Laturiko alkaa hajoamaan?
  • 25 Vastauksia
  • 9288 Lukukerrat
jamppa77
Vs: Laturiko alkaa hajoamaan?
« Vastaus #15 : 20.01.2014, 15:22:25 »
Lisätäänpäs vielä lisätietoa, eli ennen näitä vikoja autosta meni akku tyhjäksi kun ardickia oli käytetty 3×1 tunti ja ajoa vain muutama minuutti. Akku oli laturissa noin tunnin ja lähti hyvin käyntiin, olisiko tuolla episodilla kaikki vikojen aiheuttamisen syyt. Akku on vajaan vuoden ikäinen. Saan auton keskiviikkona testerin nokkaan niin näkee mahdollisen vikalistan, siihen asti täytyy vain toivoa että ei olisi kuin nuo kiristinrullat ja mahdollinen vapaakytkin.
jamppa77
« Vastaus #16 : 20.01.2014, 20:21:12 »
Syyllinen taisi löytyä.
Tulin juuri kotiin ja avasin konepellin mielenkiinnosta josko outo valojen välähtely selviäisi, kuinka ollakaan niin tapahtuikin ja pääsin asiaa tutkimaan. Aina kun valot välähti niin se kiristinrulla alkoi hulluna pärrätä ja ravista, välistä pyöri melkein normaalisti mutta vähän ravisti. Eli diagnoosi on nyt ainakin osittain viallisessa kiristinrullan laakerissa tai vastaavassa. Keskiviikkona kuitenkin selviää enempi.
Poissa Lapari
« Vastaus #17 : 20.01.2014, 20:37:36 »
Eli joku laakeri yrittää jumittaa ja yrittää pysäyttää koko koneen kun rytkäyttää? Sehän saattaa sitten olla mikä tahansa apulaitteista mikä on lopussa.
V70 D5
jamppa77
« Vastaus #18 : 21.01.2014, 16:42:07 »
No nyt on apulaitehihna käytetty irrallaan, molemmat kiristinrullat oli laakereiltaan hyvät eli ei väljää eikä kahinoita taimuuta.
Mutta laturin päästä kun sitä vapaakytkimen hihnapyörää pyörittelin niin kyllä se aivan yhtä puuta tuntui olevan, eli vaikka kuinka yritin nytkytellä edestakaisin niin laturi pyöri samaan suuntaan mukana. Tietämätön ku olen niin näin äkkiseltään ajatellen vapaakytkin on jumissa, minkäs merkkistä osaa kannattaa tilailla kun uutta hommaa.
jamppa77
« Vastaus #19 : 21.01.2014, 22:15:49 »
Apua kaivataan edelleen tuon vapaakytkimen suhteen, pitääkö sen olla sellainen että pyörii vain toiseen sunntaan helposti vai onko kuinka jäykkä? Itse kun en muuta vikaa äkkiseltään keksinyt kun ne kiristinrullat oli omasta mielestä ehjät, kommentteja ja ohjeita otetaan vastaan.
Poissa Lapari
« Vastaus #20 : 22.01.2014, 09:27:18 »
Toiseen suuntaan kiinteä, toiseen suuntaan nahkea. Kuitenkin pitäisi ihan yhden sormen voimalla pyöriä laturin jos toisella kädellä pidät hihnapyörästä kiinni. Jotenkin kuitenkin tuntuu ettei sen pitäis mitenkään moottoria rytkyttää jos pelkkä vapaakytkin on siitä mennyt. Kokeile myös sitä ilmastoinnin kompuran vapaaratasta, että rallattaako.
Sinulla uudempi auto etten tiedä voiko verrata, mutta itselle vaihdoin koko laturin. 140A laturi olisi tarvikkeena maksanut 250, pelkkä vapaaratas siihen 70 ja siihen työ päälle kun tarvitaan erikoistyökalu. Laitoin sitten tarvikkeena 120A laturin 180€.
V70 D5
jamppa77
« Vastaus #21 : 22.01.2014, 17:00:10 »
Vapaakytkin laturilta jumissa, vikakoodit ja muut häröt tuli akun jännitteen alhaisuudesta. Eli ohjelmassa on laturin irroitus, kertokaapas miten sen saa vaivattomimmin irti ja mitä kaikkea pitää irroittaa ja riisua auyosta.
Poissa Lapari
« Vastaus #22 : 22.01.2014, 18:15:43 »
- Hihna pois
- Turbon ilmaletku pois
- Ohjaustehostin pois
- Ilmastoinnin kompura pois.
- Laturi pois.
Tuossahan se lyhyesti :D Alfamerissä lukisi vielä lisäksi että irrota kaikki muut esteet jotka haittaavat laturin irrotusta.
Ohjaustehostimen letkuja ei tarvi irrottaa, kunhan löysää vain pumpun pois kannakkeistaan. Muistaakseni laturin yksi pultti on pumpun hihnapyörän takana. Voi olla että hihnan kiristimenkin joutuu joissakin malleissa irrottamaan, mutta minulla ei tarvinut. Sitten laturin kaksi alempaa kiinnityspulttia = ilmastoinnin kompuran kaksi ylintä kiinnityspulttia. Eli siis samoilla pitkillä pulteilla kiinni. Siitäkään ei tarvi putkia irrottaa. Sitten laturi on irti ja mahtuu jotenkin kääntelemällä tulemaan pois. Johdot on tietysti laturista pois ja suojattu. Niin ja akunkenkähän oli jo ensimmäisenä irrotettu. :)
Tämä ainakin vanhempaan 2002 vuosimalliin.
V70 D5
jamppa77
« Vastaus #23 : 22.01.2014, 21:13:47 »
Nonni nyt on laturi pöydällä vaikka ei siitä kunnialla selvitty, laturi kun nousi pois niin samalla sain tökättyä öljytikun poikki..... No vapaakytkin on melko jumissa vaikkakin sen saa pyörimään mutta kahisee ja vinkuu kuivuutta, laturikin pitää melko kahinana pyörittäessä joten lieköhän sama vaihtaa molemmat... Miten ton öljytikun irroitus, onko vain sillä yhdellä ruuvilla kiinni tuestaan? Täytyy huomenna tuumailla tuo laturi ja tai vapaalaakeri.
Poissa Sami K.
« Vastaus #24 : 23.01.2014, 00:13:13 »
Ei taida olla kiinni mitenkään muuten, vähän pyörittää samalla kun nostaa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
jamppa77
« Vastaus #25 : 29.01.2014, 18:35:38 »
Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä, vaihdoin uuden vapaakytkimen ja vanhan kun laitoin atoimiksi niin sisukset oli melko kuivat ja selvästi oli jumittumista ollut laakerissa.
