740 kartano turbo (myydään)
  • 32 Vastauksia
  • 19628 Lukukerrat
Poissa -hh-
« : 10.02.2014, 20:43:55 »
Tuli tuossa reilu vuosi sitten pakottava tarve autolle, jolla kulkea kodin ja hallin väliä...
Koska käyttötarkoitus oli tämä niin kummoset vaatimukset auton suhteen ei ollut, riitti että se on volvo ja et siinä on kardaani ja turbo.  :)
Kävin sitte hakeen tuommosen 700:sen farkun.
Vm. 1990. 230ft, m46, kitkalukko.
Lastu paikalleen ja lisää ahtoa, niin jopa kelpasi ajella kun pitoa ei ollu enään kytkimessä eikä renkaissa.. :3/4 jättää sen:
Talven yli ajeltiin niin kauan ku leimaa riitti.
Sittepä se jäikin seisomaan koska leimalle oli sen verta paljon remonttia tiedossa eikä toista autoa tarvinut välttämättä enään.
Syksyllä päätin nostaa moottorin pois keulalta ja viedä sen hallille ootteleen tulevia remontteja.
Ei siihen kyllä mitään isompaa ollu tarkoitus tehdä mut ku ei taho kotipihassa enää vihtiä mitään tehä ja koko autoa en viittiny viedä kimppahalliin haitaksi seisomaan nii päätin tehä näin..
Pikku pesu, kone pukkiin ja nurkkaan ootteleen.
Nyt sitte rupes tuntuun et ois mukava saada taas takapotku alle, niinpä pistin toisen projektin pienelle tauolle ja päätin tehä tän välissä...
Konetta tutkiessa tuli huomattua että turbo vetelee viimeisiään, siinä tuli sitten mieleen että jos siihen laittas vähä isomman tilalle.... Vielä ku alakerrasta löytyi vahvemmat kanget niin peli oli selvä. Pikkuviriä on pakko saaja.  :)
Eli tarkoitus on nyt saada tämä leimalle, jonka jälkeen pikku virit, eli: isompi turbo, suuttimet, lastut, putki yms. Tehoa sen mukaan että alkuun tarkoitus ajella tuolla m46 laatikolla, eli ei paljo  :(
Pikkusen on aloteltu.
Kytkimeksi tuli sre -618 asetelma ja d24t luk massalevy.
Vauhtipyörä sorvattu vakiosta.
Moottoriin vaihtui jakoremmi, vesipumppu, alapään tiivisteet ja A-nokka.
Seuraavaksi pitäis tuo koppa kuskata hallille jotta pääsee jatkaan.
Ainakin hammastanko ja kaikki jouset menee vaihtoon, käsijarru ei sano mitään ja jarrukilvet on ruoste hävittäny ym ym...
Jatketaan..
« Viimeksi muokattu: 28.09.2014, 15:46:13 kirjoittanut -hh- »
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa -hh-
Vs: 740 kartano turbo
« Vastaus #1 : 15.02.2014, 22:50:27 »
Auto kuskattiin hallille.
Moottorin puotin tyynyjen päälle.
Jatketaan taas viikon päästä...
Poissa -hh-
« Vastaus #2 : 23.02.2014, 22:04:52 »
Jotain tunteja tallilla kerkes oleen taas.
Ei mitään ihmeellistä, hammastanko vaihtui ehyeen ja konehuoneeseen romuja paikolleen.
Vielä pitäis ennen katastuskoitosta vaihtaa:
-Kaikki jouset
-Kuskin turvavyö
-etujarrukilvet
-akku
-käsijarru kuntoon
Poissa -hh-
« Vastaus #3 : 02.03.2014, 22:41:47 »
Kotosalla tuli käytyä ja tallillaki kerkesin käymään.
Tilanne oli tämä.
Eli joka nurkassa katkotut orkkisjouset ja molemmat etukilvet lahot.
Kotoa löytyi -40mm lesjön jousisetti mutta näistäkin oli etusia lyhennetty, jotenpa sorvautin iskareihin 30mm lisää kierrettä jotta sain nämä lesjöt katsastuskelpoisiksi... ;)
Varastosta löytyi myös etutolpat joissa oli ehyet kilvet joten vaihoin koko tolpat samassa rytäkässä...
