ulkolämpötilan anturi
  • 11 Vastauksia
  • 18583 Lukukerrat
Poissa justus83
« : 13.01.2014, 18:21:21 »
joo ulkolämpötilan anturi vissii rikki kun välillä oli 10+ astetta mutta toisinaan taas reilu 30 miinusta...missähän tuo anturi mahtaa sijaita mistä haistelee tuota ulkoilmaa....?
sinänsä jännä juttu ku pesin auton lämpimässä hallissa jonka jälkeen alko näyttää mitä sattuu..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: ulkolämpötilan anturi
« Vastaus #1 : 13.01.2014, 18:24:30 »
Anturi on vasemman taustapeilin alapinnassa, irroitus vaatii vähän peilin purkua.
Aika yleinen vika lämpötila-anturin väärin näyttämään on oven ja korvin välinen liitin / hapettumat siellä,
Poissa justus83
« Vastaus #2 : 13.01.2014, 18:36:24 »
ok kiitän!
Poissa zemex
« Vastaus #3 : 13.01.2014, 23:29:10 »
Ekaksi kannattaa noista kokeilla puhdistaa se liitin korin ja oven välissä.
http://www.justanswer.com/uploads/supermechanic/2008-12-08_153012_volvo3.jpg
Eli tuon näköinen liitin.
Mulla ainakin loppu mittarin sekoilu kun puhdistin hyvin ja suihkuttelin kontaktispraytä..
Poissa justus83
« Vastaus #4 : 14.01.2014, 18:30:34 »
ok hyvä tietää...!
Poissa yrmy
« Vastaus #5 : 19.01.2014, 18:25:29 »
Vika on yleensä oven läpivientiliittimessä, kuten tuossa on jo tullutkin ilmi. Vikaa voi yrittää korjata avaamalla liittimen ja rasvaamalla sen sekä suihkuttamalla kontaktispraytä. Korjaus on yleensä tilapäinen, koska liittimen pinnien tinapinnoitteet ovat hapettuneet pilalle. Syy vikaan on alkuperäisosien paskuus.
Toimiva korjaus on vaihtaa liittimien sisällä olevat pinnit uusiin kultapinnoitettuihin tai vaihtaa liittimet uusiin. Irtopinnien tilaaminen on melko vaikeaa, koska pitäisi tietää pinnien varaosakoodit.
Liittimen sisällä on noita pinnejä kahta eri kokoa. Isompia on 4kpl ja pienempiä 6-11 kpl / liitin automallista riippuen. Avaimellisessa mallissa on 6 ja avaimettomassa 11 kpl.
Jos haluaa vaihtaa täydelliset  liittimet, niin avaimelliseen malliin tarvitaan liitinpari, jonka varaosakoodit ovat 31252640 ja 31252642. Liitinpari maksaa noin 80€ ja ne kannattaa vaihtaa molempiin etuoviin, koska seuraavaksi on odotettavissa muita ongelmia, kuten lukitus- ja kaiutinongelmia molemmissa ovissa.
Lukko-ongelmat voivat olla todella ikäviä, jos ovet ovat lukossa, eikä  oven lukkomoduuli saa väylältä signaalia lukon avaamiseen littimen huonon kontaktin vuoksi.
Poissa Moxi
« Vastaus #6 : 23.08.2014, 17:34:46 »
Löytyi toinenkin paikka jos korin ja oven välinen liitin on ok, kuten minulla. Lämpötila-anturista tulee johdot oven ohjausyksikköön. Niin tässä liittimessä oli vika. Anturin pinnit olivat löystyneet ja tämän vuoksi se näytti 10-20 astetta vähemmän kuin todellisuus oli.
Korjaus oli, pinnien pieni taivutus ohjainyksikön puolelta ja liitin paikalle, johtojen varmistus että ovat pohjassa. Sen perään tulitikun pätkä auttamaan pinnien paikalla pysymiseen. Vika korjaantui ja enään ei lähde eberi päälle turhaan vaikka ulkona olis 15 lämmintä.
-Moxi
Volvo V50 2.0D -05
ex- Volvo S40 T4 -02
ex- Toyota Corolla dx 1,3 2E -85
Poissa antzaa
« Vastaus #7 : 19.11.2014, 08:50:41 »
Osaisiko joku kertoa, että käykö tuo sama liitin myös vanhempiin V50 (oma 2006)? Noilla numeroilla kun hakee liittimet, niin mainitaan että vuosimalleihin 08-12. Vai johtuuko tuo vain siitä, että nuo on kullatuilla liittimillä, jotka tietääkseni on valmiina 08-->?
Alkoi taas lämpömittari reistailemaan, eikä enää auta vaikka kuinka putsaa ja rasvaa. Täytyy siis vaihtaa koko liitinpari...
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #8 : 23.11.2014, 14:23:16 »
-Moxi
Missä tarkalleen ottaen tuo oven ohjausyksikkö sijaitsee? Jossain oven verhoilun alla vai..?
Mulla kans mittari sekoilee..  :pomo:
Poissa Moxi
« Vastaus #9 : 23.11.2014, 18:51:03 »
Heti oven verhoilun alla.
Volvo V50 2.0D -05
Poissa opono
« Vastaus #10 : 09.12.2014, 17:21:22 »
Miten tuo liitin lähtee irti? Minullakin mittari näyttää välillä 10 astetta liian vähän mutta en saanut tuota liitintä irti. Yritin painaa sen molemmilla puolilla olevia muoviosia ja vetää samaan aikaan mutta ei liikkunut mihinkään. Ajattelin kysyä ennen kuin lähden voimalla hajottamaan sitä...
Poissa yrmy
« Vastaus #11 : 26.12.2014, 13:43:53 »
Anzaa kysyi liittimien sopivuutta 2006 malliin. Googlettamalla nettikauppiaiden sivuja liittimet näyttävät soveltuvan 2004 mallista alkaen.
Opono kysyi, kuinka liittimen saa irroitettua. Oven saranaväliköstä löytyy linkin http://www.justanswer.com/uploads/supermechanic/2008-12-08_153012_volvo3.jpg kuvan näköinen liitin. Liittimen päällä on liukuva lukitsin (näkyy kuvassa oikeassa yläkulmassa avattuna), jonka nostamalla liitinpuoliskot istoavat toisistaan. Liittimen ovessa oleva runkokappale on asennettu oven sisäpuolelta, joten irrottamiseen joutuu purkamaan ovipahvit.
