Volvo 855R 2.0, 96
  • 112 Vastauksia
  • 47236 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Volvo 855R 2.0, 96
« Vastaus #90 : 16.04.2014, 17:59:40 »
Oletko JoonasH harkinnut tekeväsi FAQ:iin artikkelia sisälokareiden ja helmamuovien kiinnittämisestä ja irroittamisesta, nuo niitit ja kiinnikkeet on just vähän sellasia v*ttumaisia metsästää. Esim. tuo bilteman linkki oli hyvä, nyt tiedän mitä seuraavalla kauppareissulla ostan projektia varten valmiiksi :) Sit jos jaksaisit vielä laitella esim. tietoja millä varaosanumerolla muovihelmojen kiinnikkeitä saa, miten ne irroitetaan ja kiinnitetään oikeaoppisesti ja mihin kohtiin kannattaa kiveniskuteippiä laitella, tällaisia asioita olit käsitellyt ainakin omassa projektitopicissasi. Tommosia olen ite miettinyt ja varmaan moni muukin uskaltaisi tarkistaa peltien kunnon kun tietäisi miten muoviosat saa takaisinkin nätisti :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #91 : 16.04.2014, 18:18:12 »
Voin mää semmosen tehdä, ei siitä ole vaivaa ollenkaan :) Suurin osa onkin jo valmiina kun vaan kopioi tuolta prokkispäiväkirjan siivotuista kommenteista asioita  :)
Jos vaikka samalla laittaisi tuon ardicin asennusohjeen samalla faq-osioon  :D
Edit: Anteeksi OT:sta  :-[
« Viimeksi muokattu: 16.04.2014, 18:31:54 kirjoittanut JoonasH »
Poissa futos69
« Vastaus #92 : 17.04.2014, 10:47:39 »
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Niittipistoolit-ja--tyokalut/Alumiinimuoviniitti-12920/
Tuommosia etsit käsiisi niin hyvä tulee, ovat samanlaisia kuin alkuperäiset   :)
Niitähän piti sitten siltä istumalta käydä hakemassa  O0
Ja sitten tämmöinen homma
16-4-2014:
Parcel picked up and in sorting process
Kaverit ovat tuolta European tuningilta lähettäneet ton mun PCV paketin eilen, vaikka sen piti olla lähetetty jo 2viikkoa sitten  *tumppuun-> Hyvä meininki, taisi olla viimeinen kerta kun tuolta tilaan mitään.
Mopo karkaa joskus käsistä
Poissa futos69
« Vastaus #93 : 26.04.2014, 08:52:11 »
Kolmen viikon odotus palkittiin.
PCV, alipaineletkua ja paksu imutiiviste
Jotenkin sain sellaisen käsityksen että tämä pcv olisi ollut tarvike huttua, mutta Volvon orkkis osia olivat.
Siinä vanha, ei tuohon mitään ihmeempiä tukoksia ollut tullut, mutta napsahteli aika iloisesti poikki nuo kovat muoviputket, eli vaihto oli ajankohtainen.
Uutta kehiin.
Tuo venttiili olikin sitten saanut osakseen vähän enemmän töhnää, sai hetken puhdistella että siitä tuli siedettävä.
Kaasuläppä tuli samalla puhdistettua.
Ja ny o Volanssit alla, speisserit viel taakse ni sit o hyvä.
RVS:ät tuli tökättyä vielä vaihteistoon.
Ahto ongelma ratkesi muuten ihan itsekseen, en tiedä mikä oli, tosin nyt vähän vaikutti taas ton rempan jälkeen että ei oikein ahda mutta mutta näillä mennään varmaankin tämä kesä, kattoo sit syssymällä että mitä tekee.
Poissa futos69
« Vastaus #94 : 29.04.2014, 22:37:39 »
Kulutus on tippunut maantiellä johonkin 6.5l tienoihin ja kaupungissa mennään jossain 8l kieppeillä  :o Tämä ilmeisesti noiden RVS käsittelyiden ansiosta, ennen noihin lukemiin sai lisätä 2l, eli 8.5l ja 10.jotain... tai sitten mun ajotietokone on antautumassa tms. Mutta toisaalta, miksipä tuo ei toimisi, ei kai kaikki nämä jutut voi olla sitä motorup osastoa.
Täytyy varmaan nykästä uutta väriä pintaan tässä kesän aikana kun siihen on nyt taas duunin puolesta mahdollisuus. Mattamusta tai auton oma väri mattalakalla ois todella kova mutta en tiedä vielä jaksanko alkaa purkamaan tuota niin paljon......
katsellaan
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #95 : 29.04.2014, 23:56:44 »
Menee kyllä pienellä jos vaan lukema pitää paikkansa. Noissa bensavehkeissä toi on aika hyvin pitäny kutinsa.
Poissa futos69
« Vastaus #96 : 30.04.2014, 14:41:51 »
Joo niinpä, tänään tosin meni sama matka 9litralla mutta ajo oli huomattavasti agressiivisempaa  :3/4 jättää sen:
Poissa futos69
« Vastaus #97 : 04.05.2014, 10:46:48 »
Mikä paikka?
