S80 Taka-akseli
  • 18 Vastauksia
  • 5418 Lukukerrat
Poissa volvo99
S80 Taka-akseli
« : 08.02.2014, 21:17:51 »
Taka-akselilta kuuluu kolahdus, kun ajaa kuopasta, uudet iskarit juuri vaihdettu. Olisko tietoa mikä voisi olla kolahduksen syy.
Paikalla P11S1
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #1 : 08.02.2014, 21:50:22 »
Koiranluut kannattaa katsoa ensin. Ja että iskarit on oikein/kunnolla paikallaan.
Volvo 760 turbo -85
Poissa volvo99
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #2 : 10.03.2014, 23:53:23 »
Yläpäätä kiristetty, mutta ei auttanut. Kiristy vähän lisää. Siis missä on koiranluut   :idiot2:  Ei viitsis purkaa, volvolla vähän ajettu juuri tuon takia. Voiko se pauke tulla niistä koiranluista, kun ajaa monttuun niin kuulluu pauke. Mistä niin päättelet että onko oikein laitettu?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2014, 00:08:12 kirjoittanut volvo99 »
Poissa Itsok
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #3 : 11.03.2014, 07:46:40 »
Koiranluut eli kallistuksenvakaajan (pysty)yhdystanko. Kuluneena ja väljinä usein aiheuttaa kolahtelua kuoppiin ajaessa.
Iskarin kiinnityksessä että iskarin alapään ruuvi kiinni eikä iskari ole väljä holkista. Ja yläpäästä että on kiinni yläpään kiinnityksessä. Myös yläpään (kuminen) tuki voi olla rikki.
Poissa tohnis
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #4 : 11.03.2014, 11:52:15 »
Hep.niin ja ihan varmuudeksi ettei ole mitn irtotavaraa heilumassa paksissa...esim. vararengas löysällä ja kolahtelee pelteihin montuissa yms..))
Poissa mara h
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #5 : 12.03.2014, 06:00:05 »
Heiluttele myös pakoputkea
Poissa Itsok
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #6 : 12.03.2014, 08:06:01 »
Varsinkin takimmainen pakoputken kiinnitin taitaa olla herkkä ruostumaan poikki. Tarvikemallista ja alkuperäistä varaosakiinnitintä saa edullisesti.
Poissa volvo99
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #7 : 15.03.2014, 01:13:23 »
tohnis ..kaikki tavarat paikoillaan eli ei mitään irto osia kolisemassa.
Poissa volvo99
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #8 : 15.03.2014, 01:18:09 »
Itsok ...yläpään (kuminen) tuki ehjä. Koiranluut eli kallistuksenvakaajat, voiko sen tarkistaa jotenkin, että onko niissä vikaa, ilman että purkaa?
Poissa volvo99
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #9 : 15.03.2014, 01:19:47 »
mara h ...pakoputki näyttäis olevan OK.
Poissa TMOS
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #10 : 15.03.2014, 01:29:44 »
Koiranluut (kallistuksenvakaajan yhdystangot) on ne tangot, jotka yhdistää kallistuksenvakaajan alatukivarteen.  :) Voihan niitä koittaa heilutella, mutta perän pitää olla kummaltakin puolelta ylhäällä, jotta kallistuksenvakaaja ei väännä vastaan.
Koiranluut on varmaan halvin alustan osa ja helpoin vaihtaa, joten kannattaa ne vaihtaa joka tapauksessa.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa mara h
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #11 : 15.03.2014, 05:47:38 »
Vaikka on vaihdettu iskarit, ettei nyt kuitenkin iskarin alapään (hehheh) lenkistä kumi irti,motonetin iskareisa yleistä, huono vulkanointi,miten se yleensä mahollista, mutta ite kaks kertaa kokeneena, kolmas on kestäny ???
Poissa volvo99
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #12 : 15.03.2014, 18:11:35 »
mara h   :D hehe, minkä aikaa yksi kesti. Kestikö vaan sen hetken että laitoit.
Poissa mara h
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #13 : 16.03.2014, 04:36:39 »
No silloin kun ostin laitteen, tuli moinen ilmiö essin,ostin siis auton ,en iskareita :buck2:
« Viimeksi muokattu: 16.03.2014, 04:39:50 kirjoittanut mara h »
Poissa Valmet-20
Vs: S80 Taka-akseli
« Vastaus #14 : 17.03.2014, 13:05:57 »
Niin onkos tuossa takanakin koiranluita?
