s60 kuskin jalkatilan peitelövyjen irroitus?
  • 4 Vastauksia
  • 1943 Lukukerrat
Poissa lefa1
« : 13.01.2014, 10:29:57 »
eli pitäs saada irti se muovinen peitelövy oikealta alareunasta että löytäs p-kameran johdon kun se kulkee sitä kautta
yritin repiä sitä irti vaikka miten mutta en saanu irti kuskin penkin välissä näkyy sellanen muovinen tasapäinen ruuvi mutta edessä päin ei
auto on s60 01vm
« Viimeksi muokattu: 13.01.2014, 14:20:51 kirjoittanut lefa1 »
Poissa tohnis
Vs: s60 kuskin jalkatilan peitelövyjen irroitus?
« Vastaus #1 : 13.01.2014, 14:51:30 »
Hep. Eli se muovihärpäke siinä keskikonsolissa? Itselläni lähti (matkustajan puoli) sitä muovitasapäätä kääntämällä ja sitten rivakka kiskasu taaksepäin- auton perää kohden..olenkohan samassa asiassa?)
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 13.01.2014, 17:03:47 »
sain irti se muovi ruuvi piti kääntää vaan ja vetästä taakse
nyt olis toinen ongelma sain p-kameran johdot laitettua näytölle kuva näkyy 90% valkosena säätelin asetuksia ja resetoin ei ollu niistä kiinni sitte kuva yläreunasta vetää ja väpättää oikealle
en tiedä miten tuo on kytketty edellisen omiastaja toimesta mutta jotenkin parkki tutkan boxin kautta se sano sillo
Poissa lefa1
« Vastaus #3 : 13.01.2014, 17:44:37 »
pakin kun ottaa pois niin näkyy 2s normaali väreillä ja pakin kun laitaa takasi niin näkyy vaaleena ja ylhäällä näkyy mustia palloja
Poissa s60320
« Vastaus #4 : 23.01.2014, 17:49:21 »
Toimiiko näyttö muuten ihan hyvin? Eli kun laitat näytön päälle napista, tuleeko näyttöön normaalisti sininen väri?
Koita ottaa herätejohto irti ja laita pakki päälle ja napista näyttö päälle. Näytöstä valitset oikean "kanavan" (olisko ollut AV2?), jos peruutuskameran kuva ei heti näy. Jos kuva näkyy heti huonosti, niin vika lienee kameran johdossa. Johto menee kamerasta takakannen lukon kautta takakannen sisälle. Yksi vikakohta voi olla siinä lukon kohdalla. Toinen missä häiriö voi olla, on siinä mistä johto menee siitä oikealta takaluukusta auton sisään. Johto on aikaisemmin siitä kohtaa vahingoittunut ja korjattu sähköteipin voimin...
Takakontissa, siellä oikean paneelin sisällä, on peruutustutkan ohjainboksi, johon peruutuskamerasta tuleva kaapeli yhdistyy. Siitä boksista lähtee RCA-piuha verhoilujen alla sinne itse näytölle. Eli jos se kuva näkyy normaalina silloin kun laittaa pakin pois, niin sanoisin, että siinä herätejohdossa saattaa olla jotain häikkää... Jos kuva ei näy normaalisti ilman herätejohtoakaan, niin sanoisin, että vika on siinä johdossa peruutuskamerasta siihen peruutustutkan boksiin.
Näyttö on temppuillut joskus kovimmilla pakkasilla siten, että kuva pyörähtää ylösalaisin, mutta kuva on aina kyllä näkynyt ihan normaalisti.
T. Auton edellien omistaja  :hello:
