Tinamoottorin vahvistus
  • 55 Vastauksia
  • 35099 Lukukerrat
Poissa -Sampo-
Vs: Tinamoottorin vahvistus
« Vastaus #30 : 21.01.2014, 14:37:15 »
Siinä sitä nyt olis valmis putkitettu lohko, parempaa kuvaa tule kun saan järkkärillä kuvailtua.
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa Bamse
« Vastaus #31 : 21.01.2014, 15:11:07 »
Kaunis kun sika pienenä! Me likey!
O0 O0 O0 O0 O0
/B
Täh?
Poissa 3B
« Vastaus #32 : 21.01.2014, 18:38:27 »
Ihanan näköisiä koneistettuja pintoja :)
Mua huolestuttaisi eniten tässä ratkaisussa hitsauksen aiheuttamat materiaalin sisäiset jännityskeskittymät, eli ts. hitsauksen aiheuttamat paikalliset ja keinotekoiset raerajat sekä niiden viereen muodostuneet dislokaatiokertymät, jotka eivät pääse purkautumaan yli raerajan. Kun moottoria lämmitetään (lue: hilarakenteeseen tuodaan lisää muodonmuutosenergiaa) kerta toisensa jälkeen, nuo dislokaatiot haluaisivat mielellään jatkaa matkaansa tai hilarakenne haluaisi uudelleenjärjestäytyä (jos lämpöä tuodaan riittävästi), mutta tässä tapauksessa kumpikaan ei ole mahdollista.
Joku muukin on varmaan joskus nähnyt alumiinin murtuneen hitsaussauman vierestä...
Eiköhän se ole joku ulkoinen voima, joka aiheuttaa sen murtumisen hitsin vierestä. Hitsauksen jäännösjännitykset ovat kai korkeintaan myötölujuuden suuruisia ja se ei riitä murtumiseen, korkeintaan pieneen muodonmuutokseen. Enkä oikein usko että dekkitasossa syntyy sellaisia vaihtojännityksiäkään, että murtuman sinne saa. Epäpuhtaudet ja muut hitsaustekniset ongelmat on sitten oma lukunsa. Mielestäni jos tuo ei ole heti halki hitsauksen jälkeen niin ei se ihan heti hajoa käytössäkään. Alukansiakin hitsaillaan aika paljon ja ei niissäkään yleensä ongelmia ole, jos hitsaaja osaa hommansa.
Poissa -Sampo-
« Vastaus #33 : 21.01.2014, 19:22:14 »
Tässä kuva vielä suoraan göteborin tehtaalta  :D
Volvo 242 -78 16V
Poissa bolinder
« Vastaus #34 : 22.01.2014, 00:31:34 »
Kerro sampo nuista putkista vähäsen ,mistä ne on ja minkälaisella koneistuksella niitä soviteltiin ? sillä meinaan että onko tiukka sovitus ? tai sano vaikka  jos putki on esim 100mm niin tehtiinkö reikä 100+/- jotain
Poissa nylppääjä
« Vastaus #35 : 22.01.2014, 01:02:06 »
sylinteri putket on la sleeven valmistamat. krymppi on 0.07mm. seinämää putkeen jää 83 porauksella jotain 3.5-4mm
Poissa Tico
« Vastaus #36 : 22.01.2014, 10:35:35 »
Eiköhän se ole joku ulkoinen voima, joka aiheuttaa sen murtumisen hitsin vierestä. Hitsauksen jäännösjännitykset ovat kai korkeintaan myötölujuuden suuruisia ja se ei riitä murtumiseen, korkeintaan pieneen muodonmuutokseen...  ...Mielestäni jos tuo ei ole heti halki hitsauksen jälkeen niin ei se ihan heti hajoa käytössäkään....
Kuten jo aiemmin yritin tieteen termein selittää, niin tuo ongelma ei ole niin yksiselitteinen, että siihen voisi soveltaa jotain taulukkokirjoista löytyviä materiaalien myötö- tai murtolujuuksia. Materiaalin mekaaniset ominaisuudet ovat keinotekoisilla raerajoilla (lue: hitsaussauman rajapinnalla) koko muusta materiaalista poikkeavat. Ilmiön voi todeta paljaalla silmälläkin, kun katselee kahden päittäin hitsatun levyn poikkileikkausta.
Joka tapauksessa Sampolta asiallista pioneerityöskentelyä :)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2014, 11:05:15 kirjoittanut Tico »
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa -Sampo-
« Vastaus #37 : 22.01.2014, 18:07:17 »
Tässä vähän parempia kuvia ja läheltäkin niin että näkee seinämän ja muutakin.
Volvo 242 -78 16V
Poissa -Sampo-
« Vastaus #38 : 22.01.2014, 22:08:49 »
Vesikierto lohkoon tehtynä
Volvo 242 -78 16V
Poissa -Sampo-
« Vastaus #39 : 24.01.2014, 00:48:28 »
Ei vedelly hitsaus runkolinjaa vinoon.
Kampura sovitettu uusilla laakereilla ja pyörii moitteettomasti.
Volvo 242 -78 16V
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #40 : 24.01.2014, 10:58:18 »
Asiallista jälkeä pukkaa ...  ::)
Muutama kysymys jotka askarruttavat:
Kuinka tarkasti kellotit runkolinjan vai pudotitko akselin vain paikkaansa?
Runkolinja/Laakeripesien suoruustoleranssi on +/- 0.01mm ja käyntivälys Rk:n kaulalle 0.06-0.08mm (Vandervell,Clevite kirjoista kopsattua)
Entä mittailitko lohkoa(tasoa ja rk linjaa) kun porasit vanhat putket pois ?
Tulisi äkkiä mieleen että kun tuo lohko on kuitestin monimuotoinen, eri materiaalipaksuuksia yms.. ja kun ottaa huomioon alumiinin käyttäytyminen hitsatessa niin voisi hyvinkin vääntelyä olla havaittavissa.
Entä käytitkö minkaanlaisessa uunissa lohkoa jännitysten laukaisemiseksi? Dokumentointia ja kuvia lisää..
Minkä hintaisia sylinteri putket oli ?
Mielenkiinnolla seuraan  :hello:
Ja syy näihin tyhmiin kysymyksiin on että minulla on pari vastaavaa projektia menossa (5syl.) mutta Dartonin putkilla.
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa nylppääjä
« Vastaus #41 : 24.01.2014, 23:48:42 »
jälki on sitä mitä nyt sirpillä ja vasaralla saa...
Runkolinlinjaa ei ole tarkastettu, akseli vain pudotettu paikoilleen. Tseketaan vielä.
tuosta syystä mitään välyksiä ei ole vielä katsottu.
Noi vanhat putket vaan kairattiin pois, samaan syvyyteen kaikki.
Joka tapauksessa montaa sadasosaa tuo lohko ei vääntynyt, koska yllätykseksi kampiakseli pyöri hitsauksen jälkeen yhtä hyvin kuin ennen hitsausta.  Johtuen tod. näk. juuri tuosta uunituksesta ja hitsauksen aikaisesta lämmityksestä jne.
siinä 100e kipale.
Laitatko darton m.i.d sleevet?
Ja tosiaan koko homma on TESTI ja riskit tiedostettu ennen hommaan ryhtymistä. Nostan lippistä sampolle, että sain olla osana tätä testiä, oli lopputulos mikä tahansa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #42 : 25.01.2014, 09:21:49 »
Mahottoman hienoo. Kai tästä otetaan se megawatti ulos?
citikka
Poissa -Sampo-
« Vastaus #43 : 15.02.2014, 13:18:25 »
Tämmöset tuli jenkkilästä viikolla.
Eli toyota 7mgte 83mm.
Volvo 242 -78 16V
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #44 : 15.02.2014, 15:44:41 »
Mihin käyttöön tätä konetta on uumoiltu?
