*arttu* Volvo 855 T-5R
  • 196 Vastauksia
  • 90105 Lukukerrat
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
Vs: *arttu* Volvo 855 T-5R White Beauty
« Vastaus #120 : 15.10.2011, 17:56:45 »
No nyt nappaa  O0
-H-
Glt kaasuläppä + imusarja odottelee myös muokkausta. Kaasuläpälle reijän isonnus imusarjaan ja tuon toisen pään plommin umpeen hitsaus..
Samalla vois hieman siistiä imusarjaa, lähinnä ehkä maalaus. Kiillottaminen ei kiinnosta ;)
« Viimeksi muokattu: 15.10.2011, 18:07:28 kirjoittanut arttu »
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa Kisko
« Vastaus #121 : 16.10.2011, 01:01:30 »
Tempaisepa siihen musta ryppymaali.
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #122 : 03.11.2011, 20:15:02 »
Nyt olis kytkin rojut asennusta vailla. Koneistamolla muutettiin vauhtipyörään uusi pulttijako, uudet ohjurit, pinnan siistiminen ja tasapainoitus asetelman kanssa.
Tutkailin tuota vanhaa kykinlevyä ja sen istuvuutta tuohon 707-asetelmaan. Sinnehän se upposi asetelmaan mukavasti. Edellisessä kytkin rempassa olikin tullut 850R levy kun tilattiin mun auton rekkarilla kytkimen osat varaosaliikkeestä.
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #123 : 07.11.2011, 20:47:03 »
Kytkin vaihdettu. Samassa rytäkässä:
* Tiskiltä laatikkoon öljyt, kampuran takastefa, vauhtipyörän pultit ja painelaakeri
* Vetarien ulommat kumit Motonetistä
* Moottoriin öljyt ja suodatin
* Downpipeen tein lambdalle uuden paikan Aem mittaria varten ja uusi tiiviste turbon ja dp:n väliin
* Alustaa nostin muutaman sentin talvea ajatellen
Pienen testilenkin kerkesin ajamaan, kaikki toimii niinkuin pitääkin :) Vielä jäi auto pajalle, josko kerkiäis vahauksen uusimaan. Jonkin sortin roiskeläpät tarviis viritellä eteen. Jotain muutakin on jota pitäis tehdä..
« Viimeksi muokattu: 07.11.2011, 20:49:31 kirjoittanut arttu »
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #124 : 24.11.2011, 18:01:19 »
Yhen huonon kuvan sain aikaiseksi talvipyörien vaihdon jälkeen:
Sisälle vaihdoin valoiksi ledit, tuli melko kirkasta sisälle. Aem laajakaistalambda mittarikin asentui paikalleen a-pilariin yleismallin telineellä ahtopainemittarin yläpuolelle.
Viimetalvena pääs huohotin jäätämään pari kertaa, siihen tein muutoksen jotta ei jäädy enään. Ennen oli huohotin systeemissä lisänä alumiininen keruusäiliö, jossa letkun tulo kohdassa jääti. Nyt tein siten, että ylimääräiset rojut pois. Koneenkyljessä olevasta huohottimen säiliöstä letku tulee koneen vierusta pitkin suoraan auton alle, viimeinen 20cm lämmitettynä ja eristettynä. Sähköt alkuperäistä johtoa jatkamalla.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #125 : 26.11.2011, 01:05:21 »
Mites on kilsoja tuolle D2 alustalle tullu? Kokemuksia kaipaisin, onko millanen ajaa ja kuinka helppo korkeutta säätää ja pitääkö korkeuden säädön lisäks muuta säätä? Ja vissiin kulmat tarkistaa? Tulikos sulle millaset laput mukana?
