V70 polttoainemittari
  • 6811 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
« : 03.01.2014, 09:17:41 »
Kaverin V70 T5 vm 2001 polttoainemittari ei toimi.
Aiheuttaako mittarivika tuota, vai voiko sanoa suoraan, että on anturi paskana :-\
Poissa Nortti
Vs: V70 polttoainemittari
« Vastaus #1 : 03.01.2014, 10:51:59 »
Toimiiko auton takaosan muut laitteet kuten takaovien lukitukset? Muutamaan kertaan on takapään rem-tietokone ollut jumissa. Siihen auttaa akun kaapelin irroitus tai sulakkeen irroitus (vasemmassa takalokasuojassa vasen ja ylin sulake).
Vikakoodin lukemisella varmaan näkyisi vian aiheuttava vikakoodi.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 03.01.2014, 11:45:44 »
Juuri äsken käytiin lukemassa ja tuollaista näytti.
Cem-1A5A
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 03.01.2014, 12:01:26 »
Käytiin nyppäsemässä toi vasen ylin sulake hetkeksi pois, niin mittari alkoi toimimaan :)
Kiitos vinkistä
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 13:27:38 »
Hienoa että korjaantui. Tuttava ajaa samanikäisellä s60:lla jossa on tuollainen "ominaisuus". Vika uusiutuu autossaan ehkä kerran vuodessa, joten ei juurikaan edellytä korjaustoimenpiteitä.
Poissa säätäjä
« Vastaus #5 : 04.01.2016, 20:48:29 »
Ja kiitosta vaan kans, täällä oli sama vika eli polttoainemittari ei toimi, takaovet jumissa ja takakontin luukku jumissa. Tuolla sulakekikalla lähti.
Poissa IJa
« Vastaus #6 : 30.10.2016, 21:47:59 »
Kiitoksia myös minulta. En ole varma auttoiko sulakkeen irroitus vai akunkengän irroitus. Jouduin ryömimään pimeässä takaluukkuun sisäkautta(kun luukku ei auennut) niin ajattelin tehdä molemmat vaihtoehdot samalla vaivalla. Toimenpiteet auttoivat. Siis vikana oli: takaluukku, takaovet ja bensaluukku eivät auenneet ja bensamittari ei toiminut. Autona V70 v2000 mk2 T5 ☺
V70/II vm.00 T5
