850 abs valo ja vikakoodit
  • 1 Vastauksia
  • 1067 Lukukerrat
Poissa Jantteri_850
« : 12.01.2014, 23:16:17 »
Eli autona 850 -94 volvo. abs valo palaa jatkuvasti heti kun virrat laittaa päälle. Luettiin vikakoodit ja antoi vikaa oikean puolen taka anturille että virheellinen signaali. Anturit mitattu ja antaa sen reilu 1000ohmia, eli pitäisi toimia? anturin pää ja hammasratasta puhistettu. Vikakoodeja antoi myös jarrupolkimen asentotunnistimelle ja liiketunnistimelle, joihin en ole vielä perehtynyt sen tarkemmin, mutta antoi vikakoodin 144. Mikä on kyseinen koodi? Tietääkö kukaan viisaampi? Ohjausyksikkö pitäisi ainakin olla kunnossa, koska on käytetty auki ja silmämääräsesti kaikki kunnossa eikä anna vikakoodia. Pitäisi saada volvo äkkiä liikenteeseen :)
Poissa Jantteri_850
Vs: 850 abs valo ja vikakoodit
« Vastaus #1 : 16.01.2014, 10:58:57 »
Vika korjattu! Nollattiin vikakoodit niin jarrupolkimen asentotunnistimessa vika. Tunnstimen tinaukset oli murtunu.