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #126 : 26.11.2011, 05:53:59 »
Mitähän olis km tullu, vajaa 15tkm. Hyvä alusta mun mielestä, säätövaraa riittää ja säätö nopeaa kunhan vain pitää kierteet kunnossa. Satsi oli myös siis viimetalven autossa säädöt löysimmillään. Eli kunnon voitelu alutahnalla ja kierteitten suojaus teippaamalla kierteet piiloon, niin pysyy kunnossa. Yläpään rasvaus kunnolla useasti niin nekin pysyy kunnossa. Säätömahdollisuuksiahan tuossa on iskarin jäykkyyden ja korkeuden lisäksi etupäässä jousen esijännityksen ja camperin säätö. Korkeudensäädöstä senverran, D2:ssa ei säädetä korkeutta jousesta niinkuin monessa halvemmanluokan satseissa vaan tolpasta! Eli tappiin madallettaessa jäykkyys säilyy.
Sarjan mukana tulee tehtaan yleinen tuv-lappu, jolla ei tee muutoskatsastuksessa mitään, eli ei ole mallikohtaisesti tyyppihyväksytty sarja. 850:seen ei tosin mitään lappuja tarviikkaan, joku katsuri voi tietysti vaatia aurauskulmien säädöstä lapun ja jonkin todistuksen että on kyseiseen autoon tarkoitettu.
Ainut mikä miinuksena tulee mieleen, on et takapään iskarin säätöä varten tarvii farmarissa purkaa kontin pohjasta paneeli pois. Mutta eihän tuotakaan tarvii kokoajan tarvii olla säätämässä. K-Sportilla on tuohonkin ratkaisu, taipuvalla ja pitkällä varrella olevat säätönupit.
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #127 : 28.12.2011, 19:11:52 »
Columbat alla nastojen kera. Peileistä ei kannata välittää, väliaikaisesti paikallaan..
Sisustaan hiilari teippiä
Poissa Kisko
« Vastaus #128 : 29.12.2011, 00:02:09 »
Asiaa! Onko tuo Di-Nocia tms. metritavaraa, vai joku valmis sarja?
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #129 : 29.12.2011, 00:33:03 »
Omin kätösin tuunailin :) Ei ole 3M-tavaraa, vaan huomattavasti halvempaa. Kuitenkin ihan siistin näköistä ja laadukkaan oloista teippiä. Taipuu kohtuu hyvin lämmittämällä. Ebay:stä tilasin, myyjä: sklondon.
 http://viewitem.eim.ebay.fi/Carbon-Fiber-Black-Vinyl-Film-Wrap-630mm-x-2500mm-/120771677023/item
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #130 : 29.12.2011, 00:39:30 »
Toi lämmittäminen taitaa olla aika a ja o koko hommassa. Hyvältä näyttää kojelauta.
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #131 : 29.12.2011, 00:51:57 »
Kiitos! Juu ja osien puhtaus sekä työvälineet. Oikeasti terävä ja pieni päinen veitsi helpottaa kummasti tekemistä. Mulla oli joku kirurgin veitsi tms.
Poissa T.K
« Vastaus #132 : 29.12.2011, 06:59:09 »
Hyvältä näyttää  O0 Puritko kojelautaa, vai teippailitko nuo osat osien ollessa paikallaan?
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #133 : 29.12.2011, 10:47:20 »
Kiitti! Hieman tuli purettua: katkaisijat, ilmasuulakkeet, ilmastoinnin säädinpaneeli, soitin ja kojelaudan päällinen pois tieltä. Keskikonsolin purin kokonaan palasiksi.
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #134 : 13.03.2012, 15:30:49 »
Kaivellaas tääkin esille, jos sitä sais jotain aikaiseks täs lähiaikoina. Tai joutuhan viimeviikolla rassaileen kun syylari petti päädystä. Muuten talvi rullailtu ilman suurempia ongelmia. Huohotin ratkaisu toimi hienosti, ei jäätämis ongelmia. Dumpin p...a vuotaa, tarviis tehdä jotain..
Uudet 18" vanteet tilattu kesäksi, niistä lisää kunhan saapuvat tontille ja pääsee mallaileen miten pyörii alla.
