V70 2.4D 2010 Turbon viereinen säätömoottori rääkäisee
  • 16 Vastauksia
  • 13595 Lukukerrat
Poissa Pka
Vs: V70 2.4D 2010 Turbon viereinen säätömoottori rääkäisee
« Vastaus #15 : 12.02.2015, 13:27:28 »
Mistä näitä ahtimen sähkösäätimiä mahtaa saada? Tuo meikäläisen pirssin säädin on nyt prakannut ja pitäisi löytää uusi korvaava!
Poissa v70tdi99kempele
« Vastaus #16 : 03.07.2016, 15:03:06 »
Joka kerta n. 20 sekuntia moottorin sammuttamisen jälkeen kuuluu konetilasta "rääkäisy." Ääni kuuluu kymmenien metrien päähänkin. Paikansin äänen tulevan turbon alla olevasta moottorista. Moottori liikuttaa tankoa, jonka toinen pää on turbossa. Samaan aikaan kun tanko liikkuu, kuuluu myös nopea rääkäisy. Haynesin kirjassa moottoria kutsutaan nimellä "turbocharger boost control motor." Kirjassa ei valitettavasti annettu mitään neuvoa moottorin suhteen.
Varmaan jotain kannattaisi tehdä, ennenkuin moottori ei enää pidä mitään ääntä. Onko kenelläkään kokemusta moottorin irroittamisesta ja mahdollisesta puhdistamisesta/rasvaamisesta/korjaamisesta? Onnistuuko ilman, että purkaa kaiken mahdollisen ympäriltä pois. Ja saisiko noita moottoreita jostain verkkokaupasta kohtuuhintaan (osanumero ei ole tiedossa) ?
Kuva: (Kuva poistettu lainauksesta.)
Kiitos jo etukäteen vinkeistä ja neuvoista.
Sama vika. Käytin Wetterillä sanoivat, että korjaus maksaa 1300 euroa, uusi turbo jne... höpö höpö korjasin itse kustannus 250eur ja jäi kunnossaoleva toinen turbo vielä varaosiksi. Purin säätömoottorin ja sisällä olevasta hammasvälityksen toisesta hammaspyörästä,joka on kiinni akselissa joka tulee ulos säätömoottorista,  oli mennyt hampaat.
Otin toisen turbon säättömoottorista akselin irti ja asensin olemassaolevaan säätömoottoriin ja hyvin pelaa.
lisätietoa: vepeaho@gmail.com Kempele/Kokkola
Viimeisimmät: Fiat 600, Lada 1200, Lada 1600, Saab 99GL Petro, Passat 1.6CL, Golf 1.6TD, Saab 900c, Chevrolet 5.7DX D, MB200D, Volvo V70tdi 97, V70tdi 99, Ford Transit -04, V70 D5 02, MB220D, MB 220cdi, S80 2.4D -10
