Virtalukon pohja
  • 5 Vastauksia
  • 2121 Lukukerrat
Poissa Volvomies1981
Virtalukon pohja
« : 01.02.2014, 08:35:14 »
Alko sitten eilen volvoni temppuilemaan autoni on volvo 245 vm. 1991 koneena b200f. Hävis virrat ajosta ja sain akku boosterin avulla ajettua sen töihin ja sit taas
lähti käyntiin ja mitattiin akku ja näytti 13,8 V. välillä sytty akun valo ja himmeenä palaa seisontajarrun valo. Et vois olla virtalukon pohjassa vika. Ja oiskohan kenellekkään jääny tuon vm. autoon tuota osaa tai käykö muista vm. volvoista ne keskenään?
Poissa tommi m
Vs: Virtalukon pohja
« Vastaus #1 : 01.02.2014, 11:24:14 »
Laturin hiilet kannattaa tarkistaa ensiksi.
Poissa 240
« Vastaus #2 : 01.02.2014, 15:17:30 »
Laturin jännitteensäädin (sisältää hiilet) vaihtoon. Jotain 14.5V pitäysi näyttää auton ollessa käynnissä.
« Vastaus #3 : 10.02.2014, 09:46:22 »
nyt on auto taas toiminu normaalisti mittasin käynnissä sen. näytti 14V. Vaihdoin vaan nopeusmittariston takasin ja liittimet kiinni ja alko toimii normaalisti. Et en tiiä voisko ehkä virtalukon pohjassa jtn olla.
Poissa 240
« Vastaus #4 : 10.02.2014, 10:20:36 »
Mittaristossa pitää latauksen valo olla kunnossa, jotta laturi lataisi. Heräte kulkee sen kautta.
« Vastaus #5 : 10.02.2014, 12:10:25 »
juu on se nyt kunnossa.. ku oli mittaristo korjauksessa piti ajaa ilman mittaristoa. Nopeusmittari ei toiminut mut vika saattaa olla takapään anturissa. kun nopeusmittarin neula toimii mut autossa se ei pelaa..
