Bensapumppu ongelmaa
  • 2 Vastauksia
  • 1134 Lukukerrat
Poissa Luisulaiva
« : 07.01.2014, 12:50:32 »
Kyseessa siis 740 b200f koneella. Bensapumppu ongelmaa siis. Pitää kauan sahailla käyntiin kun bensaa on alle 15 litraa jäljellä.
Tankin sisäisen siirtopumpun oon kesällä vaihtanu ja hyvin pelasi tähän asti. Siirtopumppu pitää välillä tosi outoa terävää ääntä, aivan kuin pyörisi tankissa kuivana vaikka 10 litraa tankkiin laitoin. Voisiko kenties se pumpun päässä oleva suodatin olla niin tukossa että ei bensa kulje läpi?
Toinen ongelma on pumpun ohjausvirta, eli eikös pumppujen pitäisi surrata pari sekuntia ennen starttausta? Alkaa pumppaamaan vasta kun starttaa. Bensapumpun rele viallinen?
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: Bensapumppu ongelmaa
« Vastaus #1 : 07.01.2014, 16:16:24 »
Kaikissa ruiskuversioissa se ei pyöräytä pumppuja virtojen kytkeytyessä, ainakaan jos juuri vehkeet on käyny ja ruisku olettaa järjestelmässä olevan painetta.
Tankkipumppu on erittäin helppo asentaa väärin. Pumpun tellinkissä on jousi, jonka pitäisi painaa pumppu tankin pohjaa vasten. Helposti se pumppu jää kanittamaan loiskelevyihin ja oireet ovat täsmälleen kuten kuvasit.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Luisulaiva
« Vastaus #2 : 08.01.2014, 08:27:24 »
Kiitos vastauksesta. Täytyneepi viikonloppuna purkaa pumppu pois.