Kumma juttu muuten tuon kanteen tulevan huohotusletkun kanssa, kun se liitos nippa on suippo niin eihän se letku pysy siinä kunnolla, mitä enemmän sitä klemmaria kiristää niin sitä enemmän se letku lipeää ylöspäin, piti laittaa se suojakansi siihen takaisin vaikka mulla on ne mister auton bougicordit mitkä ei mene tarpeeksi alas, no nyt se on siinä semmoisella kivalla mutkalla, toivottavasti ei lämpö tee tepposia niin että se jää mutkalle. Mutta se nyt ainakin pitää sen letkun siinä paikoillaan, kun on vähän ikävä kun se pääsee irti ja roiskii kannen täyteen öljyä, siinä on sitten tulpatkin öljykylvyssä.
Poissa remes
« Vastaus #98 : 04.05.2014, 11:07:44 »
Olisko tuo: http://www.ravintolahaikaranpesa.fi/ravintolahaikaranpesa/
Mutta jos jotain autostakin niin sitkeästi olet tätä yksilöä pelastanut, pisteet siitä!
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa futos69
« Vastaus #99 : 04.05.2014, 11:32:15 »
Haikaranpesähän tuo on  O0
Joo onhan tuossa tekemistä ollut ja tekemistä riittää mutta hyvänä motivaattorina on ollut se että oikeastaan jokaisen tehdyn homman jälkeen tämä on ollut aina pikkaisen parempi, meinaan siis sitä että muitakin autoja on tässä tullut laitettua eikä niissä ole oikein mitään radikaalia parannusta koskaan tapahtunut, esim tulppien vaihdolla jne.
Edit: Niin eikä tässä ole ollut sellaisia mystisiä sähkö yms vikoja/ongelmia mitä monessa muussa on ollut (Omega ollut pahin) vaan vika on löytynyt sieltä mistä sen kuuluu löytyä ja vaikka kaikki ei olekkaan ollut vimpan päälle niin tämä on silti kulkenut mukisematta eteenpäin ja varmaan toimisi vieläkin ihan hyvin vaikka en olisi yhtään mitään tehnytkään.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 17:30:24 kirjoittanut futos69 »
Poissa futos69
« Vastaus #100 : 04.05.2014, 17:54:22 »
Mutta koska nämä ruuvaus hommat on mulle vähän niin kuin: once you pop, you cant stop, niin tässä taas näitä...
Torvet pois edestä. Veikkaisin että nuo jopa ihan oikeasti jättävät taaksensa kuumempia kohtia, on niillä sen verta kokoa ja kun ne on vielä laitettu mahdollisimman huonolla tavalla tohon keulalle, eihän sinne jää kuin 5-10cm sivuille tilaa mistä ilman pitäisi kulkea, tässäkin kun on vielä kaiken lisäksi tuo ilmastoinnin kenno niin ei hyvä.
Uusi osoite on auton alla.
Yleiskuva koneesta, huomaa suojakannen pullotus.
Vaikka tuo ilmastointihormi ei olekkaan se kaikista kaunein ratkaisu niin tuon pään saa ainakin vedettyä kylmän ilman puolelle vrt orkkiksen pää on noiden kaikkien jäähdyttimien yläpuolella, mitkä luonnollisesti ovat lämpimiä/kuumia ja minnekkäs se lämmin ilma fysiikanlakien mukaan menikään?
Poissa futos69
« Vastaus #101 : 05.05.2014, 11:06:22 »
Mikäs muuten on yleisin syy näissä miksi ilmastointi ei toimi. Tässä ei oikein jaksa toimia, välillä työntää hetken viileämpää mutta sitten lopettaa. Täytetty on ja nostaa kierroksia kun pistää ilmastoinnin päälle??
Poissa dneproshin
« Vastaus #102 : 05.05.2014, 11:12:32 »
Oisko tuo se yleisin syy, tai ainakin yksi mahdollisuus: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Poissa futos69
« Vastaus #103 : 05.05.2014, 11:28:30 »
No tuotahan täytyy kokeilla
Poissa futos69
« Vastaus #104 : 05.05.2014, 23:37:44 »
Voiko olla mahdollista että torvien poistaminen olisi saanut aikaan sen että nyt tämä kulkee niin maan perrrk....sti  :3/4 jättää sen: mitä täällä tapahtuu? Mä en kuitenkaan tehnyt mitään muuta kuin ottanut ne pois mutta nyt on ihan eri ääni kellossa  ???  Ompa helppoa tämä Volvon virittäminen, ei tarvitse kuin laittaa töötti auton alle niin johan alkaa tapahtua  ;D
Noh tiedä häntä mistä johtuu mutta meno tosiaan muuttui huomattavasti tuon toimenpiteen jälkeen.
Tässä vielä noita kulutuslukemia:
Noiden lukemien välillä se pyörii cruise päällä ajellessa, ylä ja alamäki ajot tietty sitten taas jotain ihan muuta
(Bensa mittarin valo pimentynyt  :tickedoff: en kyllä ihan heti rupea tuota mittaria tuolta uudestaan repimään. )
