940 vesipumpun ja kannen välinen vuoto
  • 25 Vastauksia
  • 7822 Lukukerrat
Poissa kestosippi
Vs: 940 vesipumpun ja kannen välinen vuoto
« Vastaus #15 : 01.02.2014, 10:40:27 »
Vesipumpin huollossa/vaihdossa pitää avata myös tuo ylempi jakohihnakotelo.
Pumpun oikeanpuolimmaisin kiinnitysmutteri on siellä jakohinhakotelossa. Tuon pienen M6 mutterin irrotuksessa pitää olla huolellinen, ettei se pääse tipahtamaan sinne jakohihnakotelin pohjalle. Luulisin, ettei siellä ole tilaa irtomuttereille, vaan mutteri sinne jäädessään aiheuttaa jakohihnan pilalle hankautumisen.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #16 : 01.02.2014, 18:09:22 »
http://www.kestosippi.liitin.net/netti/volle/vesipumppu/volletiivisteet.jpg
olisiko reilua  laittaa kuvaan yhtä paljon käytetty "volvon" tiiviste....
varmaan tuo hyvä on, mutta sittenkin...
vähän kuin kekkosen kalajuttu nyt.
_sfr-
Poissa kestosippi
« Vastaus #17 : 02.02.2014, 02:40:43 »
_sfr-
Olisi. Mutta mulla ei ole vanhaa "volvo"-tiivistettä.
Kuitenkaan en sanonot tuosta kuvastani yhtään mitään. Se kuitenkin herätti mielenkiinnon vertailemaan että olisiko "volvo"-tiiviste paksumpi kuin mikä tarvikepumpussa on.
Tiiviste on niin paljon paksumpi että pumpun kiinnitysruuveja ei saa menemään paikaleen ennenkuin pumppua kampeaa ylöspäin kohti kantta, jotta se tiiviste litistyy kantta vasten.
Poissa kestosippi
« Vastaus #18 : 02.02.2014, 02:57:36 »
Heräsi jopa idea varmistaa asennuksen onnistuminen hakemalla siniseltä tiskiltä tuo iso kumitiiviste tarvikepumppuun jos tulee joskus vesipumppuvika, jossa pitää vaihtaa vesipumppu.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #19 : 02.02.2014, 11:11:51 »
Mie taas kattelin vesipumppusarjoja ihan huvikseni. Se lohkon ja pumpun väliin tuleva näyttää olevan erilainen SWAG ja FEBI tuotteissa muihin verrattuna. Sakemanni kehitellyt.
Samalla siinä vertailin venttiilikopan tiivareita. Niitäkin löytyy eri hintaluokissa. Kumitettua en ole vielä löytänyt. Sellainen olisi hakusessa.
Ainakin nuorison tiiseli jetassa on pelannut hyvin. Ei tihku ja voi käyttää auki ja laittaa takaisin paikalleen...
_sfr-
Poissa kestosippi
« Vastaus #20 : 15.02.2014, 16:52:23 »
Otin tuossa työpöytiä siivotessani käteeni tuon vanhan kumitiivisteen joka siis parisen vuotta sitten oli Motonetin tarvikevesipumpun mukana.
Sehän on ihan kova. Ei jousta yhtään sormin puristelemalla.
Poissa Miuzo
« Vastaus #21 : 15.02.2014, 17:09:53 »
En o vielä törmännyt ko. tiivisteeseen mikä EI olisi käytössä painunut kuvan mukaisesti kasaan tai kovettunut...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa kestosippi
« Vastaus #22 : 15.02.2014, 17:26:35 »
Pitääkö niitä aina vuoden välein vaihdella uusiin ja kimmoisiin  :nohnoh
Poissa kestosippi
« Vastaus #23 : 15.02.2014, 17:34:19 »
Joku voisi vertailuun kuvata tarvikepumpun tiivisteen uutena  :pomo:
The moose
« Vastaus #24 : 15.02.2014, 17:44:43 »
täysin samanlainen mitä volvon oma. ja tuo käytettykin on ollut uutena tuon mallinen mitä tuo uusi. puristuksen ja lämmön tekemä muodonmuutos.
Poissa eke
« Vastaus #25 : 15.02.2014, 18:30:05 »
Just vaihdettu vesipumppu , samalla verrattu kannen väliin tulevaa tiivistettä ,"pirkka" ja original .
Muodot ja mitat on samat ,mutta materiaalissa on ISO ero .
Alkuperäinen on paljon kumimaisempi ja pehmeän kimmoinen ,"pirkka tiiviste"on  muovimainen ja kovempi .
