G80 huoltoa
  • 4591 Lukukerrat
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
G80 huoltoa
« : 19.01.2014, 09:34:21 »
Huomentapäivää,
Sipasin lukon kappaleiksi ja löysin rikkinäisen osan. Lautaspyörän puoleinen alimmainen kitkalevy on katkennu, kuva. Joku jenkki myy korjaussarjaa, mut on vähän kallis setti tilata ja laittaa satasen murikkaan. Nimimerkin Timo_R tarjoamasta kuvasta
katsoen sopis oleen osa nro. 23.
Ja sitten se kysymys: Mistähän noihin sais osia?
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #1 : 19.01.2014, 17:29:22 »
Ei taida yksittäin saada, vaan tuo koko setti nro: 22. Pistä hakuun "volvo 6843374" niin tulee paljon linkkejä levysarjaan. Ja tuo setti käy vaikka mihinkä.
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE6843374
Toiminta-alue  Osanumero  Osanimike  Huomautuksia  PS  Auton tyyppi  Otsikko
46   6843374   Levysarja         S70, 1999, AW42 AWD
S70, 1999, M58
S70, 2000, AW42 AWD
S70, 2000, AW50/51 AWD
S70, 2000, M58
V70 (-00), 1999, AW42 AWD
V70 (-00), 1999, M58
V70 (-00), 2000, AW42 AWD
V70 (-00), 2000, AW50/51 AWD
V70 (-00), 2000, M58
V70 XC (-00), 1999, AW42 AWD
V70 XC (-00), 1999, M58
V70 XC (-00), 2000, AW42 AWD
V70 XC (-00), 2000, M58
 Jaettu taka-akseli AWD
46   6843374   Levysarja         V70 (-00), 1997, AW42 AWD
V70 (-00), 1997, M58
46   6843374   Levysarja         V70 (-00), 1998, AW42 AWD
V70 (-00), 1998, M58
V70 XC (-00), 1998, AW42 AWD
V70 XC (-00), 1998, M58
46   6843374   Levysarja         850, 1997, M58
46   6843374   Levysarja         960, 1995
960, 1996
960, 1997
S90, 1997
S90, 1998
V90, 1997
V90, 1998
 Jaettu taka-akseli tasauspyörästöjarru MARKED 1065, 1995-. RATIO 3.54:1
960, 1996
960, 1997
S90, 1997
S90, 1998
V90, 1997
V90, 1998
 Jaettu taka-akseli tasauspyörästöjarru MARKED 1065, 1995-. RATIO 3.73:1
960, 1996
960, 1997
S90, 1997
S90, 1998
V90, 1997
V90, 1998
 Jaettu taka-akseli tasauspyörästöjarru MARKED 1065, 1995-. RATIO 3.91:1
960, 1996
960, 1997
S90, 1997
S90, 1998
V90, 1997
V90, 1998
 Jaettu taka-akseli tasauspyörästöjarru MARKED 1065, 1995-. RATIO 4.10:1
46   6843374   Levysarja         760, 1990, 5DRS S.R
 Taka-akseli tasauspyörästöjarru 1990- MARKED 1041
46   6843374   Levysarja         740, 1990
46   6843374   Levysarja   (6814614)      780, 1990
780, 1991
 Taka-akseli tasauspyörästöjarru MULTI LINK 1990-
780, 1991
46   6843374   Levysarja         760, 1988, 4DRS S.R
760, 1988, 4DRS W/O S.R
760, 1989, 4DRS S.R
760, 1989, 4DRS W/O S.R
760, 1990
760, 1990, 4DRS S.R
760, 1990, 4DRS W/O S.R
760, 1989, 4DRS S.R
760, 1990
760, 1990, 4DRS S.R
46   6843374   Levysarja   (6814614)      740, 1990, 4DRS S.R
740, 1990, 4DRS W/O S.R
46   6843374   Levysarja   (6814614)      780, 1991
 Taka-akseli tasauspyörästöjarru MULTI LINK 1991- MARKED 1045
 Taka-akseli tasauspyörästöjarru MULTI LINK 1991- MARKED 1045C
46   6843374   Levysarja   (6814614)      940, 1991
