440 B18U 1995 tukehtuu bensaan. KORJATTU
  • 4 Vastauksia
  • 2372 Lukukerrat
Poissa ArttuVP
« : 04.01.2014, 18:01:19 »
Vikana olisi sellainen, että ruisku ruiskuttaa heti startatessa aivan järkyttävän määrän bensaa. Jos imukoppa on poissa paikaltaan bensaa roiskuu ympäriinsä ja bensa tuoksuu voimakkaasti. Auto ei käyntiin lähde. Bensapumpun sulakkeen irroittamalla käynnistyy ja käy bensan mitä on kaasuttimessa ja sammuu tietenkin kun uutta ei tule.
Vikakoodit on luettu ja antaa viaksi MAP-anturin, 1-2-1 ja imuilman lämpöanturi 1-2-2 tulee välillä, ei aina.
Voiko tuo MAP-anturi tehdä jo tuollaisen vian? tuntuisi ainakin lukemani perusteella vaikuttavan aika moneen käynti-ongelmaan. Alipaineletkut on käyty jo läpi, ja muuta ei löytynyt kuin ilmansuodattimen kotelon alapuolelle menevä letku(joka jotain läppää sulkee alipaineella) oli sulanut moottorin kylkeen joskus ja putki tukossa, se vaihdettiin. Kaikki liittimet mitä vain löydettiin avattiin ja tutkittiin, ei hapettumia. Myös tuo komponenttien aktivointi tehtiin, silloin ruiskusuutin antoi nätit suhaukset bensaa ja myös yleismittarilla mitattu vastus joka oli juuri oikea korjausoppaan mukaan.
Toinen MAP-anturi on tulossa, kunhan appiukko saa sen hommattua.
Auto on appiukkoni ostos, ja entisen omistajan tarinan mukaan olisi murheet alkaneet akun tyhjentymisellä ja autoon annettu apuvirtaa ja kuitenkin hinaamalla vain saatu käyntiin, mutta ei olisi toiminut enää kunnolla.
Haulla en löytänyt apuja, että olsiko jollain muulla ollut vastaavaa.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2014, 17:56:27 kirjoittanut ArttuVP »
Poissa Kovalchuck33
Vs: 440 B18U 1995 tukehtuu bensaan.
« Vastaus #1 : 04.01.2014, 18:23:18 »
Ruiskuhan säätää polttoaine ja sytytyskarttoja MAP ja imuilman lämmön mukaan, joten tuo vika johtuu melko varmasti noista viallisista antureista.
Poissa ArttuVP
« Vastaus #2 : 04.01.2014, 18:49:06 »
Joo niin päättelin myös.. täytyy koittaa toisella MAPilla ja kattoa mitä tekee.. voihan tuo imuilman lämpöanturi herjata kun kastuu bensalla, eikös se siinä ruiskusuuttimen vieressä ole? kun ei antanut jatkuvasti sille vikakoodia, nollatessa poistui ja taas uuden käynnistyksen jälkeen saattoi antaa tai sitten ei. Täytyy jatkaa tutkimuksia ja raportoida tänne tuloksia.
Poissa vtp
« Vastaus #3 : 04.01.2014, 19:40:04 »
Auton pitäisi käydä kohtuullisesti map-anturin liitin irrotettuna, mikäli muita vikoja ei ole, joten kokeilepa tuon kolminapaisen liittimen irrotusta ensimmäiseksi. Jos testaus tuottaa tulosta, niin tämän Motonetin anturin pitäisi toimia suoraan: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/281460
Onhan se mapilta imusarjalle menevä letku täysin ehjä, eikä siellä ole roskia? Tarkista erityisesti se imusarjan päässä oleva lyhyt kumiletku ja sen sisällä oleva messinkihelmi, että se on siellä olemassa, eikä sisällä ole roskaa.
Se vikahan voi tietysti piiliä vaikka ecun johtosarjassa ja voihan se ohjausyksikön liitinkin olla hapettunut, joten ohjausyksikön irrotus -> kiinnitys puree jälkimmäiseen.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2014, 19:42:21 kirjoittanut vtp »
Poissa ArttuVP
« Vastaus #4 : 29.04.2014, 17:49:34 »
Projekti "vähän" venähti.
Vika kuitenkin löytyi ja auto toimii taas, vikana oli MAP-anturille tulevassa johdossa, oli sulanut ne kaikki 3 piuhaa kiinni toisiinsa ja menneet oikoseen --> eli antoi ohjainyksikölle väärää tietoa:)
Lohkolämmittimen maadoitusjohto oli kieputettu tuon johdon ympärille ja sulanut myös niihin 3 johtoon kiinni, oli vain ovelasti juuri alapuolelta sulanut joten sitä ei heti huomattu.
Myös katalysaattorista oli irronnut kennostoa ja tukkinut pakoputken, se avattiin myös kappaleista puhtaaksi. Katsastuksessa sitten selviää meneekö päästöistä läpi kun "puolet" katin sisällöstä puuttuu. Onko sitten bensaa räjähtänyt putkessa kun sai niin törkeenä sitä.
Nyt vain kovaa ajoa.
