S80 D5 '03/04 Facelift
  • 53 Vastauksia
  • 27740 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S80 D5 '03/04 Facelift
« Vastaus #15 : 14.02.2014, 12:34:09 »
tämä selvä, kiitos  -H-
YouTube
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #16 : 17.02.2014, 17:14:08 »
Uudet kuramatotkin saapuivat, tietysti myöhässä eikä ehtineet talvimiittiin... Tuolla räntäsateessa heitin kuskin maton paikoilleen ja nätisti se siellä istuu. Miitissä ostin juhaU:lta volvo Original vanteet, mallia Amalthea ja kokoa 7,5 x 17", niille kai pitää kesäksi ostaa kumit päälle ja mahdollisesti ennen sitä käytän ne maalarilla samalla kun pyhimyksen osasia maalaillaan.
Kuvien alutecit voisikin myydä pois kuleksimasta ja tilalle voisi ostaa jotkut original 16" vanteet.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #17 : 18.02.2014, 20:57:39 »
löytyi vikaakin moisesta huipputeknisestä vempeleestä, se on valitellut nyt viitisen kertaa tarkista jarruvalot, vaikka ne näyttäisi toimivan ihan hyvin. Pikainen haku kertoi, että siellä on joku rele joka ehkä kaipaa uusimista. Ehkäpä haen uuden releen ihan siniseltä, jos se skandixilla maksaisi luokkaa 9€, niin tuskin se paljon kalliimpi siniselläkään on. Jahka nyt ehtii edes etsimään sen :D
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #18 : 24.03.2014, 08:50:32 »
Jarruvalojen ilmoittelu on loppunut itsestään. Pitää tarkastaa kesällä liitokset, samalla kun siivoilee muutenkin autoa.
Laatikkospesialistilla käytin, hän katsoi vikakoodit ja koeajoi, ei löytänyt vikaa. Vaihtoi öljyt valuttamalla pohjasta ja jäähdyttimestä öljyt pois, pesi jäähdyttimen Lubegard Kooler Kleenillä ja melkoista mustaa mönjää sieltä ulostautuikin. neljä litraa tuli nyt uutta öljyä sinne ja käytös muuttui niin että auto on kuin uusi.
Tiedän että on kaksi koulukuntaa, toiset huuhtelee sen 12l läpi ja toiset valuttaa pohjasta mitä tulee ja lisää saman verran tilalle. Tämä korjaaja perusteli vaihtotyylinsä juurikin tuolla pesulla, eli se on ihan sama kuinka paljon sieltä läpi ajaa sitä öljyä, se ei pese sitä pahinta paskaa pois sieltä jäähdyttimestä. Nyt kuitenkin on tuoretta lisäainetta sen verran paljon, että laatikko toimii kuin unelma. Eli tuo 4l vaihtaminen riitti.
Itse meinasin tehdä tuon saman valutuksen autolle ehkä vuoden päästä ja samalla tuon puhdistuksenkin uudestaan. Suositteli vaihtamaan öljyt 50-60tkm tai 2 vuoden välein, se öljy kun on hygroskooppista ja suomen oloissa kosteutta pääsee systeemiin lämpötilanvaihteluiden takia.
Lisäksi autoon tuli nyt uusi polttoaineluukun sarana, se tappilukitus jäi vielä ihmetyttämään, kauanko siinä menee kunnes tapit lukittuu?
Kolina on melko varmasti paikannettu etuiskareiden yläpäiden kumeihin, eli ne iskarin hatut on noin 5mm irti konehuoneen puolella. Vaihtuu tässä kevään mittaan kunhan kerkiää.
Takajousista löytyi bilteman korotussarja, eli ne kumipalaset jousien väleistä, liekö maajussi tarvinnut kantavuutta lisää? Tai sitten se huonompi, eli olisikohan siellä ollut nivot ja vaihdettu tavan iskarit ja perä roikkuu? Eihän nuo menoa haittaa, päinvastoin, olkoot siellä kunnes keksin paremman variaation  :)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #19 : 24.03.2014, 09:27:02 »
Vanhemmissa volvoissa on ollut syyllinen jarruvalojen herjaamiseen liian herkällä oleva tunnistin polkimella, voisko tässäkin olla jotain semmosta?
"Hopee nopee"
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #20 : 24.03.2014, 11:03:28 »
Aika yleisesti noissa on ilmeisesti ollut joku rele, mutta koska vikailmoitus tuli vain sade/loskapaska yms kosteissa oloissa, niin voisin päätellä olevan vaan kosteutta jossain liittimessä. Putsailen ja suojailen liittimiä sitä mukaa kunhan ehdin paneutua asiaan.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #21 : 18.04.2014, 00:21:30 »
Autolla on ajettu, tankattu ja nautittu kilometreistä. 296666 oli tänään mittarissa. Tietokone valehtelee kulutukseksi 5,1l, mutta trippi ja tankkaus kertoisi 6 litran kulutuksia.
Käytin myös katsastuksessa, savut olivat 0,46 ja saisi olla 2,5 eli aika hyvät arvot. Kuskinpuolen koiranluu on hiukan väljä ja siitä tuli korjauskehotus. Vasen sumari näyttää hiukan ylös ja vasen ajovalokuvio on häikäisevä, eli on joko väärä lamppu tai väärä asento. Kävin hakemassa uudet polttimot ajovaloihin ja uuden koiranluun, pitänee vaihdella viikonlopun aikana. Mutta korjauskehoituksista huolimatta läpi meni.
