Viimasuoja D5 volvoon
  • 96 Vastauksia
  • 52728 Lukukerrat
Poissa Korppi
Vs: Viimasuoja D5 volvoon
« Vastaus #75 : 14.01.2018, 13:15:18 »
Itse tilasin tuolta ja kaupan päälle sain Sukulakun  :o https://www.virtasenkauppa.fi/maskisuoja-volvo-v60-tammer-suoja-30576 Pikkaisen tuli mietittyä mihin tuli 50€ laitettua, kun paketin avasin. Kotimaista laatua, niin ehkä hinta on oikeutettu.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #76 : 14.01.2018, 15:36:01 »
Motonetissä muistaakseni maksaa noi kiinnitysjouset 4,90€ kpl. Taisi niitä XC60:sen suojan mukana tulla 10kpl.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #77 : 14.01.2018, 17:12:22 »
Nippusiteet on halpoja. :P
Poissa völvöxc60
« Vastaus #78 : 14.01.2018, 20:19:05 »
Ellei jopa ilmaisia ;)
Ilmeisesti seuraaviin autoihin joudun itse askartelemaan, niin mitä ja mistä ootte ostaneet? Niin eikä sitten mitään sentin paksuista punaista jumppa-alustaa kiitos ;D
« Vastaus #79 : 16.01.2018, 07:30:06 »
piti testata tuosta tehtyä omaan autoon. Alunperin oli suunnitelma että siimalla kiinni. Se on yksin sula mahdottomuus. Pikaisesti mustilla nippareilla. Tuli tiukkaan eli niillä mennään. Kuvien yksilö vain testi kappale. Pitää tehdä vielä lopullinen versio missä mitoitus on oikea. Parissa kohtaa tuli virheitä. Onneks levystä tekee monta. Mutta jopa tuo päin persettä leikattu yksilö on nätimpi kuin ne patjat.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #80 : 16.01.2018, 07:33:16 »
Uutena ainakin on lähes huomaamaton. Millä tuota muovia työstit?
« Vastaus #81 : 16.01.2018, 12:17:03 »
Saksilla meni millinen pleksi. Uutena oli huomaamaton, mutta aika äkkiä suola alkoi näkymään. Toisaalta suola näkyy sama mistä tekee.
Poissa zombiland
« Vastaus #82 : 04.02.2018, 11:14:21 »
Asiallinen homma laittaa D5 Volvon keulan ilmanotot umpeen pakkasilla  :) itse ostin joulukuussa 2012 viimasuojasarjan omaan V70 -09 D5:een, sen jälkeen ei ole tarvinnu ajonaikaista Webastoa pakkasilla käyttää viimasuojien ollessa paikoillaan. Polttoainetta säästyy ja sisälämmöt on kohdillaan  :)
Omassa autossa huomasin et kovalla pakkasella on hyvä pitää puhallin käsi säädössä koska ei oikein riitä ilman tulo kabiiniin, ainakin
on lämpimämpi auto kun on hiukan reippaampi puhallus päällä kuin mitä aut. asennossa !
Poissa mulugren
« Vastaus #83 : 04.02.2018, 13:14:54 »
Minä askartelin ala-aukon suojan tuulikaapin maton ylijäämäpalasta. Taustapuoli on mustaa kumia niin se tietenkin ulospäin näkymään. Kyllä tuo varmaan sentin paksuista tavaraa on mutta ei se tuolla ala-aukossa haittaa. Ylä-aukkoa en edes aio tukkia.
Automaatti-asento tosiaan välillä pitää kabiinin vähän turhan viileänä. Etenkin pikkupakkasilla tulee väännettyä lämmöt usein 25deg että tarkenee. Sitten kun kelit enemmän kylmenee niin auto lyö löylyä eri tahtiin ja 22deg säädöllä tulee jo hyvinkin lämmin. Liittyiskö jotenkin webastoon eli oikeilla pakkasilla se polttaa surutta eikä pihistele(?)
Poissa Wehgi
« Vastaus #84 : 18.12.2018, 13:34:58 »
Asiaa hieman sivuten, olisko tuollaisesta viimasuojasta bensakoneisessa Volvossa hyötyä? Ajatellen lähinnä tuon huohottimen jäätymisen ennaltaehkäisyä, kun itsellä ajot talvisin aika lyhyitä eikä kone ehdi näillä ajoilla lämmetä täyteen lämpöönsä
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa zombiland
« Vastaus #85 : 18.12.2018, 13:53:48 »
Niin,50:pillä saa koko setin
Poissa hamsteri
« Vastaus #86 : 18.12.2018, 16:00:55 »
Itselläni bensa Volvo s 60-16 vm. T3. Siniseltä ostettu viimasuoja toista talvea. Ensin aristelin suojan laittoa, koska autossa ei ole moottorin lämpömittaria, mutta huollossa sanoi oma mekaanikko, että sen voi laittaa. Vaikutus on mielestäni, että lämpö nousee hieman nopeammin, ja sisälämpö ei heilahtele kovemmalla pakkasella. Leudolla 0-keliläkään ei ole hälytyksiä liiasta lämmöstä tullut.
Poissa Wehgi
« Vastaus #87 : 18.12.2018, 19:30:53 »
Itsellä on obd-lukija ja sitten tabletissa torque mistä näen jäähdytysnesteen lämpötilan. Täytyypä tuollainen varmaan tässä rakennella ja asennella tuonne maskin taakse...  :P
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #88 : 18.12.2018, 21:54:14 »
Aika moneen paikkaan olen tämän jo kirjoittanut eli jos autolla on suunniteltu vetokoukkuun esim. 1800 kg:n kuorma, niin tavallisessa ajossa luulisi lämmöt pysyvän ohjearvoissa. Viimasuoja vaikuttaa ehkäpä eniten öljyn lämpötilaan eli kun moottori käy tarpeeksi lämpoisenä, niin se kuluttaa vähemmän polttoainetta.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa v6omega
« Vastaus #89 : 22.01.2019, 12:43:41 »
Ei tuo kotimainen viimasuoja mitenkään pahan hintainen ole, 50€ sis postikulut
https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autolampo/maskisuojat/volvo/s70_v70
vrt
Puuilo
- 10/15/27 mm maskin kiinnikkeet 4 €/kpl (menekki 8kpl = 32 €)
- maskisuoja 44x100 9€
yhteensä: 41 €
Motonet
- Maskisuojan-kiinnike 6-44mm 4,90 €/kpl (menekki 8kpl = 39,20€)
- maskisuoja yleismalli 44x100 35 €
yhteensä: 137,2€
eipä silti, jo wanhassa B-mallin Kadetissani oli kätevä jousikuormitteinen kaihdin jonka sai nostettua ylös syylärin eteen auton kabiinista vain ketjusta vetämällä, tuollainen olisi ihan toimiva vekotin nykyautoissakin :- )
« Viimeksi muokattu: 22.01.2019, 12:56:50 kirjoittanut v6omega »
