ABS jarrujen poistaminen
  • 27 Vastauksia
  • 9612 Lukukerrat
Poissa jsjs
« : 03.01.2014, 10:25:16 »
Morjes!
Tuli ongelma ABS jarrujen kanssa katsastuksessa. Osaako kukaan sanoa mitä papereita tarvitsee, jos haluaa muutoskatsastaa auton ilman ABS jarruja? Ja mistä niitä olisi mahdollista hankkia? Auto on 760 2,4 tdi -89 :)
Poissa sjs
Vs: ABS jarrujen poistaminen
« Vastaus #1 : 03.01.2014, 11:01:39 »
760 on AINA ABS jarrut, en tiedä onko mahdollista poistaa niitä... Saattaa olla JOS 760 käsitellään samaksi malliksi kun 740, tosin tuossa on jo multilink (740 on aina jäykällä taka-akselilla) niin saattaa tosiaan olla että ei onnistu.
Fiksuinta ja helpointa on vaan korjata ne ABS jarrut, ei ole niin vaikeaa. Tuo systeemi on ERITTÄIN yksinkertainen:
Etupyörissä on anturikehät, ne ruostuvat = viilaa puhtaaksi,
Anturit saattavat haljeta etunavoista, tästä tulee vikakoodi jonka saa esiin "tulitikkurasiasta", eli diagnostiikalla
Perässä on anturi ja kehä, tässä systeemissä ei oikeastaan koskaan ole ongelmia, koska anturikehä on öljyssä perän sisällä ja anturi kanssa osittain.
Antureita on siis 3kpl, yksi takana perässä ja yksi kummassakin etunavassa.
Antureista voi mitata vastukset irrottamalla anturien 2napaiset liittimet johtosarjasta.
Taka-anturi on kunnossa jos nopeusmittari toimii.
Poissa Make
« Vastaus #2 : 03.01.2014, 13:45:25 »
Onkohan 760 aina ABS kun 960:ssa on ennen vuotta 1992  ABS:llä ja ilman.
ABS poisto onnistuu kun saa merkkiliikkeestä todistuksen että osat  vaihdettu vastaamaan ABS:ntä mallia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 03.01.2014, 13:52:27 »
Minun edellisessä 760 ei ollut rek.otteessa mainintaa ABS-jarruista, vaikka siinä oli.
Joku sanoi että oli laitettu ABS lisävarusteena.
Jos ei otteessa mainintaa, niin pois vaan, jos ei kiinnosta korjata.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2014, 13:57:29 kirjoittanut järviin »
Poissa J-P Heimonen
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 14:01:24 »
No ei muuten varmasti ole aina 760 ABS: jarruilla. Kaikki '82-'84 760 volvot jotka olen nähnyt on ollu tavallisilla jarruilla.
Poissa jsjs
« Vastaus #5 : 03.01.2014, 14:26:39 »
Okei. Bilialta ilmoittivat että he eivät sellaista ilmoitusta tee vaan joku maahantuoja. Osaako kukaan kertoa maahantuojaa jolta kyseisen paperin voisi saada? Kaikki anturit on mitattu eikä missään ole mitään selkeää vikaa, joten ajattelin että jos katsastaisi ilman abs jarruja :) Jos todistuksen saisi suht helpolla niin ABS: purkaminen voisi olla helpomaa kuin niiden korjaaminen  ;)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #6 : 03.01.2014, 14:39:19 »
Volvo-auto on maahantuoja.
Jos tiesit että abseissa on vikaa olisit purkanu ne pois ennen ekaa yritystä ja ollu hiljaa asiasta.
« Vastaus #7 : 03.01.2014, 15:25:35 »
Tässä vaiheessa kun trafin systeemissä on merkintä abs jarruviasta, ainoa vaihtoehto on korjata abs. Poistaminen ei ole mahdollista. Volvo-auto ei suostu kirjoittamaan mitään todistusta minkään turvalaitteen poistamisesta (abs tai airbag)
Poissa Make
« Vastaus #8 : 03.01.2014, 15:49:07 »
Mikä niissä apseissa on vikana?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #9 : 03.01.2014, 16:07:57 »
Korjaaminen on joka tapauksessa helpompi homma kuin poistaminen. Paperisodan lisäksi kaikki osat pitää olla samat kuin apsittomassa. Näin oli ainankin kun Omegasta meinasin poistaa apsit. Eli vaihtoon olisi siinä autossa mennyt pääsylinteri jarrusatulat olikohan edessä vai takaana ja aikamoinen putkijumppa. PS: Vika löytyi viimenään johtosarjasta.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa jsjs
« Vastaus #10 : 03.01.2014, 17:33:57 »
ABS valo ei koskaan palanut katsastuksessa vaan katsastusmies huomas maininnan niistä rekisteriotteesta. (Otimme polttimon pois katsastuksen ajaksi) Ja kokeili niiden toiminnan.
Kaikki anturit on mittausten perusteella kunnossa ja nopeusmittarikin toimii.. Ei oikein enään keksi missä vika on ???.
Poissa Make
« Vastaus #11 : 03.01.2014, 18:39:17 »
Syttyykö valo heti käynnistyksen jälkeen vai kun lähtee liikkeelle?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 03.01.2014, 19:13:30 »
Nii toimiko ne ABS:t mutta vain tuo polttimko ei pala?
Itellä ei syttynyt lamppu 960:ssä vaikka ABS:t toimi, hylsy tuli.
Vika oli mittarin "piirikortin" murtuneessa foliossa.
EDIT: ai se paloikin ilmeisesti kokoajan. No sit voi olla häimää ohjausboksissa.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2014, 19:16:04 kirjoittanut Justus »
Poissa jsjs
« Vastaus #13 : 03.01.2014, 19:37:38 »
Valo syttyy heti kun autolla lähtee liikkeelle, noin muutaman metrin ajon jälkeen. Ja ABS ei toimi ollenkaan.
Poissa Make
« Vastaus #14 : 03.01.2014, 19:54:39 »
Eli jännitteen syötössä ei pitäisi olla vikaa vaan nopeustiedossa.  Jos nopeus mittari toimii luultavasti takapään nopeustieto on kunnossa.
Kokeile nostaa  eturenkaat vuorotellen ylös ja pyöritä rengasta reippaalla vauhdillla kun auto on käynnissä. Se kummasta eturenkaasta ei vikavalo syty on anturi viallinen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