Landsail 388 225/50 17 renkaat odottelee vanteita jauhemaalauksesta, maalari ehdotti kromiväriä ja suostuin heti. Eivät kuulemma olekaan saaneet kyseistä väriä valikoimiinsa 26 vuoteen, nyt oli tullut erä. Samalla sävyllä tulee myös 16" talvivanteet. Ehkä ensi viikolla sitten kuvia kunhan saa auton nyt viikonlopun aikana pestyä ja ehkä jopa vahattuakin.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #22 : 06.05.2014, 21:47:53 »
Älypää oli laittanut 100w polttimot lähivaloihin ja polttimoita vaihtaessa mureni liittimet käsiin. Samainen älypää oli korjannut moottorin ylätuen sikakitillä, sekin on pettänyt. Koiranluun vaihdoin mutta kolina jäi. Nyt on tilattu salvasta moottorin ylätuki, vaihteiston alatuki. Jousien yläpäät ja jousien alapään kumit löytyikin varastosta. Vaihtuu heti kun ehdin ne vaihtamaan. Landsailitkin sain alle ja ihan ok tuntuu olevan, eikä enää raavi pohjakaan niin monessa paikassa. Ihan ekat kilsat oli rengasmelu ihan sietämätön, mutta sitten joko kuurouduin tai joku pinta aukeni hiukan, mutta nyt on ollut melutaso ihan kohtuullinen.
volvon keskiöt tilasin kiinasta, kokeilin lakata ja aika huono oli tulos. Toista settiä en meinaa kokeilla lakata.
Takapenkistä ja kuskinpenkistä oli saumat vähän ratkenneet, ne piti ommella uudestaan.
Lopputulemana ihan riittävän hyvä sauma käyttöautoon
Tuon jälkeen pesin penkit le chatilla ja sen jälkeen käsittelin ne prestan leather conditionerilla
Auton pinnan ensin pesin motoxin liuotinpesuaineella, sen jälkeen pinelinen tehopesulla, Pikitahroihin ei riittänyt nuo, joten nysväsin ne pois jarrucleanerilla ja pesin koko auton uudestaan pinelinellä. Tämän jälkeen kävin koko auton läpi dodo juicen claybarilla ja sen omalla liukasteella.
Tuon jälkeen vedin pintaan autoglymin punaisen ja kultaisen vahan ja kiilto alkoi riittämään tuollaiseen tavan käyttikseen.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #23 : 07.05.2014, 13:05:58 »
Sikakittipusla  ;D
Naiseni verhoilemassa takapenkkiä
Itse kyllä ompelin kuskinpenkin, kunhan tästä ensin katselin ammattilaista työssään ja otin oppia :)
Kissasaippua ja pesuharja
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #24 : 07.05.2014, 16:39:19 »
Hintoja osille: jousien ylätuet ja alakumit yhteensä 106€, moottorin ylätuki ja alatuki 140€ yhteensä. Siniseltä. Ja tuohon ei sitten käy XC90 kumit yläpäähän, ne sopii vain vanhakoppaiseen V70 yms, tuohon käy vain omansa.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #25 : 19.05.2014, 21:31:04 »
Tänään käytin öljynvaihdossa kun kilometrejä tuli 300000 täyteen. Teboil gold 5w40 taisi olla tyypitys sille litkulle.
Tuossa reilu viikko sitten paikallisen citymarketin pihalla kävi joku raapimassa terveiset kylkeen, alkaa takalokarista ja päättyy kuskinoveen. Posliinien tutkintapöytäkirja toimitettu viikko sitten vakuutusyhtiöön ja nyt vaan odotellaan milloin korvauspäätös tulee. Voisi kai samaan rahaan maalauttaa tuon repsikan lokarinkin, kun siihen on edellinen omistaja pienen paukkupullopatentin tehnyt naarmujen päälle...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #26 : 19.05.2014, 21:51:55 »
Aika vittumainen joka raapinut kyljen...
Toi harja, sillä siis putsasit nahkapenkin/penkit? Toki saippuan kera. Ei tule naarmuja yms?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #27 : 19.05.2014, 22:19:52 »
En ainakaan huomannut uusia naarmuja noissa penkeissä pesun jälkeen... Ihan detailingshopista sen tilasin ja piti olla ihan nahkapenkkejä varten tehty harja. Jotain luomukarvaa se on ja siitä kyllä ekalla kerralla irtosi jonkin verran harjaksia yms, ehkä pitäis sitä harjaa jotenkin putsata ennen ekaa käyttöä...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #28 : 19.05.2014, 22:24:14 »
Aa, ok. Luulin, että ihan perus juuriharja :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #29 : 20.05.2014, 01:49:37 »
Kyllä noi nahat kestää hieromista ihan tavan harjallakin, ei nyt juuriharjalla, mutta tosi karkeellakin ennenkuin tulee mitään jälkeä, kestäähän nuo farkkujen nappeja ym 150kg persauksen allakin... :D
Tota en kyllä oikeen käsitä, että tehdään pohjatyöt maalipinnalle, ja sitten päälle autoglym... ::) Kuitenkin huomattavasti parempia(yli 2kk kestäviä) vahoja saa samaan hintaan... Esim collinite 476s. tai joku muu oikea vaha.
-s80 b5254t6 summum -08
