Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186696 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun Orja V70 TDI *Turbo huoltoon*
« Vastaus #165 : 16.02.2012, 20:27:44 »
Se ei ollu ihan todellinen ehdotus.  ;) Kunhan heitin vaihtoehdon.
Pöpi ei paljoo tarttee  :2funny:
Hiltsu ymmärtää kyllä ajanpäälle sen että kyllä se vakioturbokin riittää. Sillä jo tulee potkua lisää kivasti.   :)
Kun sais kokkeilla miltä sellainen tiukka tuntuis, siis turbo ;)
« Vastaus #166 : 16.02.2012, 20:47:00 »
Toisaalta Pomo olet oikeassa... Mitäpä tuota penkittämään jos kerran on 100% varma, että turbo on p*skana ja tehoa puuttuu. Hiltsu jos haluat varmuuden autosi tehoista niin penkitys kannattaa. Näkee sitten käppyröistä missä mennään ja mihin pitää seuraavaksi ronkkia, että päästään sinne seuraavalle tasolle...
Tuohan on vähän niinko se vanha juttu. Jos teho ei laske 25% on viritys onnistunut.   ;)
Jos siellä nyt kerran lastu on niin tehoo on se n.170hp tai jos vääntölastu niin n.150hp.  :pomo:
Sanotaan näin että mä en tollasella turbolla menis rääkkään, sillä jos siitä ei kaikkia ota irti, siitä ei ole mitään hyötyä.
No ei näköjään?   :o
Se olis kyllä kiva. Omallakin vedetty jo 379tkm mutta hyvin toi viä näkyy potkivan kun mittariin otti viime kesänä 200.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #167 : 16.02.2012, 20:57:13 »
Tuolta juttua erään pajan kokemuksista...
http://www.hestec.fi/etusivu/volvo/2.5r5tdi.html
Kaksoisvauhtimassapyörä tulee jossain vaiheessa vastaan, joten sen väännön kanssa saa olla tarkkana. Kyseinen osa kun on vielä halapa ku palasaippua torikauppiaalla. :pomo:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #168 : 18.02.2012, 20:05:06 »
Tuli kotelo verhoiltua kun piäs tuota huopaa tännään hakemaan. Kaukaahan toi on ihan katottava, muttei se mikään ruusu läheltä oo ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #169 : 10.03.2012, 17:31:00 »
Tuli paketti viimeinkin Hongongista, pakkikamere ja piuhat sieltä löyty. Vähän se "vinkottaa" kun sytkällä jalkaa lämmitin että sai kulman toisin päin, kun ei ollu suunniteltu tohon asentoon.
Ja tuollastahan kuvaa toi sitten suoltaa, 150cm, 120cm, 80cm ja 40cm vetokoukusta.
Niin ja hintaa oli kuluineen 26€ tais ite kamera olla jottain 12-15€ + rca ja virta piuha oli 2,9€ sekä toimituskulut. Niin ja mitä nyt vajaan viikon roikkunu tossa, niin ei kastu vesisumussa, eikä tukkeudu lumituiskussa joten hyvä paikka kameralle :)
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 17:34:17 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Pappi
« Vastaus #170 : 12.03.2012, 16:24:24 »
Kaveri laittoi omaan maasturiin peruutuskameran takalasin pyyhkimen paikalle. Näyttää suoraan koukkuun ja helpottaa trailerin kiinnittämistä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #171 : 12.03.2012, 20:37:46 »
Tuonkin suapi käännettyä niin jotta näkkee koukun, mutta itselle on noin käytännöllisempi, jotta näkee laajemmalle. Miettiny työkaluun moista aparaattia...
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun V70 TDI *Remonttia pukkaa*
« Vastaus #172 : 14.03.2012, 20:21:57 »
Joo, alkaa riittää toi venäläinen sirkusorkesterilla ajo, ei jaksa ennee kuunnella noita ääniä. :buck2:
Edessä tuntuu kuin iskari klonksais, ja välillä kuullostaa kuin jousi resernois, taikka rämisis edessä, samassa nurkassa jossa klonke kuuluu, sijainti oikea etunurkka/vänkärin puoli. Voisiko johtua yläpäänkumista, jos on lauennu?
Takaa kuuluu sitten sellainen kilinä ja helinä että ihan hävettää ajjaa, oisko ehdotuksia mistä vois johtua? Perä tuntuu vähän holtittomalta väistöliikkeissä. Kuuluu myös oikealta/vänkärin puolelta.
Sitten pitää jumpata takajarruja, ajattelin vaihtaa männät, liukutapit ja tiivisteet. Sillä luulis saavan satulat toimimaan, kun toinen jumittaa sisempää  :-\
Onko ehdotuksia laadukkaista jarrulevyistä, jotka ei vedä kieroon ja ei maksas maltaita.
Ja jarrupalat jotka eivät pölisisi mutta jarrutuntuma sais olla napakka. Nyt on jarru sellainen jotta välillä tuntuu kuin ei pysähtys :idiot2:
Poissa Pappi
« Vastaus #173 : 15.03.2012, 17:51:47 »
Heleppoa ku heinänteko. Viet korjaamolle ja kerrot nuo oireet työn vastaanottajalle. Jätät auton pajalle ja käyt hakemassa pois kun soittavat, että valmis.
Toinen vaihtoehto on vatuloida ja miettiä jokainen kolina, nirinä ja narina erikseen.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #174 : 15.03.2012, 18:13:44 »
Näin se on varmasti viisainta. Tännään norstin perän ja kävin läpite kaikki mitä keksin mitä vois kolista... Syö miestä rotan lailla kaikki kolinat ja kilinät.
Poissa R-to
« Vastaus #175 : 16.03.2012, 17:46:56 »
Jousen kiristyslautanen löysällä? Jos oot siis jousia vaihdellu...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #176 : 16.03.2012, 22:54:55 »
Öö, siis se joka pitää jousen allaalta kiinni? Ei ainakaan se oo löysälllä, kävin ne tossa pihalla läpite.
Poissa JoonasH
« Vastaus #177 : 20.03.2012, 00:34:38 »
sullaki on näköjään oma orkesteri autossa  :D mulla hankaa oikeella takana pohjaalyöntikumin muovinen runko jousen sivuu ku se runko on ihan murusina ni pitää semmosta kivaa ulinaa syvissä montuissa  :D
Poissa Pappi
« Vastaus #178 : 28.03.2012, 07:40:28 »
Joko on turbo vaihdettu ja kolinat takaa korjattu? Miten on tuo peruutuskamera toiminut käytännössä?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #179 : 28.03.2012, 09:58:23 »
Turbo ajetaan sinne asti, kunnes alkaa öljyä hukaamaan, on kuitenkin sen verran kallis osa-aika työläiselle, niin ei huvita vielä vaihtaa. Takaa löyty kilinä, oli nimittäin vänkärin puolelta menny vaijeri poikki, niin linkku kilisi. Edessä kolina hävisi samalla, outoa minusta. Pakkikamera on toiminut kuin ajatus, kuva on selkeä ja laaja näköala. Ainut miinus, että loska ja muta roiskeet yltävät jotenkin kameralle, mutta ostokset kun ottaa kontista, niin hihalla saa samalla pyyhkäistyä. Mutta hintaansa nähden hyvä ostos :)
