240 valot jää palamaan+pari muuta onkelmaa...
  • 7 Vastauksia
  • 3931 Lukukerrat
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
Eli luulin ensin vian aiheuttajan olevan valomuistireleen mutta sen vaihto ei auttanut yhtään mitään. Lisäksi kun kyseinen rele on paikallaan niin valokatkaisijasta kun kääntää valot päälle niin puhallin ja radio lähtevät myös päälle ja autossa ei ole mitää omia virityksiä radiolle tai puhaltimelle eli alkuperäistä kaikki. Sulakerasian olen jo putsannut ja vaihdellut sulakkeita uusiin vaan ei siltikään mitään... Jos jollain ois heittää hyvää vinkkiä niin kiitän ja kumarran ;)
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 240 valot jää palamaan+pari muuta onkelmaa...
« Vastaus #1 : 06.04.2011, 21:59:45 »
Olisiko valokatkaisija tulossa tiensä päähän? Jokunen niitä on joskus palanut. Tai sitten joku maadoitus kuralla, tekee ihmeellisiä oikkuja kun esim. moottorin maadoitus ei ole kunnossa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Valtra
« Vastaus #2 : 06.04.2011, 23:52:54 »
Tuota valokatkaisijaa täytyy kokeilla huomenna kun saan kaivettua sellaisen toimivan tuolta romukasasta, maadoituskin pitää tarkistaa ihan varmuuden vuoksi :)
Poissa _tino_
« Vastaus #3 : 15.04.2011, 11:24:28 »
Pistetääs tänne kysymys. Pystyykös takajarruvalon katkasiaa säätämään eli koska se syttyy. Omassa täytyy painaa poljinta tosi paljon et syttyy jarruvalot, eli onkos jossai jottai katkasiaa mitä vois vähä säätää?
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 15.04.2011, 14:24:45 »
Jarrupolkimen varteen nojaa katkaisija, jonka etäisyyttä polkimesta pystyy säätämään. Katkaisin on kierteillä kiinni telineessään eli kun ruuvaat vähän aukipäin niin pitäisi syttyä aikaisemmin.
Citroen C5
Poissa _tino_
« Vastaus #5 : 17.04.2011, 15:48:42 »
Kiitoksia!!
850 T5
« Vastaus #6 : 30.10.2011, 21:22:59 »
onkos tämä ongelma ratkennut jo? omassa ilmeni taas vastaavaa, eli tänäänkin auto jäi parkkiin tossa seittemän jälkeen, ja sen jälkeen olen kahdesti käynyt sammuttamassa valot..  ajon jälkeen jätin valot "päälle", eli otin avaimen pois virtalukosta jolloin valot sammuivat kuten pitääkin ja menin sisälle. N. tunnin päästä emäntä kävi tupakalla ja valot olivat menneet päälle, eivätkä sammuneet ennenkun muutaman kerran laitto avaimella virrat päälle ja pois ja laittoi myöskin valokatkaisijan nollalle. Kymmenen minuuttia sitten kurkkasin ikkunasta ja siellä oli taas parkit päällä  >:( valokatkaisija oli siis nollilla ja virrat pois mutta parkit päällä, eikä taaskaan sammunu ennenkun avainta käänsi virtalukossa muutaman kerran, jonka jälkeen valot toimii kuten pitääkin. Nyt jännityksellä odotetaan onko aamulla patterissa virtaa että pääseekö mamma töihin  ;D
Ja autona on siis farmari -89 b200f
« Viimeksi muokattu: 30.10.2011, 21:48:07 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Valtra
« Vastaus #7 : 31.10.2011, 16:58:24 »
Juu omassani ratkesi ainaki silleen että otin konehuoneesta valonvaihtoreleen sekä kuskin jalkatilasta valoautomatiikkareleen irti, aukaisin kopat niistä ja hienolla hiekkapaperilla putsasin kaikki kontaktipinnat ja takaisin kasaan.
