*arttu* Volvo 855 T-5R
  • 196 Vastauksia
  • 90134 Lukukerrat
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
Vs: *arttu* Volvo 855 T-5R White Beauty
« Vastaus #75 : 08.05.2011, 16:58:55 »
ajelitko tuossa eilen jyväskyläsä? vähän ennen puol 6 tuorulan suunnasta keskustaan päin? kaveri nauro ku mulla alko pyörimään pää autossa ;D oli komeen näköinen :pomo:
Kyllä tuolloin tuolla olin, eli Jkl:ssä asun.
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #76 : 11.05.2011, 19:38:08 »
Teippihommia
« Vastaus #77 : 11.05.2011, 20:50:45 »
Vastoin odotuksia teipit sopii sittenkin.
Tuohon vielä 17" tai 18" avonaisella puolalla olevat vanteet ja parisenttiä alemmas niin se on siinä.
Nää on siis mun ehdotuksia, ei tarvi ottaa tosissaan.  ;)
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #78 : 12.05.2011, 20:12:43 »
Joo kyl teippaukset sopii mun silmään. Ja nuo vanne ajatuksetkaan huonoja ole. Nuo nykyisetkin toimii mun mielestä hyvin, mutta varjopuolena on että madaltaa ei pysty ilman etulokasuojien muokkausta jne. (takana ei ongelmaa). 18" ÄrRä replicaa harmaana olen haaveillut.. 17" Titanit löytys, tiiä sit miten sopis?
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 13:59:26 kirjoittanut arttu »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #79 : 14.05.2011, 00:48:47 »
Mistä teipit hommasit tai siis että mitä teippiä. On ollut sama operaatio mielessä.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #80 : 14.05.2011, 17:47:13 »
Äkkiseltään kuulostas ihan hyvältä, ite ainakin mallaisin alle. Mielipideasia tietysti.
Ja autosta tosiaan vanhan kuosin näin pariin otteeseen JKLssä, uusi on vielä näkemättä. Livenä vanha oli komea, ja vaikuttas että uusi vielä komeampi ;) Ties vaikka tässä kesän aikana jossain näkis. Etenkin uusi puskuri vaikuttaa loistavalta muutokselta.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #81 : 15.05.2011, 04:59:42 »
Täytyypäs vilkuilla ympärillekkin välillä kun kylillä huristelee, josko sitä morjestais jossain.
Titaneilla on nastat päällä tällä hetkellä, vois niilläkin koittaa alle. 225/45 kumilla ei vaan lasketa autoa alespäin, mutta kyllähän siitä jotain näkis.. Tarviis muutenkin fiksata niitä ensin, uusi maali päälle. Aikeissa olis laittaa ens talveks Columbat alle, saas nähä.
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #82 : 15.05.2011, 09:19:52 »
Onnistunut muutos  P>
Poissa T.K
« Vastaus #83 : 15.05.2011, 09:54:53 »
On se kyllä hieno peli kun näin sen kaupungilla viime viikolla 8)
Jos joskus kiinnostaa niin on mahdollista testata miltä nuo mun volvossa olevat 18" etuvanteet 215/35 kumilla sun auton alla näyttää, olisi muutenkin mukava nähdä tuo auto lähemmin.
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #84 : 18.05.2011, 04:36:53 »
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #85 : 18.05.2011, 04:38:35 »
Kiitos!
Kyllähän sitä vois vaik testatakkin. Täytyypäs olla kuulolla, josko sitä tulis poikkeamaan ja ihailemaan teikäläisen tekosia :)
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #86 : 18.05.2011, 04:50:04 »
Kävin ostaan Rainbow SAX230.20 , kun ei ollut hinnalla pilattu setti ja kehujakin saanut . Tarttee yrittää tehdä asennukset kerralla kunnolla, vaimennukset ja mideille asennusrenkaat jne. Uuden subinkin ostin viimeviikolla, tuommoinen edullinen valmispaketti, Ground Zero GZRB 120SPL . Peräkontti on vaimennettu jo aikaisemmin ja viimeviikolla laitoin vaimennusta myös peräluukkuun.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2011, 14:03:52 kirjoittanut arttu »
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #87 : 18.05.2011, 16:38:28 »
Erkkasarjaa oon asennellu useemmallekkin kaverille ja samalla tietysti päässy kuuntelemaankin...tykkään todella kovasti. Tuohon hintaan mielestäni todellakin hintansa väärti. Miks et suorilla 6,5" hommannu, kun hintakin sama pienemmän kanssa? Ero 5,25" verrattuna kun on äänellisesti aika huomattavan muhkea.
Tuota subiakin oon päässy kaverille säätämään ja kuuntelemaan, positiivinen yllätys sekin :P ...painetta antaa todella hyvin, kunhan vaan vahvistinpuoli on kunnossa, eli virtaa saa tarjota.
Toivotaan että oot itekkin koko settii tyytyväinen  8)
IG: @streetspiritgarage
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #88 : 19.05.2011, 02:30:51 »
Sain erkan toimintaan jo, hyvältä tosiaan kuulostaa. Ei ollut tuota 6,5":sta meijän paikallisella hyllyssä, olisin varmaankin sen ottanut jos olisi ollut. 139€ oli hinta, joten kyllä rahalle sai vastinetta. Hieman vaatii vielä säätöä, mut hyvin soi omaan korvaan nyttenkin.
Kyl tyytyväinen olen, hintaa ei kuitenkaan kertyny juuri mitään kun vahvistimetkin oli entuudestaan valmiina. Ja voipi olla et homman vielä sen 6,5" sarjan, jos oikeen innostuu
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #89 : 29.05.2011, 22:24:16 »
Ihan aavistuksen muuttunut pirssi siitä kun sen viime vai toissa kesänä Tarvikekeskuksen pihasta bongasin.  S*
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
