tekemässä, niin otin samalla kuvan imupuolen päivityksestä. Laitetaan sekin osa-alue samalla kuntoon ettei tarvitse jälkeenpäin siihen puuttua...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 242 L -77 8v Turbo - Suuttimien koko?
« Vastaus #381 : 25.06.2024, 18:50:25 »
Suuttimet täytyisi tilata lähipäivinä. Minkähän kokoiset ne pitäisi olla? Bensalla ajetaan ja tehotoive 400-500 hevosen välissä.
Perusmoottori B23ET seuraavin muutoksin:
-H-profiilikanget
-kairattu 531 kansi teetetyllä nokalla
-imusarjaksi tulee KL-Racingin valu plenum ~70mm kaasuläpällä
-pakosarja putkesta tehty johon lisätty lähtö ulkoiselle hukkaportille
-76mm RST pakoputki ahtimelta takapuskurille
-iso kiinalainen cooleri
-ahtoputket 76mm
-bensapumpuksi tulee 044 Bosch
-Tatech ECU lentää roskiin ja tilalle tulee DTA
-ahdin Garret (tyyppi tarkentuu)
« Viimeksi muokattu: 28.06.2024, 17:03:45 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Xuppo
« Vastaus #382 : 25.06.2024, 19:42:19 »
Palttiarallaa 1000cc/min alkaa olla riittävä koko suuttimille
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #383 : 25.06.2024, 20:01:10 »
Kiitän. -H- Täytyy tutustua tarjontaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 242 L -77 8v Turbo - 1100cc suuttimet tilattu
« Vastaus #384 : 28.06.2024, 17:05:19 »
1100cc suuttimet tilattu.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #385 : 22.07.2024, 17:14:45 »
Piti saada tämä ajokuntoon kesämiittiin mennessä. No en saanut, edes tätä valmiiksi. Jospa ottaisi uuden tavoitteen, ensi kesän kesämiitin. :P
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #386 : 22.07.2024, 18:23:39 »
Sulla voi olla paremmat saumat saada tää valmiiksi ensi kesäksi kuin itellä... mutta se on pienen pojan kanssa homma hitaampaa kuin ilman apua... ;)
YouTube
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #387 : 22.07.2024, 18:26:07 »
Kyllä se on ollut ihan tietoinen valinta olla enemmän kotona kuin tallissa. Tätä aikaa ei takaisin saa, auto kyllä odottaa tallissa. :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #388 : 29.12.2025, 16:48:33 »
Lainaus
Nostellaas tätäkin vähän ylöspäin, vaikka mitään ei olekkaan tapahtunut.  :2funny: Töistä kun lähdin pekkasille ennen joulua, niin otin oman hitsausmaskin mukaan.  :o Vakaa aikomus olisi koittaa edistää tätä paistamalla saumoja hepattuihin putkiin ja sovittaa osat loppuun.
Suuttimet tuli aikoinaan. Ihan nappiin tilaus ei mennyt, mutta siitä lisää joskus myöhemmin...
