2.4i lyhyt lämmitys ja käynnistys vaikeus
  • 9 Vastauksia
  • 3840 Lukukerrat
Poissa zemex
« : 24.01.2014, 14:49:02 »
Kun lämmittää moottoria alla 2h lohkolämmittimellä niin ei käynnisty auto kunnolla. Käy hieman vajavaisesti aluksi ja melkein sammuu.. Oon lukenut, että joku anturi luulee koneen olevan liian kuuma jos lämmittää liian lyhyen aikaa konetta..
Onko tähän mitään korjausta olemassa? Ärsyttävä ominaisuus..
Poissa Ayrton
Vs: 2.4i lyhyt lämmitys ja käynnistys vaikeus
« Vastaus #1 : 24.01.2014, 16:37:04 »
Sulla on siis calixin letkulämmitin.. (RE480).
Ongelma on aikas yleinen nykyautoissa (mm. VAG TSi -koneet).
Kallis ja varmasti toimiva korjaus on vaihtaa koko systeemi Defan säteilylämppäriin.
Itsellä tuo Calix on toiminut V50 T5 moitteetta. (sama vastus menee näihin 5-sylinterisiin).
RE480 vastuksen asennussarjan M34 as.ohje: http://www.calix.se/files/3c9a71377514fd9d2d0da19ac716f156.pdf/M34.pdf
Tiedä sitten pystyykö tuolle Calixille mitään korjausliikettä tekemään...  :idiot2:
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa juho82
« Vastaus #2 : 24.01.2014, 17:19:30 »
Semmoseen 300w säteily lelu lämppäriin ei kannata ainakaan vaihtaa..
meillä oli kanssa edellisessä pirssissä sama ongelma 2.4 v50. Ei varmankaan kannata tehä mitään, tai jos tekee niin vesipumppu siihen varmaan pitäis laittaa niin lämpiäisi koko moottori tasaisesti. Eikä kuumenisi liikaa sen anturin ympäristö.
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 24.01.2014, 19:12:05 »
Mistä muuten tietää että onko autossa lohko vai letkulämmitin? Itsellä sama auto mutta tavallisella 2.4 koneella ja joku calixin tekele siinä on lämmittimenä.
Poissa Ayrton
« Vastaus #4 : 24.01.2014, 19:16:40 »
Totta, säteilylämppärin lämmitysteho on ihan olematon verrattuna vesitilassa olevaan lämmittimeen.
Calixilla on olemassa pumppusarja, siitä voisi tosiaan olla apua, tässä yksi linkki http://www.tarvikkeet.fi/tuote/5935/letkulammittimet/calix-pumppusarja
Poissa Ayrton
« Vastaus #5 : 24.01.2014, 19:19:09 »
Varmin on katsoa konehuoneesta, mutta V50 5-syl. bensakoneisiin Calix ei muuta luettelossaan tunnista. calix.se löytyy suositustaulukko.
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 24.01.2014, 19:43:37 »
Ja jos lompakko antaa periks kokeilla niin http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1724085 tuota kannattas kokeilla.. :)
Poissa juho82
« Vastaus #7 : 24.01.2014, 21:40:55 »
Sen kuulee kun laittaa töpselin seinään onko kumpi lämmitin. Säteily on hiljaa ja letku sekä lohko lämppäri alkaa porisemaan. Kuin vedenkeitin..
Poissa juho82
« Vastaus #8 : 24.01.2014, 21:46:58 »
Toi olis kyllä hyvä. Itsekkin joskus kattelin samaa. Mutta minun mielestä on niin pieni probleema tuo aloittajan onkelma etten kyllä rahojani tuohon laittaisi. Meillä oli kuitenkin auto seittemän vuotta eikä aiheuttanut sen kummempia oireita, muuta kuin sen 2 sekuntia käynnistyksen jälkeen hieman heikko tyhjäkäynti..
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 27.01.2014, 13:46:09 »
Itsellä teki allekirjoituksen T5:nen ja ST Focus samaa kun sopivasti lämmitti. T5:seen tehtiin takuuna jonkinlainen lämmittimen siirto heti uutena mutta sekään ei auttanut kokonaan. Kasa letkuja vaihdettiin konehuoneeseen...
