Blis rajoitettu toiminta
  • 25 Vastauksia
  • 16072 Lukukerrat
Poissa kasi_d5
« : 08.02.2014, 16:01:15 »
Ajotietokone ilmoittaa aina satunnaisesti (lähes päivittäin): Blis rajoitettu toiminta.
Mielestäni se toimii kuitenkin aivan normaalisti ilmoituksen ollessa päälläkin, eikä välttämättä olla ohjekirjan mainitsemissa "hankalasti tulkittavissa olosuhteissa" - vai miten se oli ?
Onko arvon foorumilaisilla samanlaisia kokemuksia ja mikähän tuon voisi aiheuttaa   :idiot2:
V70 2.4d -10 aut summum ja 945 2.3 SE -93 aut
Aiemmat Volvot: 244 L -75, 340 -87, 740 tbo -84, V70 D5 -05 aut cromium summum
Poissa D5GT
Vs: Blis rajoitettu toiminta
« Vastaus #1 : 08.02.2014, 16:46:16 »
Lika tai huurre linssissä?
Poissa kasi_d5
« Vastaus #2 : 08.02.2014, 19:01:38 »
Linssejä on kyllä peseskelty kohtuu huolella, joten likaa ei pitäisi ainakaan ulkopuolella olla, tiedä sitten sisäpuolesta.
Huurretta olen epäilly itsekin, lämmitin on vaihdettu toiselle puolelle kertaalleen ja linssit olivat jokunen päivä sitten muistaakseni ~15-20 astetta ulkoilmaa lämpöisemmät, joten kai huurteenkin pitäisi pysyä loitolla.
Vikakoodeja tuo ei näy jättävän, joten lie kyseessä sitten vika vai ominaisuus . . . ?
Poissa m_kane
« Vastaus #3 : 04.05.2014, 08:42:22 »
Onko muilla blisin omistajilla vastaavaa käytöstä? Hain eilen S80:n, ja 400km matkalla tuli muistaakseni 3 kertaa tuo ilmoitus. Ekan kerran tuli, kun satoi reilummin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 04.05.2014, 23:48:20 »
Jos sen kameran ottama kuva on epäselvä, eli on huonot sääolot, linssit huurussa tai liassa, niin tuo ilmoitus on ihan normaali.
Kun ilmoitus tulee, niin ainakin tietää sen silloin toimivan.
Poissa m_kane
« Vastaus #5 : 03.12.2014, 19:47:12 »
Nykyään ilmoitus tulee lähes joka kerta kun autolla ajaa. Pimeällä ei herjaa tule, vaan tämänhetkisillä hämärillä päivävalaistuksilla. Toisella kaverilla tekee samaa, mut toisen vollessa taas ei. Oliskohan tuohon joku ohjelmapäivitys?
Poissa JKR
« Vastaus #6 : 03.12.2014, 22:07:49 »
Eri ikäisissä ohjekirjoissa tuolle on eri selitykset. Vanhemmissa sanotaan, että kirkas valo tai sumu haittaa toimintaa. Uudemmissa taas puhutaan tiedonsiirto-ongelmista auton ja kameran välillä. Tiedä näistä sitten.
Minulla tuo toimii täsmälleen samalla tavalla kuin sinulla ja olen pitänyt sitä normaalina. Oletan, että ilmoituksen kohdalla järjestelmä vaihtaa päivämoodista yömoodiin, eli ajoneuvot tunnistetaan vain valojen perusteella. Talvikaudella tuo ilmoitus tulee hyvin usein, jos lähtee valoisammasta paikasta ja tiellä on hämärämpää. Jos lähtöpaikkakin on hämärässä, niin ilmoitusta ei tule.
Ei tuosta ilmoituksesta taida päästä muuten kuin kytkemällä BLIS pois päältä tai vaihtamalla auto uudempaan, jossa BLIS on tehty tutkilla.
Poissa m_kane
« Vastaus #7 : 04.12.2014, 21:15:34 »
Ok, kiitos. Ajattelinkin, että on "ominaisuus". Toisaalta vois kuvitella että tuo turha herja olis ohjelmoitavissa pois? Pitänee käydä joskus merkkikorjaamolla kysymässä josko olis tietoa..
Poissa Kinkama
« Vastaus #8 : 08.01.2017, 20:37:03 »
Sama ongelma on minullakin vaivannut jo vuosia. Koska kyseessä on täysin turha järjestelmä en ole siitä niin välittänyt, viestin nollaaminen vain rasittaa. Nykyään viimeisen puolen vuoden aikana tietokone herjaa käynnistyksen jälkeen että BLIS vaatii huollon. Tietääkö joku saako koko BLIS-systeemin kokonaan pois päältä lopullisesti tai mikä voisi huollontarpeen syynä olla?
Auto on V50 D5 -08
Poissa rantalaja
« Vastaus #9 : 11.01.2017, 08:39:24 »
Mun allekirjoituksen autossa tulee lähes päivittäin viesti että blis kamera peitossa ja huomiovalo vilkkuu mutta eipä tuo näytä kovin peitossa olevan jos katsoo kuvaa. Kuvan ottohetkellä virheilmoitus oli päällä. Onko se ihan normaalia käytöstä vai onko tässä blississä jotain vikaa?
S60 T5 Summum -11
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #10 : 15.12.2018, 14:12:59 »
Nostetaan aihetta. Itellä tulee päivittäin tuo rajoitettu toiminta ilmoitus, kesken ajon mutta ei koskaan heti starttessa. Ihan sama sataako,paistaako, onko +20 vai -20 astetta. Kuitenkin se toimii täysin. Ärsyttää vaan tuo ilmoitus joka kerta. Ja kun kytket blis pois päältä ja takaisin päälle tulee ilmoitus heti uudestaan.
Onko joku keksinyt miten "korjata"? Auttaisiko jos avais noi ja putsais tai vaihtais uudet linssit?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 15.12.2018, 14:49:51 »
Eikö valikoista tosiaan saa kokonaan pois päältä?
Tämä nyt ei auta mutta sanonpa silti että tutkilla toteutettu BLIS toimii erittäin hyvin ja ongelmitta. No auto on kyllä vasta nelisen vuotta vanha
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #12 : 25.12.2018, 10:35:38 »
Onko kukaan avannut tuota peiliä? Netistä löysin "lontoon kielisen" sivuston jossa tosta puhuttiin. Siellä oli vaihdettu kameran linssin lämmintintä ja jotain johtoja vissiin melkein poikki.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #13 : 19.11.2019, 11:03:50 »
Mulle ei tule mitään herjaviestiä, mutta välillä kesken ajon kuskinpuoli jää vilkuttamaan. Valikosta sammutus auttaa vaan sammutuksen ajaksi. Kokonaan vilkunnan saa loppumaan auton uudelleen käynnistyksellä. Kyseessä vm. 2014, onko tällaisesta kokemuksia?
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Niclashki
« Vastaus #14 : 19.11.2019, 12:03:58 »
Eikös 2014 ole jo tehty antureilla, ei kameralla? Ainakin itselläni on näin ja siinä nuo virhekoodit voi reagoida eri tavalla. Veikkaisin jotain häikkää anturissa jos jää ns. virheen merkiksi vilkkumaan.
V90 T8 2020 Inscription
