855 hälyt kiukuttelee
  • 7 Vastauksia
  • 2515 Lukukerrat
Poissa Restate
« : 02.02.2014, 10:42:15 »
Kohta alkaa otsikon mukaisen vian takia palaa hermo! Auto on -97 malli ja siinä on volvon orkkis guard alarm 2. Päälle kytkettäessä k-lukko vetää ovet kiinni ja vilkut välähtää kerran, n. parin sekunnin kuluttua kuuluu ääni että k-lukko yrittäisi vetää lukkoja toistamiseen kiinni ja valot vilkahtaa uudelleen. En tiedä miten muilla hälyt toimii mutta ohjeen mukaan vilkkujen pitäisi välähtää vain kerran ja that's it. -96 940 samoilla hälyillä välähtää myös vain kerran. Avattaessa vilkut vilahtaa normisti pari kertaa peräkkäin.
Mutta mikä tässä nyt eniten mättää on se, kun hälyt kytkee päälle niin n. 10-20 sekunnin kuluessa hälyt laukee, enkä kirveelläkään keksi että mistä syystä. Kaikki ovikoskettimet pitäis olla ok, valot syttyy joka ovelta, ja jos mikä tahansa ovi on auki hälyttimen kytkeytyessä päälle niin hälyledi palaa yhtäjaksoisesti hetken ja alkaa sitten vilkkumaan kuten ohjeen mukaan kuuluukin. Eli hälyt ymmärtää onko ovi auki vai kiinni. Huom. konepelti on myös testattu. Kokemuksia, ehdotuksia tai jotain hyviä ideoita kaivattais nyt...
Poissa Restate
Vs: 855 hälyt kiukuttelee
« Vastaus #1 : 02.02.2014, 11:16:44 »
Uusi havainto, anturit poiskytkettynä hälytin ei laukea. Eli oletettavasti vika on joko lasirikko- tai tasoanturissa. En tiedä onko tässä autossa tasoanturia kun en ole ihan varma mistä sen pitäisi edes sijaita?
Poissa Chili
« Vastaus #2 : 02.02.2014, 11:36:30 »
Tuskin on tasoanturia. Sille olisi katkaisija todennäköisesti.
Niiden vilkkujen pitäisi välähtää vain kerran. Näin silloin, kun kaikki on kunnossa.
Eihän syö akkua?
Mitkä anturit kytket pois ja miten? Avainnäppäintä pitämällä pohjassa?
Onko tuhkakupissa jotain metalliesineitä - tai sen kolikkotelineen luona? Poista ne ehdottomasti - ja penkin alta metallia johtavat tölkit tms.!
Kun hälytin laukeaa seuraavan kerran, katso ikkunan läpi palaako jalkatilavaloja edessä tai hehkuuko takaovien punaiset ovivalot siellä penkkien raossa. Jos palaa, niin kyseinen oven lukitus temppuilee.
Ensimmäisenä epäilen noita metalliesineitä tuhkakupissa.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 11:46:28 kirjoittanut Chili »
Poissa Iso Ile
« Vastaus #3 : 02.02.2014, 11:54:53 »
Mulla teki aikanaan S80:sessä samaa että hälärit rupesi huutamaan vaikka ovet oli lukossa nappulat alhaalla. Antoi infoon tietoa että joku ovi olisi auki. Syy oli rikkoontunut lukko. Nyt on kaikki lukot vaihdettu eikä ole hälyt enään huudellu. Hyvinkäällä Auto-Ilveksessä kaveri mittaili jollain testerillä ja siitä näki mikä lukko on paskana.
Volvo 850 glt -92
Volvo S80 2,4T -01
Poissa Restate
« Vastaus #4 : 02.02.2014, 13:11:34 »
Kyllä, anturit kytkin kapulasta pois
tasoanturia en paikallistanut, eli sitä ei taida tosiaan edes olla
ei syö akkua
auto on täysin tyhjä ja juuri siivottu, ei kivenmurustakaan sisällä
ei pala mitkään valot missään kun hälytin laukeaa
Ovet ja ovien lukot testattu lukemattomia kertoja. Tulos aina sama, kun anturit on kytkettynä päälle, hälyt laukeaa. Kun anturit kytketty pois, hälyt ei laukea kuin jotain ovea avaamalla, ja jokainen ovi testattu erikseen samalla tavalla.
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 02.02.2014, 16:07:18 »
Mites ne lukot käyttäytyy, jos teet seuraavasti:
Laitat auton lukkoon kaukosäädöllä normaalisti.  Avaat lukituksen kaukosäätimellä, mutta et koske autoon kädelläsi - eli et avaa ovia.
Ja odotat pari minuuttia.
Vetääkö Volvosi ovet lukkoon itsestään, mutta ei laita hälyä päälle?
Poissa Restate
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 17:12:58 »
Vetää ovet lukkoon sekä hälyt päälle..
Poissa Restate
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 20:55:08 »
Otin hälyttimen releeltä anturien liittimen irti, ja ainakin toistaiseksi homma pelittää. Ongelma oli siis ilmeisesti viallinen lasirikkoanturi, koska muita antureita ei tässä autossa taida olla. Hälytin siis laukeaa edelleen jos oviin tai konepeltiin kajotaan.
