740 '87 Dakargelb Kunnostusta ja pientä piristämistä
  • 26 Vastauksia
  • 15282 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: 740 '87 Dakargelb Kunnostusta ja pientä piristämistä
« Vastaus #15 : 30.03.2016, 18:30:01 »
Nimimerkillä -hh- (?) taisi olla muovinen takalasi seiskassa, ruuveilla kiinni kai. E. Olihan se. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14555.msg1015165#msg1015165
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:37:54 kirjoittanut Acke »
Poissa Jöyni
« Vastaus #16 : 03.04.2016, 19:27:51 »
Pitää vielä suunnitella tuota lasi hommaa. Oishan se parempi jos sais jostain normilasin.
Tuplavakaajat tuli rakennettua. Ois ehkä voinu olla toinen paksumpaa, mutta mennää aluks näillä :o
Mistähän muuten saa oikeelle puolelle deekuun moottorin tukikumia? Vai rakentaisko sinisestä jääkiekosta :buck2:
Poissa Jöyni
« Vastaus #17 : 28.04.2016, 22:22:29 »
Pientä tekemistä jälleen tehty. Loput maalattavat osat hiottu maalauskuntoon ja tarkoitus olisi viedä ne maalattavaksi ensi viikolla. Sitten pääseekin kasaamaan kunnolla, vielä kun takalasin löytäis..
Poissa Jöyni
« Vastaus #18 : 16.05.2016, 20:03:58 »
Pari osaa maalautettu lisää 8) Omaan silmään näyttää oikein hyvältä
Poissa justindr
« Vastaus #19 : 17.05.2016, 07:35:01 »
Jukraviti, ompa siisti projekti sulla  P>
Eikö tuota takalasia meinaa saada mistään vai onko se hinnan kirossa kun polykarboa mietit? Jos ensimmäisestä on kyse niin kysäise http://www.jaakko-tuote.fi/ tarjousta uudesta lasista, kerran mallikin on tallella. Pyöräkuormaajiin ainakin saatu melko edullisesti laseja teetettyä.
Poissa Jöyni
« Vastaus #20 : 18.06.2016, 11:30:29 »
Tuolta Jaakko tuotteelta tuli kysyttyy, löytyy takalasi jopa hyllystä.. Pitää tilailla sieltä.
Etralta löyty tukikumi oikeelle puolelle konetta, nyt enää jakopään hilkkeet niin saa koneen heitettyä kiinni.
Kattoverhoilu on tehty nyt uusiksi ja laitettu paikoilleen. Toivottavasti ei käy roikkumaan ;D
Sisustaa käyty myös kasailemaan. Loput äänieristeet laitettu sekä penkkien modaus alkaa olemaan valmis. Penkit vaatii käsittelyä, kuskin penkki korjausta ja nahkamaalia. Loppuun parit kuvat:
Poissa Makkara
« Vastaus #21 : 21.06.2016, 22:22:54 »
Vaatiko paljonkin muokkausta noi 960(?) takapenkit? Etupenkit taitaa mennäkkin sitten jo samoilla kiinnikkeillä?
S90 -98 B6304FS
Poissa Jöyni
« Vastaus #22 : 24.06.2016, 00:21:38 »
Penkit on 850 volvosta. Takapenkkien pehmustetta piti leikata ja kiinnikkeet piti hitsata hattuhyllyn peltiin selkänojille ja istuinosien kiinnikettä siirtää. Keskivyön lukko pitää myös siirtää toiselle puolelle. Edessä sai penkit siten kiinni että otin penkeistä 850 kiskot pois ja laitoin 740 kiskot kiinni holkeilla, pulteilla ja muttereilla. Korkeussäätö ei nyt toimi mutta se ei niin itseä haittaa.
Poissa Jöyni
« Vastaus #23 : 02.03.2017, 21:38:34 »
Hiljasta ollu tän projektin kans viime aikoina jälleen mutta hitaasti taas eteenpäi osa kerrallaan. Sisusta alkaa olemaan kuskinpenkin korjausta, sähköjen niputtamista ja kuskinoven verhouksen kasaamista vailla. Sähköpeilit ja lasit tuli asennettua, sähköpeileissä ei tosin pelaa ylös-alas säätö.
Moottori saatu tulille, vielä pitää vaihtaa ainakin alipainepumpun tiiviste. Mistähän saisi paksumpaa mallia tiivisteestä? Siniseltä tarjos vaa sitä ohkasta o-rengasta. Ahtoputkia ruvettu tekemään ja cooleri heitetty keulalle. Onhan se tuon deekun laitto aika turhauttavaa mutta mennää näillä. :D Oon miettiny add-on korisarjaa, jos jollain ois ylimääräsenä niin voisin ostaa pois. Loppuun parit kuvat, näkee että tekemistä riittää.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #24 : 03.03.2017, 13:15:53 »
Tuo väri tässä korissa :o Nam  S*
Poissa Jöyni
« Vastaus #25 : 05.06.2017, 22:40:14 »
Morjesta taas pitkästä aikaa!
Pientä on taas tehty. Sisusta kuskinpenkkiä ja muutamaa muoviosaa vaille valmis. Tietysti pitää vielä putsata kunnolla monen vuoden pölytkin pois. Konehuoneeseen vielä toinen ahtoputki väkertää ja vedellä loput piuhat, putkisto loppuun ja perän kilkkeet kiinni. Add on -lippasarja pitäis kanssa hommata jostain. Paljon ei olisi, mutta vielä ei pidä intoilla  ;D
Poissa Jöyni
« Vastaus #26 : 02.10.2017, 22:29:11 »
Laitetaas taas pientä päivitystä. Sen verran tapahtunut viimekerrasta että auto on jo ajokuntoinen.
Sisusta kasattu viimeisiä hipistelyitä vaille valmiiksi. Putkisto ja muut alustahommat tehty. Ulkokuori vaatisi kyllä add on - korisarjaa ja lippaa kontin päälle ??? L-M-R.se:llä näyttäisi olevan pieni ducktailin tapainen lippa, mikä voisi sopia tähän. Sekä ovien alalaitaan jotkut 740 teippaukset suunnitelmissa. Seuraavaksi pitäis vähän säätöjä ajella että voisi viedä penkkiin ja sitten leimalle. Tosin pitäisi vielä yksi ehjä umpio etsiä, kun kuskinpuolen pitkien umpio hieman halki ja nopeusmittari näyttää 40km/h vauhdissa omiaan. Ei tekeminen varmaan noihinkaan lopu ::)
Kuvissa väri näyttää jotenkin tummalta, mutta menkööt..
Tällä korkeudella leimattava, kovasti tekisi vaihtaa nykyinen kiinteä madaltava alusta BC-racingin alustaan..
Itse pyhäinhäväistys. Saa nähdä millon leviää, sitten muuta tilalle. :P
Valot viritelty toimimaan. Ajovalot/pitkät releytetty.
Uudempaa kuvaa sisustasta, pitää laittaa myöhemmin tuorein kuva valmiista kokonaisuudesta.
Lomalla tuli kuorittua vähän maalipintaa. Ei se täydellinen ole, pohjille pitää muutamassa kohtaan ottaa hörppy olutta. Mutta yleisilme hyvä.
Nuo mustalla pohjalla olevat teipit suunnitteilla.
Loppuun kuva alustasta. Putkisto perus 3" yhdellä vaimentimella.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2017, 22:32:48 kirjoittanut Jöyni »
