Webasto ei lähde käyntiin V70 2.4D 2008 III malli
  • 23 Vastauksia
  • 21213 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: Webasto ei lähde käyntiin V70 2.4D 2008 III malli
« Vastaus #15 : 31.01.2014, 21:55:39 »
Ainut rajoite mikä tulee noiden lisäksi mieleen on lämpötila, värkki ei lähde käyntiin, jos ulkona on +5 tai enemmän mutta siitä ei liene juuri nyt pelkoa ja vaikka olisi, niin ei värkki edes yrittäisi käynnistyä vaan pysyisi kiltisti hiljaa.
Vikakoodien luku / nollaus on seuraavaksi  ohjelmassa. Kun käyt niin kerro mistä köhä johtui.
Poissa pasi-st
« Vastaus #16 : 01.02.2014, 14:43:47 »
Mulla oli samat oireet. Kolme kertaa yritti käynnistyä ja sit lukittui. Nollauksen jälkeen toimi taas kuin unelma. Vikakoodia en nyt muista. Ostin uuta vastaavan käytetyn ja murheet katosi. Mulla on toi mahdollisesti ohjainlaite vikainen tallissa, jos joku haluaa ostaa varaosiksi.
XC90, XC40
Poissa Diesel
« Vastaus #17 : 01.02.2014, 19:21:47 »
Piti vielä tarkistaa onko sulake ehjä
Ohjekirjasta katoin s.238 ja 239 kohta 10 pysäkointilämmitin 25 A sulake.
Tätä ko. sulaketta en vaan pystynyt tarkistaan kun siihen en päässyt käsiksi.
Se on sijoitettuna siellä sulakekotelon sisällä muiden sulakkeiden alla ja ohjekirja
sanoo että ""Sulakkeet on tyyppiä JCASE ja ne saa vaihtaa vain valtuutettu
Volvon tekninen palvelu"
Olisin ainakin katsonut olisko sulake palanut, mutta eihän sitä saa edes
näkyviin !
Miten tää päällimmäinen sulakelevy lähtee irti et voi niitä sen alempana olevia
pääsee tarkistaan/vaihtaa  ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #18 : 01.02.2014, 19:47:58 »
Jos webastosta kuului ääntä, kun sitä yritti käyntiin, on sulake ehkä.
Poissa Diesel
« Vastaus #19 : 02.02.2014, 17:08:02 »
Joo niinpä se taitaa olla  et sulake on ehjä...
Taitaa olla webasto mennyt vikatilaan käyntiyritysten jälkeen
Sen varmaan saa nollattua sillä vikakoodin lukijalla ?
Poissa Diesel
« Vastaus #20 : 16.02.2014, 09:57:17 »
Vikakoodit luettu...
Webaston vesipumppu siellä oikosulussa
Joten vaatii ainakin sen uusimisen ja ehkä poltinyksikön kanssa
Poissa VolEsco
  • pistäkää pojat ralli pääle!
« Vastaus #21 : 05.03.2014, 23:08:00 »
terve!
mistä löytäisin tuon thermo top v räjäytyskuvia? onko tuossa värkissä edes perinteistä liekkivahtia olleenkaan? vähä ihme purkki kun tulpan vaihtoonkin piti koko paska purkaa..
another. miten saan sen konetilan sulakepoksin irti, jonka alta pitäisi löytää lisää sulakkeita? ei ymmärrä eikä kässää.. :( kiitos.
auto v70 III d5 -09
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 06.03.2014, 08:40:20 kirjoittanut anssi68 »
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #23 : 09.03.2014, 20:35:35 »
Itsellä oli samanlaisessa autossa sama ongelma. Pelkkä Webaston vesipumppu oli kaput. Ostin uuden ja vaihdoin ite. Ja toimii taas mainiosti. Tarvittaessa voin laittaa joitakin kuvia vaihtotyöstä.  :)
Pumppu makso noin 250 sinisellä. Ebaysta vois löytyä salapoliisityöllä halvemmalla... Vaikee ei oo vaihtaa. Purkutyö vie vaan aikaa.