960, 1991
 Tasauspyörästöjarru jaettu taka-akseli MARKED 1045 -1991
46   6843374   Levysarja   (6814614)      940, 1992
940, 1993
960, 1992
960, 1993
 Tasauspyörästöjarru jaettu taka-akseli MARKED 1045 1992-
46   6843374   Levysarja         960, 1994, 4DRS S.R
960, 1994, 4DRS W/O S.R
 Tasauspyörästöjarru jaettu taka-akseli MARKED 1045, 1994. RATIO 3.31
 Tasauspyörästöjarru jaettu taka-akseli MARKED 1045, 1994. RATIO 3.54
 Tasauspyörästöjarru jaettu taka-akseli MARKED 1045, 1994. RATIO 3.73
Poissa Dartteri
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #2 : 19.01.2014, 18:47:54 »
OK, kiitos. Tuo selvensi. Ovat edelleen sen verran kalliita et tarttee kahtoa ensin mitä tuo toinen lukkoyksikkö on syöny. Hyvällä säkällä sieltä on poikki vaan kytkentähammas. Pitää vaan pientä napsutusta kun toinen pyörii, ei kytke lukkoa.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #3 : 20.01.2014, 09:19:03 »
Kohtuu hintanen siniselläkin:
Hei,
Levysarja  6843374  maksaa 104,27€ ja löytyy ruotsista toimitusaika n.viikko
Timo Korhonen
Varaosat
Bilia Kaivoksela
Poissa kuski
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #4 : 27.01.2017, 10:04:17 »
Terve.
Tuli auton ostettua 960 ja takakontissa tuli mukana G80 lukkoperä. Nyt mun tuo murikka on irti niin meinasin huoltaa sitä hieman samalla eli puhdistus, maalaus ja uudet stefat vetareiden päihin. Meinasin myös käyttää takakannen auki koska vetärin reijästä kun katsoo niin sisällä näkyy jotain likaa jota päässyt perän sisälle vetarin reijästä.
Mitäs muuta tässä kannattaisi nyt samalla tehdä ja mitä kannattaa huomioida kun huoltoa tekee?
Stefat sinisellä 26€kappale, tietääkö kukaan että saako noita muualta järkihinnalla, veikkaan että perus 5€ olisi tuosta rinkukasta normihinta!!
Edit. Ja käykö kaikki volvon multilink perät ristiin? 940 perät ei ilmeisesit käy vai olenko väärässä?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2017, 10:09:36 kirjoittanut kuski »
Poissa vippe
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #5 : 27.01.2017, 16:21:18 »
Terve.
stefoja voi käydä paikalliselta tiivistekeskuksen tai vastaavan tiskiltä kyselemässä. Yleensä on varmaan luokkaa 2-15e ominaisuuksista riippuen. Joskus tosin on erikoismallisia stefoja jolloin alkuperäisen kaltaista havitellessa saa tyytyä siniseen.
(mutu) retkuperiä en ole harrastellut, mutta taitaa n. 87-94 olla multilink I (760, 780, 940, 960...ehkä 740) jotka käy keskenään ristiin. Sitten 95-98 on multilink II(960, S/V90) jossa erilainen murkula, tämän kanssa olen ymmärtänyt joidenkin awd perien olevan samankaltaisia? (mutu)
Poissa kuski
Vs: G80 huoltoa
« Vastaus #6 : 27.01.2017, 21:12:06 »
Sen verran sain selviteltyä tänään että juurikin 960 vm 95 alkaen on omanlaisensa perä eikä käy vanhempien kanssa ristiin. Samaa käyttetään esim noissa S60 ja V70 awd:ssa malleissa. Itsellä merkintä 1065.