Aika matalahan siitä tuli.
Jatketaan taas 2 viikon päästä..
Poissa samupyh
« Vastaus #4 : 02.03.2014, 22:59:33 »
Onko nuo iskarit minkämerkkiset ja oletko varma ettei ole ontot? Itselläni ainakin oli ontot iskarit nimittäin 17mm sisähalkaisija, joten holkin kohdalta jäi puolen millin seinämä ts. ei kestänyt mitään  :-\
Poissa -hh-
« Vastaus #5 : 03.03.2014, 06:18:22 »
Eipä kyllä tommonen käyny mielessäkään, katotaan mitä tapahtuu... Tämä nyt oli muutenkin semmoinen "hätäratkaisu" ku tarttis vaan saada auto ajoon pian ja pienellä budjetilla.... :)
Poissa -hh-
« Vastaus #6 : 22.03.2014, 20:52:34 »
Tulipa käytyä suttaamassa... Vielä muutama pikkujuttu ja sit konttorille. Viikon päästä saattapi loma alkaa niin joutaa sitte enempi harrastaan.
Komerossa ootteleekin jo osasia joita ruvetaan sovitteleen paikalleen heti kun on leima paperissa... ;)
Poissa -hh-
« Vastaus #7 : 06.04.2014, 15:47:07 »
Leima tuli vihdoinkin...
Katsastus ei ihan putkeen menny ku bensapumppu päätti särkyä konttorille  ;D
Noh onneksi katsastusmies kerkesi koeajon ajaa joten katsastusta ei tarvinnu keskeyttää vaikkei auto enään käyntiin lähtenytkään... :-[  Yhden reijän löysi pohjasta, muuta vikaa ei ollu.
Uusi pumppu paikalleen, reikä umpeen ja leima paperiin.
Ulkonäkö hiukan parani ku heitin alle barzetat ja tallikaveri hiero värivahan pintaan. *W->
Vielä ku joskus jaksais fiksailla nuo hapettumat ja naarmut pois...
Poissa -hh-
« Vastaus #8 : 06.04.2014, 16:50:18 »
Nyt kun leima on paperissa niin laitetaan parit palikat vaihtoon...
Molemmissa boxeissa tonin lastut.
Suuttimet 630cc dekat ja bensapumppu biltema 044.
Seoksia mittaa plx.
Cooleriaihio 300x450 kiinakenno
Turbo masterpower r545 #9. Hukkis 46mm kiina
Pakosarja rst kiina
Pöytä katettu.
Pikkusen aloteltu..  :)
Jatketaan...
Poissa mirok
Vs: 740 kartano turbo (viritysyritys)
« Vastaus #9 : 06.04.2014, 21:57:37 »
Onko tuo pakosarja niitä kinuskisatseja missä kannen puoleinen laippa väärinpäin? Näyttäisi että laipan "välipalat" on vaan siirretty että mahtuu tulpat vaihtamaan. Meinaan tuolla taktiikalla porrastaa aika hyvin pakokanavaan nähden ja tiivisteet ei kestä...
Hyvän näköinen prokkis!
Poissa -hh-
« Vastaus #10 : 06.04.2014, 23:18:27 »
Joku kiinavalmiste se on... Täytyypä tutkia asiaa.
E: Niinpä tosiaan on laipat väärinpäin, uusiksi meni prkl.....
« Viimeksi muokattu: 07.04.2014, 22:20:45 kirjoittanut -hh- »
Poissa -hh-
« Vastaus #11 : 08.04.2014, 20:59:38 »
Jotan tuusailtu. Kuvat kertokoot...
Poissa -hh-
« Vastaus #12 : 09.04.2014, 21:21:34 »
Cooleri tuli hitsailtua ja maalailtua.
Kiinasarjaan vaihtuu suomilaippa....
Poissa -hh-
« Vastaus #13 : 11.04.2014, 17:39:08 »
Ny on laippa vaihettu.
Pakoputkeakin pätkä valmiina.. 3" rst
Cooleri löysi paikkansa, toinen ahtoputki vielä puuttuu... ;D
Poissa deeviis06
« Vastaus #14 : 11.04.2014, 22:04:17 »
Mä kyllä keskittyisin tuohon marinaan volvon sijaan..
