Volvo 855R 2.0, 96
  • 112 Vastauksia
  • 47789 Lukukerrat
Poissa futos69
Vs: Volvo 855 T-5 2.0, 96
« Vastaus #15 : 25.02.2014, 00:15:29 »
Mites tää homma nyt menee. Elikkäs tämä ei olekkaan ollut vanhalla papalla saaristossa lämpimässä tallissa, vaan tämä onkin italian tuonti. Ei siinä mitään että on italiasta tuotu (selittää muuten ruosteettomuuden) mutta mikäs piru tää nyt sitten on mallimerkinnältään. Tässä kun on ärrän vanteet, sisusta ja puskuri, sitten takaluukusta löytyy vielä R merkki. 155kw on merkitty papereihin. Onko noita ärriä tehty italian versioina vai onko tämä ihan perus T-5, ärrän hilpeillä.
Mistä tämän nyt saa tietää?????
Mopo karkaa joskus käsistä
Poissa Kisko
« Vastaus #16 : 25.02.2014, 13:50:21 »
Onko jakopään kopassa tarra jossa on moottorin koodi? Löytyy myös lohkon reunasta vesipumpun yläpuolelta. Joidenkin lähteiden mukaan pastaärrässä olisi B5204T3, jossa on 166 kW, toisaalla taas on tietoa että motti on sama kuin 2.0 T-5:ssa eli B5204FT 155 kW. Jos on T3 niin on varmasti ärrä, jos ei niin vaikea sanoa. Rekkariote tietysti puhuu tuon jälkimmäisen puolesta mutta en menisi luottamaan siihen 100 %:sti.
Poissa Merlin
« Vastaus #17 : 25.02.2014, 14:35:28 »
Komea auto. :)
Sen verran puutun tuohon, että onko auto R vai ei niin tuo oma autoni on Italian tuonti (ei tosin R) ja siinä moottori on 166 kilowattinen B5204T3. Jos tuo auto on R, niin T-5R se ei ainakaan voi olla, koska auto on ilmeisesti vuosimallia 1996 ja T-5R:ä on valmistettu vain vuonna 1995. 850R:ä on valmistettu vuonna 1996 ja 1997. Niissä olevat moottorit ovat tyyppimerkinnältään B5234T4 ja B5204T(?) Tämä http://www.nettiauto.com/volvo/850/6220212 auto on 850R ja moottorina näyttäisi olevan B5204T.
Kirjoita autosi rekisterinumero tuonne, niin saat selville moottorinkoodin. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/
E: Virheitä...
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 18:50:24 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa futos69
« Vastaus #18 : 25.02.2014, 15:48:58 »
B5204T antaa biltema vastaukseksi
Poissa Merlin
« Vastaus #19 : 25.02.2014, 15:55:18 »
Antaako Biltema auton malliksi tällaisen?
Volvo 5D STW 850 R-LWXX/XXX
V70R 2000
Poissa futos69
« Vastaus #20 : 25.02.2014, 18:25:54 »
Muuten sama mutta tuo R puuttuu, eli ilmeisesti no bonus?
Paha kyllä muuten mennä sanomaan, tuo ärrä siinä luukussa näyttää kyllä siltä ettei sitä mikään amis ole siihen tökännyt vaan on just sen näköinen että ois siinä uudesta asti ollut, on ihan suorassa linjassa orkkis paikassa ja todella kuluneet kromaukset, siihen oli viereen tökätty joku merkki ja se oli just sen näköinen että se on.. noh vinossa ja repsottaa. Tämäkään tietenkään mitään todista mutta mutta.
Ärrä tai ei, tänään hain tuon tänään korjauksesta, sinne vaihdettiin nuo raidetankojen päät ja tukivarret. Samalla katsottiin ettei ole pahemmin muuta häikkää eikä tuolta ihan hirveästi mitään löytynyt, vetarin suojakumi oli entinen ja nuo tukivarret eivät lähteneet suosiolla vaan niille piti antaa vähän väkivaltaa joten niistä piti vaihtaa ne mihin ne tulee kiinni (unohdin jo että minkä niminen osa tuo oli  :-[ ) Pakokaasut oli kanssa ihan selkeesti rajojen alapuolella joten pitäisi tulla leima ihan ensi yrittämällä.
Huomasin tuossa muuten mielenkiintoisen ilmiön, noiden syttyosien vaihdon jälkeen ei meinaa enää löytyä pitoa eturenkaille, kakkosella sutii kaasusta aina jonnekkin punarajalle asti vaikka ois vähän enempikin vauhtia, tämä siis kuivalla asfaltilla nastarenkailla.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 19:02:17 kirjoittanut futos69 »
Poissa Merlin
« Vastaus #21 : 25.02.2014, 18:55:40 »
Nyt en kyllä enempää osaa sanoa, mutta epäilisin, että tuo on 850R, jos siellä tosiaan on tuo äRRän sisusta. Mitkä vanteet ne on, Volansit?
V70R 2000
Poissa futos69
« Vastaus #22 : 25.02.2014, 19:02:58 »
Juu Volansit on kesärenkaina
Poissa Tome-
Poissa Merlin
« Vastaus #24 : 25.02.2014, 19:08:57 »
VIN numeron perusteella aika hyvin pääsee alkuun:
http://www.volvoclub.org.uk/vin_850.shtml
http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29/Volvo/VIN_Codes
Mutta eihän noistakaan selviä, miten sen tunnistaa äRRäksi?  ??? Tosin, mikä minä olen sanomaan, kun en edes Ärrää omista. :D
V70R 2000
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #25 : 25.02.2014, 19:19:50 »
Ainakin T-5R ilmoittaa itsestään bensaluukun takana olevassa tarrassa. Luultavasti myös 850R.
Poissa futos69
« Vastaus #26 : 25.02.2014, 19:25:21 »
Kappas tämä pitääkin tarkistaa jos tuo tarra on vielä siellä.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #27 : 25.02.2014, 19:34:07 »
Omassa -97 ärrässä lukee tuolla luukun takana "855 R / T-5".
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
MiKo
« Vastaus #28 : 25.02.2014, 19:38:05 »
Bilteman sivuille laitat rekkarin, tuossa oman ärrän rekkarilla katottu:
Volvo 5D STW 850 R-LW47/266
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19951220
Alustan nro: YV1LW4702T2218343
Sylinteritilavuus: 1984
Moottorin koodi: B5204T
kW: 155
Poissa Tome-
« Vastaus #29 : 25.02.2014, 19:45:23 »
Bilteman yms. hakuihin kannattaa suhtautua varauksella jos on tuontiauto. nimim. kokemusta on yhden S70 kanssa josta aina sai milloin mitäkin osia.
