volvo v50 h7 led
  • 20 Vastauksia
  • 16118 Lukukerrat
Poissa maza88
Poissa kimmogee
Vs: volvo v50 h7 led
« Vastaus #1 : 11.02.2014, 02:50:26 »
Melkein voisi veikata, että on huonompi valoteho kuin orkkis H7 halogenillä.
ja tässä jonkun hemmon suorittama empiirinen testi joka vahvistaa epäilykseni, tosin ei varmaankaan ihan sama led-polttimo ole kyseessä mutta H7 CREE kuitenkin.
http://www.youtube.com/watch?v=5XXtv0WFUWw
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa Spaprika
« Vastaus #2 : 31.10.2014, 13:09:46 »
Itse ostin tuollaiset: http://www.ebay.com/itm/CREE-40W-4800LM-6000K-LED-Headlight-Kit-2-Bulbs-H1-H3-H7-H8-H9-H11-9005-HB4-9006-/111360813989?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19ed9f2ba5&vxp=mtr
Mielestäni pirun paljon kirkkaammat kuin halogeenit, CREE LED:illä ja H7 kanta. Ainoa että jäähdytys sen verran iso että vaatii tilaa aikas paljon.
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 31.10.2014, 13:32:11 »
Eikä auto valita rikkinäisistä polttimoista?
Näyttää kyllä asialliselta, on aikakin että kunnollisia LED-valoja alkaa ilmaantua. Valoa niistä pitäisi tulla oikeasti reilusti enemmän kuin halogeeneista kunhan LED-chippi on oikeassa kohdassa niin että valokuvio muodostuu oikein. Pitäisköhän itsekin kokeilla...
PS. Vaihdoin omaan autoon juuri hajonneen H11 ensiasennuspolttimon (kesti vain 9,5 vuotta - pitäisköhän valittaa... :D  ) tilalle H9:n kokeeksi. Selvästi kirkkaampi sekin kuin alkuperäinen H11 Long Life. Huom: Minun jenkkiversiossa on alkuperäisenä H11 lyhyissä valoissa mikä onkin lähes ainoa ero euroversioon.
Poissa Spaprika
« Vastaus #4 : 03.11.2014, 03:25:32 »
Siis kyllähän auto valittaa että ajovalo rikki, mutta sellanen "error free" boksi tohon kylkeen maksoi jonkun verran enemmän niin ajattelin itse vaan väsätä vastuksia väliin jotta tunnistaa siellä jotain olevan. Eihän se itseä kyllä haittaa että huutaa niistä valoista mutta jos joku muu lukee tätä niin tiedoksi hänelle. :P
Kaveri oli LED ajovalot hankkinut myös (CREE merkkiä taisi myös olla) niin katsastuksessa oli kitisty että valokuvio väärä joten joutui ottamaan sen ajaksi pois.
Enpä itse ole pahemmin kiinnittänyt huomiota siihen, vähän voisin kyllä suunnata valoja alemmas, tuntuu että vähän sojottaa noiden asentamisen jälkeen ylöspäin koko valolinja.
Showroom
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 03.11.2014, 08:10:14 »
OK, lisäkuorma valoille siis tarvitaan jos näitä kokeilee.
Spaprika, onko autosi kuitenkin S60? Siinähän on tavanomaiset heijastimelliset valot kun taas S40/V50 lähivalo on projektorimallinen. Tällä voi olla merkitystä valokuvion muodostumisen suhteen.
Poissa Spaprika
« Vastaus #6 : 03.11.2014, 17:37:36 »
Autona on S60. Heijastinumpiot ovat ja siinä se valokuvio-ongelma nimenomaan tulee vastaan katsastusta ajatellen jollei ledien tuottava valo ole tasainen joka puolelle. Projektorivaloihin sopisi tottakai paljon paremmin ja uskon ettei valokuvio häiriinny niin paljon kuin heijastinmallissa.
Showroom
Poissa maza88
« Vastaus #7 : 12.07.2015, 20:37:07 »
Ensi viikolla tulee http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/h7-led-muutossarja-pro-cree-led-2200lm-cree-led-2200lm/1101001310/  paketti ja siihen vastukset päälle meinasin releen kanssa kytkee suoraan akulta molemmat valot niin ei luulis mitään särkyvän.. Vai onko kukaan lyöny suoraan piuhoihin..?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 12.07.2015, 20:44:54 »
Piuhoihin kiinni vaan, koska LED ei tarvitse syttymiseen extravirtaa, kuten xenon eli pyyhkijätkin jatkaa toimintaansa
Lisäätehoa.fi
Poissa maza88
« Vastaus #9 : 12.07.2015, 20:49:34 »
Niin totta tuokin mutta miten käyttäytyy kun on nuo prosessori paketit...
Poissa Rahtimies
« Vastaus #10 : 16.07.2015, 14:43:40 »
Mulla on xenonit ajovaloissa nii miten vaikuttais nuo h7 ledit apupitkissä. Onko kukaan kokeillu, että onko eroa normi halogeenien kans? ajotietokone ei ainakaan valita rikkinäisistä polttimoista ku oli kerran pimeänä molemmat apupitkät ja tietokone ei ilmottanu mitään.
Poissa Toma
« Vastaus #11 : 16.07.2015, 16:18:29 »
Itse olen laittanut 55w xenonit pitkiin vakio xenonien kaveriksi, makso kiinasta tilattuna 22e pari, eli samaa hinta luokkaa ledien kanssa tai jopa halvempi. Hyvin on toiminu ja valoteho melkein tuplat halogeeniin verrattuna.
Saa nähä mitä katsastus mies noista tuumii, mutta ajattelin kokeilla onneeni ja jättää paikalleen, kun ensiviikolla katsastan.  :pomo:
Poissa Leo
« Vastaus #12 : 16.07.2015, 19:45:50 »
Joko on tullut led-muutossarja? Kerrohan miten niillä näkee ajella  :)
Poissa Rahtimies
« Vastaus #13 : 04.09.2015, 00:35:43 »
Taian niihin xenoneihin itekki päätyä täsä syksyn mittaan. Lokakuussa katsastus niin taidan sen jälkeen laittaa jos eivät tykkää
Poissa Rahtimies
« Vastaus #14 : 06.10.2015, 22:37:58 »
Ostin lisävalot enkä koskenut auton omiin valoihin ollenkaan. Ledit hankin. Katsastaa pitäs kohta. Nyt mietin , että saako ne olla paikallaan vai pitää irrottaa tai ottaa auton omista pitkistä polttimot irti. Referenssi lisäpitkissä yhteensä 50. Valoteho on kyllä hyvä.
