Hälyvilkut vilkkuu omia aikojaan????
  • 8 Vastauksia
  • 2899 Lukukerrat
Poissa supersepe
« : 05.02.2014, 18:02:33 »
Mikäs tämän vaivan saa aikaan.Emäntä sanoi, että vilkkuu.No menin sammuttamaan avaimenperällä. Sitten taas vilkkuu, sitten sammuivat omia aikojaan.
Poissa Justus
Vs: Hälyvilkut vilkkuu omia aikojaan????
« Vastaus #1 : 06.02.2014, 14:19:34 »
Hällärissä vikaa, jos siinä semmonen on. Ellei ole niin sitten vika hätävilkkukytkimessä tai -releessä.
Siis todennäköisemmin ovikytkmet sohlaa, tai luukkujen kytkimet. Mut veikkaan kuitenkin tuota kulunutta oven lukkoa, on aika yleinen vika näissä vanhemmiten.
Jääkö lattiavalot päälle? Jos jää niin, vika on sitten sen puolen lukossa missä valokin palaa.
Lukkoja pystyy ehkä tekohengittämään, liimaamalla muovilirpakkeen sinne lukon mikrokytkimen väliin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
Niin ja mikä auto on kyseessä?
Poissa supersepe
« Vastaus #2 : 06.02.2014, 18:06:08 »
Sori juu, tottahan kait saattaa helpottaa, kun tietää mistä kulkineesta kysy eli  V70 TDI vm 98 ja muuten takaluukun lukko sellainen, että se varoitusvalo palaa tai välillä vilkkuu kojetaulussa . olisiko siellä vikaa. Missä ne mikrokytkimet sijaitsee tai kytkin. Niin ja farmari malli tämä on
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 06.02.2014, 18:20:53 »
Takaluukun lukossa on sisäänrakennettu mikrokytkin.
Konepeiton lukossa on kytkin, en nyt muista kummalla puolella, mutta siihen menee johto ja toiseen ei.
Se on valettu mötti, joten jos se spragaa niin vaihtoon menee, tai sit vetää johdot oikoseen.
Nuo ovilukkojen mikrokytkimet on siellä lukon sisällä, katso postaamani linkki.
Voi myös olla vikaa takaluulun johtojen kanssa siinä saranan kohdalla.
Poissa supersepe
« Vastaus #4 : 06.02.2014, 18:29:42 »
Juu luin myöhemmin linkin, onko takaluukun kytkin sellainen, ettei kasiksi pääse , vai. Tätyy takaa johtoja hieman heilutella , jos niihin pääsee käsiksi.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 06.02.2014, 20:29:51 »
en tunne ton farkun luukun rakennetta, että miten siihen lukkoon pääsee käsiksi.
Mutta jos sen pahvin siitä irrottaa niin selvinnee.
Poissa JoonasH
« Vastaus #6 : 07.02.2014, 01:40:37 »
farkun peräkontin lukon kun ottaa irti ja purkaa irtilähtevät osat pois niin kyllä mikrokytkin on ihan selvästi näkyvillä  :)
Poissa supersepe
« Vastaus #7 : 07.02.2014, 10:32:41 »
jep ja kiitos
Poissa Unto
« Vastaus #8 : 07.02.2014, 15:56:04 »
Meillä jopa yksikin koira kooltaan 8 kiloa saa hyppimällä hälyt soimaan. Jos kaikki 4 niin ihan varmasti. Siis yht. Noin 30 kiloa. V70 98.
V70 -98 bensa automaatti
