V50 2.0d käynnistyvyys, kulutuksen nousu ja öljyn lisääntymis ongelma
  • 36 Vastauksia
  • 28019 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Lämpömittariahan näissä ei ole joten tuonkin huomasin vasta kun käytin obd-kapulaa kiinni.
Onhan noissa lämpömittari? ???
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Ei ole, katso vastaus #25. :)
- KIITOS!
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Lainaus
Itsellä olisi sama operaatio edessä vuotta uudempaan V70 2.0D Moottori on kai sama D4204T Saako imusarjan irti ilman ruiskujen irroittamista? Äkkiseltään kun katsoin niin imusarjan reuna osuu ruiskun putkiin.
Jaa täällä puhuttiinkin sekasin V50 ja V70:stä... :hello:
Poissa Mesaman
no sama moottori enkä viitsinyt luoda uutta säiettä tälle.
Poissa hemukatti
Kirjoitetaan tännekkin välillä, eli sama auto on vielä ajossa ja kilometrejä on mittarissa nyt reilu 305tkm, ja sama ongelma on vieläkin että kylmänä tuota ei saa käyntiin ja öljyt lisääntyy 10tkm matkalla noin 3-4 litraa. Eli nyt ajetaa tolla niin pitkään kun vaan jotenkin pystyy, eli niin sanotusti vika pihalle :)
Tässä kuullu eräältä Volvokorjaamolta että näissä 2.0d koneissa mitkä on euro5 päästönormin täyttäviä, on ollu ainakin kolme saman tyyppistä ongelma tapausta missä on mennyt kaikki kiertokanget solmuun.
Tarkastan tosta omasta kanget seuraavan öljyn vaihdon yhteydessa niin sitten tiedän onko sama vika myös tässä..
Poissa Lapinpoika
Minulla v50 2.0d vm04 imusarjasta huohottaa öljyä pihalle eli siinä on pieni halkeama. Mitähän tuolle tekis? Lähteekö helposti tuo imusarja irti jos putsais sen?
Poissa Lapinpoika
Imusarja putsattu ja ei vuoda/huohota enää :)
