S60 vikalista
  • 12 Vastauksia
  • 4389 Lukukerrat
heihenri
S60 vikalista
« : 30.01.2014, 10:22:42 »
Olisiko ehdotuksia minkälaista remppaa voisi olla edessä?
Ajettaessa millä vaihteella tahansa noin 2500-2600 kierroksilla kuuluu resonoivaa särinää, ilmeisesti moottorista. Hihna ja rullat on vaihdettu 175tkm/4kk sitten, nyt juuri tuli 200tkm mittariin. En muista kuuluiko ääntä vähemmän vai saman verran ennen hihnan vaihtoa. Autoon on 199tkm/1viikko sitten vaihdettu kytkin ja vauhtipyörä.
Kytkimen ja vauhtipyörän vaihdon yhteydessä vaihdettiin kuskinpuolen alapallonivel ja tehtiin nelipyöräsuuntaus. Sain suuntauksesta raportin ja arvot ovat kyllä muuttuneet mutta kun otteen irroittaa ratista, ratti kääntyy hieman oikealle ja auto lähtee myös kaartamaan oikealle. Ohjaukseen liittyen jos rattia kääntää nopeasti paljon esimerkiksi peruuttaessa ruutuun, kuuluu yksi lyhyt "kumimainen" hankaus ääni, kuulostaa samalta kuin vetäisi huonekaluja pitkin muovimattolattiaa. Lisäksi vasemman eturenkaan kohdilta kuuluu usein kolaus ajettaessa epätasaisella tiellä, ilmeisesti alapallonivelen vaihto ei auttanut asiaa.
Kaiken muun mukavan päälle SRS-TURVATYYNY HUOLLA HETI on lukenut ajotietokoneessa auton ostamisesta (163tkm/07.2013) lähtien ja vika on ilmeisesti kuskin sekä hantin turvavöiden vastakappaleet. Kaikki liittimet on käyty monta kertaa läpi ja teksti ei häviä.
 :buck2:
Poissa mara h
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #1 : 30.01.2014, 11:20:02 »
Tottakai se kaartaaa hiukka oikealle, koska tiessä on kaato oikealle
heihenri
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #2 : 30.01.2014, 11:41:12 »
Ratti kääntyy n. 15-20 astetta oikealle vaikka paikaltaan lähtisi parkkipaikalta.
Poissa Itsok
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #3 : 30.01.2014, 12:07:38 »
SRS-valo ei lähde pois muuten kuin lukijalla poiskuittaamalla (ja ei millään markettivikakoodinlukijalla siis).
Väpättääkö apulaitehihna tyhjäkäynnillä?
Kuuluuko resonointi paikoillaanollessa noilla kierroksilla?
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #4 : 30.01.2014, 19:25:56 »
 :buck2:
Itseltä kuulu samanmoista ääntä ja katsuri laittoi juuri korjauskehoitukset  kaikille koiranluille, että siitä varmaan tässäkin kyse luulisin.
JRJ Garage
Kesälle: Toyota "Soile" Soarer 2.5TT 1jz-gte -91 Käyttöauto: Nissan Stagea Autech Axis VQ25DD Talvelle: Volvo 940 D24T Holset hx35 EX: Volvo "SexAvTio" S60 2.4 -01 Ex: Volvo 850 "Hirvilulla" T5 wagon
Poissa kunej
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #5 : 30.01.2014, 23:02:31 »
Mulla myös etupää kolahtaa, vaikka etupäähän on vaihdettu puslia, alapalloa ja alatukivartta. Taas on aika varattu pajalle. Rattia kääntäessä kuuluva ääni ei ole mikään sen vaarallisempi. Taitaa kuulua melkein kaikista vastaavista volvoista. Ja srs varotuksen saa kuitattua korjaamolla.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2014, 23:04:38 kirjoittanut kunej »
heihenri
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #6 : 30.01.2014, 23:54:08 »
Ei väpätä apulaitehihna tyhjäkäynnillä ja ääntä ei kuulu paikoillaanollessa. Isäni kokeili autoa ja resonointia ei kuulunut 7km aikana, mutta kun auto lämpeni niin alkoi kuulumaan ja epäili ongelman olevan pakoputkistossa. Kun autossa on neljä henkilöä, takaa kuuluu selvää kolinaa ja koiranluut on käynyt mielessä.
Tämmöinen paketti ei olisi kallis, kannattaako/auttaisko muuhun kuin mielenrauhaan? http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Reparatursatz-Vorderachse-vorne-8-teilig-Volvo-S60-Volvo-V70-II-/390693387257?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AS60&hash=item5af723fbf9
Poissa mara h
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #7 : 31.01.2014, 04:56:35 »
Heiluttelepa lastissa pakoputkea,se nyt tulis ensimmäisenä mieleen takapään kolinoista
Poissa Itsok
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #8 : 31.01.2014, 07:01:45 »
Näissä Volvoissahan ruostuu usein poikki pakoputken takimmainen kannatin. Korjausvaraosaa saa sekä tarvikkeena että alkuperäisenä. Ei ole kallis.
Poissa simojet
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #9 : 31.01.2014, 07:28:00 »
Iskarin yläpää, holkki revennyt vulkanoinnista irti
vaihdoin omaani viime kesänä 290tkm aj. ja loppu kolinat
ei näkyneet katsastuksessa että ovat rikki tai ei osanneet katsoo
sano vaan että koiranluu kolisee, vaiha joskus ei merkintää otteeseen :)
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa a.p.k
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #10 : 31.01.2014, 11:31:07 »
Resonoiva särinä saattaa tulla pakoputken jousto-osasta.
Tuollainen kumimainen hankaus ääni tuli omassa autossani rattiakselin läpiviennistä. Suihkaus silikonisprayta kumiin poisti äänen.
Poissa DaKeiMo
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #11 : 31.01.2014, 14:46:43 »
Mulla kans tuo hankaus ääni poistui rasvaamalla sitä kumia ja laakeria.
heihenri
Vs: S60 vikalista
« Vastaus #12 : 31.01.2014, 15:36:39 »
Hain juuri auton ajovalojen suuntauksesta ja samalla selvittivät kolinan, vasen sekä oikea raidetangonpää välyksellisiä. Varattiin myös uusi aika SRS vianhakuun. Täytyy itse vielä selvitellä tota resonointia.
