Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186519 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 TDI 1997 BLACKPEACE
« Vastaus #15 : 09.12.2011, 00:10:54 »
Menihän siinä aikaa ja sormen päät verelle, mutta nyt on nahka sisusta paikallaan, sähköpenkkien nahat siirsin omiin manuaali penkkeihin. Ei paha rasti, mutten tekisi sitä uudelleen. Viikonloppuna vois kuvia laittaa kun saa siivottua ton sisustan, tuli vähän villi mutta loppujen lopuks aika siisti :pomo:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #16 : 10.12.2011, 18:52:35 »
No niin, nyt suapi niitä kuvia lisättyy kun koneelle piäs, olkaas hyvä ja laadun tarjoaa sitten nokia :D
Siinä jokunen, kuvan laadusta takaa nokia  ::) Pitäs värjätä joko etupenkit alkuperäsellä värillä tai takapenkki etupenkkien värillä :idiot2:
Oli pikkunen työ vaihtaa nahat sähköpenkeistä manuaali penkkeihin, mutta kannatti 8)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 19:39:01 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa T-T
« Vastaus #17 : 10.12.2011, 19:17:45 »
Hyvinpä istuu! Sitten vaan nahanhoitotuotteilla ehostammaan ja puunailemmaan. :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #18 : 10.12.2011, 19:41:26 »
Johon noita on hinkattu miedolla pesuaineella ja valjasrasvalla. Arvaappa kun unohin emännän penkistä puhistaa enimmät rasvat poikkeen. Tuli villakangastakista vähän vaaleampi :2funny:
Poissa T-T
« Vastaus #19 : 10.12.2011, 19:45:11 »
Heheh, saattohan siinä naputusta kuulua. :D
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: Hiltsun Blackpeace *Sisusta edition*
« Vastaus #20 : 12.12.2011, 13:14:31 »
Onko nuo molemmat penkit alkuperäiseltä väriltään "beiget". Sävyero on näin äkkiseltään katsottuna melko reilu. Tietty mahdollinen salaman käyttö lisää värieroa ja valjasrasva pinnassa tekee loppusilauksen.Kovan homman teit. Siitä sulle pisteet. :)
Mietin vaan kuin tuossa omassa "pakettiautossa" on beiget penkit ja ne on ihan eri sävyiset. Liekkö näitä verhoiluja useammalla värillä. ELK
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #21 : 12.12.2011, 14:08:02 »
Miksi näin? Olisiko sähköpenkkien asentaminen kokonaisena ollut sitten isompi homma?
Poissa Jortsi
« Vastaus #22 : 12.12.2011, 16:36:59 »
Ihan hauska kontrasti muuten tumman sisustan kanssa. Saiskohan tuota sävyeroa vielä puunattua jollain hoitoaineilla.. Mitä muuten tapahtu vanhoille verhoiluille?
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #23 : 12.12.2011, 17:07:13 »
Etupenkit on joku värjänny joskus, joten siitä sävy ero ja on muuten aika iso sävy ero. Takapenkki on sellainen toffeemainen kun etupenkkit on enemmän valkoisempi. Talapenkkiä voi odottaa sama kohtalo, kun sopisi paremmin katon ja pilareitten kanssa toi valkoisempi.
En ole sähkömies, ja toisekseen luin liikaa sähköpenkkien ongelmista...
Kiitos, itsekkin tykkään, tarkoitus ois ne värjätä, mutta ei kiire. Ne on tallessa. Rungot ehkä menee, en tiijä viellä. Takapenkki ja etupenkkien verhoilu 60€
Poissa Pappi
« Vastaus #24 : 13.12.2011, 00:24:09 »
En minä sitten olekaan värisokea... Tuossa on vähän tietoa nahan värjäämisestä. http://www.kxd.fi/nahan_faktat
Käväseppä Kuopiossa Puijon autoverhoomossa kysymässä mitä mieltä he ovat mahdollisesta värjäämisestä. Kannattaa kysyä kumpi on helpompaa. Tehdä harmaasta beige vai beigestä harmaa. Oliko tuo penkkisarja samasta autosta? Ois kyllä mukava tietää, millä aineilla nuo penkit on käsitelty, jotta väri muuttuu noin paljon.
Miten muuten valjasrasva toimi. Imeytyykö hyvin penkkeihin? Tuohon omaan pakettiautoon vaihdettiin ratti siistimpään ja sen rasvasin noin vuorokausi sitten. Kummasti pehmeni jo tässä ajassa.  :pomo:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #25 : 13.12.2011, 01:00:13 »
Samasta autosta ne oli, jollain kuulemma värjätty, ja sävyero aika räikeä niskanojan alla. Pitääpä kysellä, mieluusti laittas samanväriset penkit. Hyvinhän se. Yhen aikaan yöllä rasvasin ja vänkärin penkki ja kuskin istuin osa imi noin 200g muut on vielä hoitamatta kun piti auto saaha liikenteeseen. Hyvä aine, pehmitti nahkaa älyttömästi. Alussa nahka tuntui joltain muovi astian pinnalta, nyt laadukkaalta nahkatakilta. Eikä ole niin liukas...
Poissa Pappi
« Vastaus #26 : 13.12.2011, 02:12:54 »
Eikös se niin mene, että kun nahka on liukas = likainen. Puhdas nahkapenkki on semmonen mukavan "nahkea", jossa p*rse kestää kiinni vauhdista huolimatta.
Otappa ihan mielenkiinnosta kuva siitä sävyerosta niskatuen alta.
Varaosahakua kahtelin ja siellä näyttää olevan alkaen 400€ nahkasisustat. :)
Poissa SirHenkka
« Vastaus #27 : 13.12.2011, 08:38:07 »
No ei todellakaan ole iso homma, aikaa meni itsellä edellisen volvon sisustan vaihdossa n. 2 tuntia. Sähköpenkit oli helppo saattaa toimiviksi, ei tarvitse olla ydinfyysikko. Ostin silloiset satulat purkaamolta, oli n. 3cm jääkerros kuskin ja apukuskin penkillä joten joutui ihan aavistuksen kuivattamaan ennen kuin sai ne ajokuntoiseksi. Sähköt toimi tosi hyvin ainakin 2 vuotta minkä auto minulla viihtyi, ollut taas mielessä josko vaihtaisi sisustan tuohon nykyiseenkin kunhan löytää sähkönahkat eteen...
V70 tdi venetian red pearl x2
Poissa HTK
« Vastaus #28 : 13.12.2011, 23:26:48 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä kaikkea sisustan vaihtosi sisältää, jos sen kahteen tuntiin suoritat?
« Vastaus #29 : 13.12.2011, 23:33:46 »
Ihan hyvältä näyttää mustilla ovipaneeleilla. Jos jotain vielä niin vaalea kyynernoja ois pop O0
