V70 D5 -08 (aj 240tkm) Ohjaustehostin ei toimi ja laturivika - huolla heti
  • 20 Vastauksia
  • 13409 Lukukerrat
Poissa Gazza
Eilen lähdin kaupan pihalta, jolloin huomasin ettei ohjaustehostin toimi. Pari kilometriä tästä tuli näyttöön teksti "Laturivika - Huolla heti". Pari kertaa koetin autoa sammutellakin, mutta oireet pysyivät.
Onko kenelläkään tietoa mikä mahtaisi olla?
En tiedä voiko mitenkään liittyä asiaan, mutta aamupäivällä olin auton pessyt ja iltapäivästä alkoi sitten pakastamaan ja satamaan lunta.
Oletko katsonut konepellin alle?
Ekana tulee mieleen, että apulaitehihna olisi pois paikaltaan.
Poissa Gazza
No, sehän siellä oli pois paikaltaan. Kovin on ahtaat tilat, joten ilmeisesti ei ilman purkamista saa hihnaa laitettua takaisin paikoilleen?
Kovasti kiitoksia!
Poissa Make
Joutuu noistamaan oikeaa etukulmaa sen verran että saa renkaat ja suojan pois. Sitten pääsee käsiksi ainakin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Apulaitehihnan kiristimellehän on sitten määritelty kilometrimääräinen vaihtoväli, koska niissä on ollut jonkinverran ongelmia, onkohan sitä vaihdettu koskaan?  Syy hihnan irtoamiseen voi olla siinä.
Poissa Gazza
Mikähän tuolla lie vaihtoväli? Merkkiliikkeessä toi on aina huollettu, joten luulisi että on ajallaan vaihdettu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jos mä nyt en ihan väärin muista, niin olisko se ollu siten, että ensin. 120tkm kohdalla, sitten 180tkm kohdalla ja sen jälkeen 90 tkm välein...  vai olikohan se jotenkin muutoin, aluksi se ei kuitenkaan muistaakseni ihan tasaväli ollu tuon vaihdon kanssa...
Poissa Gazza
Edellisen kerran oli apulaitehihna vaihdettu vuonna 2011 (160tkm).
Toinen kerta 17 vuoden Volvoilun aikana, kun auto lähtee pihasta hinurilla.
Poissa Gazza
Onneksi ei ollut mitään muuta mennyt hajalle. Eli kahdella hihnalla selvisi.  :)
Poissa mualämpö
v70 d5 -08 apulaitehihnan vaihtoväli suositus suomessa 70tkm. Minä vaihdatin sen juuri ennen talvea ja maksoi 180€ vaihdettuna kiristäjän kanssa. Tuo hihna tuppaa menemään jakopäänhihnan väliin kun katkeaa, seurauksena moottoririkko ja tuhansien lasku. Suosittelen vaihtamaan aika äkkiä kiristimen kanssa, 180€ hinta jolla välttää moottoririkon :).
Volvo XC60 D5 AWD -10
Poissa dieselautoilia
Arvoisat Volvo D5 autoiliat.Vaihtakaa ihmeessä APULAITEHIHNA kiristimineen riittävän usein koska sen hihnan joutuminen jakopäänhihnankanssa "naimisiin" tulee kallis lasku omasta kokemuksesta 3000e.kun sylinterikansi menee ko tapahtumassa päreiksi(hydraulisetnostajakupit murtuu kannesta korjauskelvottomiksi).Ja sylinterikansia EI löydy uusia tai ei edes käytettyjäkään koska kannenvalmistaja on suojannut myynnin vain sinisen marmoritiskille :'(.Ostin käypäsen koneen josta irroitin kannen ja laitoin sen omaan autoon paikalleen.vm.2008.
Poissa Vice Kai
Sama vikailmoitus täälläkin (2,4D -08, 248tkm) ja apulaitehihnahan siellä oli poikki kuin veitsellä leikattuna, mutta ei onneksi jakoon osunut. Vaimo muisti nyt kertoa että oli aiemmin tullut kova kumin käry, joka toisaalla foorumissa viittaa ilmastoinnin kompuran rikkoutumiseen. Voiko siis mahdollista näitä keskusteluja yhdistellen olettaa, että myös kompuran vaihto edessä?
misemies
Viestiketju on jo vanha mutta aihe kohdallani ajankohtainen. 260tkm ja apulaitehihna poikki. Ohjaustehostin pois pelistä ja laturin viasta ilmoitus. Ostin jo uuden hihnan ja kiristimen. Kuulin huhua että samalla kannattaisi vaihtaa/vaihdattaa myös laturin vapaakytkin. Varaosaliikkeessä suositteli koko laturin vaihtoa (jos ei jo ole hajonnut, myyjän mukaan noilla kilometreillä laturi on saanut tarpeekseen). Apulaitehihna ja kiristin vaihdettu 150tkm kohdalla ja ilmeisesti uudestaan 180tkm, jolloin vaihdettu myös kärähtänyt ilmastoinnin kompura. Mikäs tuon apulaitehihnan suositeltu vaihtoväli siis on? 70tkm? Voiko -08 2.4D v70:iin askarrella jonkinlaista suojaa jakoremmin ja apulaitehihnan väliin omakätisesti? Kellään tämmöisestä kokemusta?
Poissa APTELE
Eilen vaihdoin hihnan ja kiristimen, tänään meni kiristimen rulla jumiin ja hihna suli poikki. V70 d5 aj.518500. Mistähän moinen jumit-
tuminen johtunee?
D5:osta pintakaasulla
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Alkuperäinen vai tarvike osa tuo juminut kiristin?
S60 2,4D ja V60
