Volvo 740 16v Turbo -88 perus 7h farkku
  • 405 Vastauksia
  • 253987 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740Glt 16v Turbo -88
« Vastaus #240 : 28.11.2013, 21:38:20 »
Viimeaikoina ollut hieman hakusassa motivaatio, aika sekä rahat joten projekti ei ole oikein meinannut edistyä millään.
Onneksi vanhalle korille löytyi ostaja niin oli pakko ottaa itseään niskasta kiinni ja nostaa tekniikka pois korista ja myös Hauting tuli auttamaan koneen irroituksessa.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2017, 03:13:34 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740 Farkku 16v Turbo -88
« Vastaus #241 : 08.02.2014, 00:06:58 »
jaahas kootanpas tänne hieman syksyn/talven tapahtumia.
Homma on edennyt kuin etana eteenpäin eli hitaasti ja epävarmasti. Suunnitelmatkin ovat muuttuneet varmaan tuhat kertaa ja jopa koko koneen myyminen on käynyt mielessä mutta nyt kun on ajellut 4 kuukauden ajan b200e koneella niin pakkohan tuo kone on vaihtaa ja budjetti ei salli uuden koneen rakentamista.
Ensimmäisenä oli ohjelmassa alustan siirtäminen. Farkun omat jarrut olivat aivan loppu joka kulmasta, perä jollotti ja bensatankkikin joutui vaihdettavien listalle kun jostain syystä pumpun loiskekaukalo oli irronnut ja kolisi ympäri tankkia ajaessa.
Alustanosien siirron yhteydessä asensin myös sisälokasuojat eteen kun takaakin jo sellaiset löytyi.
Sitten olikin vuorossa vuosikatsastus ja leima saatiinkin paperiin mutta alustasarjan joutui muutoskatsastamaan  ::) vaikka yritin että eikai näin vanhassa tartte.
Moottori ja vaihdelaatikko on viety tutun tallille säylöön ja kone laitettu pukkiin kiinni ja ohjelmassa olisi laakereiden uusinta ja kampiakselin vaihto. Tämän jälkeen pannu olisikin valmis nostettavaksi farkun keulalle.
Muutamia osahankintoja myös tehty.
Meni hermot kun hajotin taas vaihteeksi muovisen moottorin roiskesuojan jääpääkkuun niin hommasin tälläisen hieman järeämmän suojan
Myös yhdelläpyörällä sutiminen saa luvan loppua ja siihen lääkkeeksi räikkälukko.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2017, 03:16:53 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #242 : 08.02.2014, 09:01:11 »
Onko tähän tulossa lisää iskua vai miksi kampuran vaihto?
Onhan se nätin näköinen tuo farkku S*
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #243 : 08.02.2014, 16:37:02 »
Räikkälukko farmariin... Onneksi on voimaa että voit ohjata kaasulla
Kampiakseli on nyt turbokoneesta otettu. Tottunut tehoihin 8)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #244 : 08.02.2014, 17:58:09 »
Epäilemättä 4 kuukautta vaparivinokoneella saa ajattelemaan asioita uudelta kantilta. :2funny: Ei kai tämä käyttöauto ole jos räikkälukon meinaat laittaa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Xuppo
« Vastaus #245 : 08.02.2014, 18:10:54 »
Kyllä tämä ihan käyttöauto on ja tällä tullaan ajamaan vastaisuudessakin kesät ja talvet kun en toista autoa omista.
Vakio iskussa pysytään.
Kampura joutuu vaihdettavien listalle koska ks-koneistamo ei ollut tehnyt työtään ja mitannut kiertokangenkauloja kuten oli sovittu ja myös laskutettu.
kaulat ovat siis kuluneet alle sallitun mitan mikä selittää oudosti kuluneet laakerit.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #246 : 08.02.2014, 19:12:19 »
Ihan tälleen pakko kysyä, että eikö oo hieman liukas ajaa talvella maantielläki tämmönen nuilla väännöillä ja tehoilla?  :D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #247 : 08.02.2014, 19:37:27 »
Kerran oon elämässäni ajanut 240:stä jossa oli räikkälukko, oli sen verta kauhea että ei sillä huvikseen kruisailis muutakun rälläysmeiningillä. :D
Poissa Pöndeix
« Vastaus #248 : 08.02.2014, 19:57:52 »
Nooh kuka tykkää mistäkin, on itelläkin kesäautossa cuscon 2-way levylukko eikä itteä häiritse edes kaupunkipyörittelyssä sen jurinat. Tiiä sit millästä meteliä tuo räikkälukko pitää ::) Ainakin tuo cusco kääntää katseita parkkipaikoilla, ei ehkä hyvällä tavalla mut kuitenkin ;D Lukottomalla ajaminen vaan on vehkeestä, oli sit kesä tai talvi.
Mut hyvältä vaikuttaa projekti, tehokkaat farkut on jotain erilaista ::)
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014, 20:00:23 kirjoittanut Pöndeix »
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #249 : 08.02.2014, 20:16:49 »
Melkoisen karkeat on omatkin kokemukset räikkälukosta. Vaan kukin tyylillään ja voihan tuo olla ihan säätötekninen homma miten sen haluaa käyttäytyvän. Vaatii sitten todellakin timmit puslat taka-akselistoon, muuten ryskää ihan sikana. Vaan kokeile ihmeessä ja kertoile kokemuksia kun saat paikalleen.  O0
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #250 : 08.02.2014, 21:07:44 »
945 perässä ei räikkä ilmoita olemassaolostaa juuri mitenkään. 145sessa runksutus kuuluu jopa, ja kun tekee lukkojarrutuksen niin välillä paukahtaa sillei että ensimmäisellä kerralla luulin ettei perässä ole mitään ehjää enään. Hyvin se muutoin toimii.
Lienekkö veteraanissa niin epätasapainoset takajarrut vai mitä.
No jokatapauksessa ei paluuta avoimeen tai g80 ritsaan ole. Mahtava kapistus.  S*
144
145
945
855
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740 16v Turbo -88
« Vastaus #251 : 19.02.2014, 20:02:24 »
Ihan samallalailla noillakin väännöillä ajelee talvella kuin vakio moottorillakin. Pitoahan on kuitenkin sama määrä oli sitten vääntöä minkäverran tahansa.  :)
Tässä hieman aikaan saannoksia:
Pohjapanssarin laitoin paikalleen koska meinasi olla hieman ongelmana lumisemmilla sivuteillä että konehuone oli täynnä lunta kun moottorin kannakepalkki kaapi keskipolanteen mukaan  :D
rouskaisin 60mm rasiaporalla reijän öljypropun kohdalle kun ei kiinniosta lähteä irroittelemaan tuota joka öljynvaihdon yhteydessä
Itse moottorikin alkoi edistymään kun uudet laakerit saapuivat.
Alakerta onkin jo melkein kokonaan nipussa mitä nyt öljypohja ja vauhtipyörä on vielä irti. Hyvällä tuurilla alan ensiviikolla nostamaan koneen paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2017, 03:24:37 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #252 : 19.02.2014, 20:51:46 »
Mistä tuommosen panssarin saa?
Poissa Xuppo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Makru
« Vastaus #254 : 24.02.2014, 18:14:22 »
Oliko toi 850 coilover setti minkä merkkinen? Millasta sanottavaa siitä?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
