740 B200F paisuntasäiliöstä pulppuaa vedet ulos
  • 11 Vastauksia
  • 3074 Lukukerrat
Poissa taade
740 -90 B200F jäähtyttimen vedet tulevat ulos paisuntasäiliön korkin välistä. Vaihdettu uudet nesteet ja termostaatti mutta silti tekee samaa. missähän on vika? Voiko viallinen kannentiiviste aiheuttaa tuon?
Kone käy kyllä ihan hyvin ja ottaa kierroksia. Ajaessa ei muuten huomaa että nesteet tulee ulos, mutta lämmitin puhaltaa vain kylmää.
Vs: 740 B200F paisuntasäiliöstä pulppuaa vedet ulos
« Vastaus #1 : 14.01.2014, 21:08:16 »
Aika selkeä oire kansipahvi viasta. Miltä nesteet ja öljyt näyttää?
Poissa taade
« Vastaus #2 : 14.01.2014, 21:20:50 »
Nesteet näyttävät ihan hyviltä. Koneen käydessä pidimme paisuntasäiliön korkkia auki ja kun nosti kierroksia niin hetken kuluttua jäähdytysvesi alkoi tulvia ulos. Öljyä en muistanut tarkistaa, täytyykin tarkistaa se huomenna.
Poissa taade
« Vastaus #3 : 14.01.2014, 21:22:50 »
ai niin, koneella ajettu 420 000 km. tarvitseeko kantta koneistaa jos vaihtaa kansipahvin?
Poissa 240
« Vastaus #4 : 14.01.2014, 21:33:46 »
Paisariin kun nuuhkasee, niin tuoksahtanee bensan aromi. Kannen kun ottaa irti, niin paljastuu sitten minkälaista syöpymää sieltä löytyy.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 14.01.2014, 21:37:36 »
Selvästi kansipahvi palanut.
Pakko ei ole koneistaa, mutta kannattaa oikaista. Vatupassilla, metallisella viivoittimella tai jollakin suoralla kapineella tarkistaa, että kansi ei ole kiero, jos et käytä höylättävänä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 15.01.2014, 08:09:23 »
 :D ite kattelin mainitulla menetelmällä kotiklinikalla, jotta suora on.
juurikin B230F.
koneistamon kaveri sanoi, jotta olihan se "kiero, kuin kepulainen"  :2funny:
sanoi, että hyvä tuuri oli, kun ei ollut nokka-akselilinja mennyt vinksinvonksin.
hyvä, kun vein sen sinne kuitenkin kevyesti hiottavaksi.
tuo tapahtui koneen ollessa  620 tkm ajettu ja toisen kansipahvin paikallaan olessa.
nyt on sitten se kolmas (Reinz) ollut noin 9 tkm paikallaan.
ihme, kun ei vesi häivykkään paisuntasäiliöstä....
_sfr-
Poissa taade
« Vastaus #7 : 15.01.2014, 11:01:18 »
Mitä kaikkea pitää ostaa kannentiivisteen lisäksi? Kelpaako motonetin kannentiiviste? Jakopäänhihnan ja kiristysrullan ajattelin vaihtaa samalla.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #8 : 15.01.2014, 12:16:05 »
"tarvitsee" on mielenkiintoinen käsite. ::)
itse ostaisin yläpään tiivistesarjan.
toki tyylejä on monia.
motonet tiivisteet volleen lienee usein elring-tiivisteitä.  kaipa ne pelittää.
muitakin merkkejä on tullut siellä eteen.
eikä ole huono asia, jos on oikea astemittalevy käytössä, kun kirii sitä kantta.  toki sen voi tehä pahvistakin....
_sfr-
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #9 : 15.01.2014, 15:25:19 »
Motskanetin stefat kannattaa kiertää kaukaa. Ainakin nokkakepin stefa ja venttiilikopan tiiviste sekä vesipumpun ja kannen väliin tulevan tiivisteen laittasin uusiksi.
Jos käyttää vanhat tiivarit uusiksi, kantsii varmistella liimalla.
Vinokoneen kannet on tuntunu olevan aika lailla tuhoutumattomia kapistuksia, kuinka pahasti sfrhkki:n kone oikein on keittäny? O_o
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 15.01.2014, 20:39:12 »
vain kerran meni punaiselle, kun oli laimeat nesteet 40 asteen pakkasella. tuskin se siitä...
voihan se olla, että ei se niin paha ollu. kunhan vaan vedätti masentaja koneistamolla... :2funny:
naamani ja tyylini ei miellyttäny.
en toki siihen mitenkään ole koskaan pyrkinytkään.
 ;D
luonnetta olla pitää!
_sfr-
Poissa JURO
« Vastaus #11 : 18.01.2014, 17:30:18 »
Kyllä kannattaa aina oikaista kansi kun pahvi antautuu, se on kuitenkin niin pieni kustannus verrattuna siihen että tekeen homman uudestaan jonkin ajan kuluttua, ja samalla tarkistaa venttiilien ja ohjurien kunnon, jos  meinaa niinkiun autoa pitempään käyttää.
