Tehoton V70 tdi vm.2000
  • 27 Vastauksia
  • 12271 Lukukerrat
Poissa SirHenkka
« : 17.02.2014, 13:12:37 »
elikkäs tuollaisesta ns. läskiposki ajoneuvosta volkkarin koneella kyse. Auto on todella hengetön alakierroksilla, joskus jopa liikkeelle lähtö tuntuu vaikealle ennenkuin rupeaa ottamaan kierroksia. Tähän mennessä uusittu IMM (bosch), ahtopaine anturi sinne suodattimen jalan luokse, pumppu ajoitettu ja tarkistettu (0,27 astetta) ja vetoja ei löydy normaalisti. Alipainepumppu ääntää niinkuin näissä yleensäkin, tosin kiihdyttäessä kuuluu kanssa sellainen ehkäpä alipainepumpun ääni tietyillä kierroksilla joka nousee kierrosten mukana kunnes häviää. Nokka-akseli tarkistettu sekin on ok, samoin paininkupit on ehjät. Viimeksi kylmällä koneella tasakierroksilla ajettaessa sytytti moottorihäiriö merkkivalonkin ja ilmoitti "moottorisysteemi seuraavassa huollossa". Viaksi merkkasi ECM-0039 Ahtopaineen säätely - liian suuri virtaama. Miksulla on varmaan paremmin tietoa aiheuttaako huono alipaine pumppu tällaista??? Alipaine vuotoja ei ole, letkut ja liittimet on käyty läpi 0,3bar ylipaineella ja samalla saippuavettä suihkuttelemalla letkuihin, ja niiden liitoksiin. Egr tuntuu kanssa toimivan (ainakin venttiili liikkuu puhallus/imu testillä. Alkaa tuntumaan päässä pikku hiljaa pahalle koko rakkine. >:(
V70 tdi venetian red pearl x2
Poissa Taavi.H
Vs: Tehoton V70 tdi vm.2000
« Vastaus #1 : 17.02.2014, 13:14:25 »
Jospa se EGR kuitenkin jää vähän vuotamaan silloin kun sen pitäisi olla kiinni?
V60 D6 PHEV -14
Poissa SirHenkka
« Vastaus #2 : 17.02.2014, 13:21:57 »
sekin on kyllä mahdollista, kunhan vaan saan sen verran vapaa-aikaa niin käytän vielä kokonaan irti ja putsaan vaikkei mitään älytöntä köntsää siellä nytkään näkynyt.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3 : 17.02.2014, 13:58:16 »
Eihän oo vuotoa alipaineletkuissa? Kuulostaa nimittäin tutulta. Vaiheltiin ahtosolenoidi, testattiin toimivaksi tiedetyllä mapilla ja omistaja kokeili vaikka mitä muutaki. Turboa oli jo uusimassa ku kävi vielä kerran alipaineletkut läpi ja totes että egr:n letku vuosi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa SirHenkka
« Vastaus #4 : 17.02.2014, 14:08:22 »
Ei ole vuotoja ne on pariinkin kertaan testattu. Se räpisevä ääni on kanssa osittain mysteeri kiihdytyksen aikana. Itse olen ajatellut sen tulevan alipaine pumpulta. Eli seuraavaksi menee se uusiksi, koska epäilyttää sen kunto. Alipainevajaushan se tuo juurikin näitä ongelmia mitä nyt on päällä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5 : 17.02.2014, 14:15:50 »
Kai alipainepumppu oireilis muutenki? Vaikuttaaha se kuitenki jarrutehostimeenki. Minkälainen se ääni on joka kiihytellessä kuuluu?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa SirHenkka
« Vastaus #6 : 17.02.2014, 14:22:10 »
Vähän saman tyylinen kuin pienenä tyttönä tuli laitettua polkupyörään räpätin pinnoja hankaamaan...  :2funny:  tosin ei pakopuolellakaan ole vuotoa josta tuon tapainen ääni voisi tulla. Ohivuotoakaan ei ole venttiileissä eikä hävitä 10tkm. vaihtovälillä öljyäkään. Ei tupsauttele sinistä eikä harmaata, ja lähtee hyvin pyörimäänkin.
Poissa artoR
« Vastaus #7 : 17.02.2014, 21:03:00 »
Ekana tulis mieleen vuotava hukkaportti. Aiheuttaa alaväännön heikkenemistä ja saattaahan se sivuäänikin tulla sieltä.
Tuleeko hukkaportin kalvorasialle kunnolla alipaine tyhjäkäynnillä? Joskus ollut vuotavia moottorin kumityynyjä, niihin menee alipaine myös.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2014, 21:11:11 kirjoittanut artoR »
244Turbo -83    850T-5R -95    V70 2.4T Ocean Race -02
www.garaget.org/artoR
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #8 : 18.02.2014, 04:32:16 »
Mulla ollu kerran vastaavaa ja syyksi selvisi turbon imuputken ja huohottimen putken liitoksessa vuoto. Vaihdoin uuden imuputken niin taas rokkaa.
Mitään ylimääräisiä ääniä en tosin muista kuuluneen.
Niin ja kokeileppas ottaa siitä huohottimen lämmitysvastuksesta piuha irti. Jos vastus on oikosessa niin se sotkee ahtopaineen säätelyä.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2014, 04:35:07 kirjoittanut Henkka 80 »
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa SirHenkka
« Vastaus #9 : 18.02.2014, 04:56:19 »
Vastus pelaa kun on vaihdettu n.15000km sitten koko putki, kaikki sulakkeet myös ehjiä.  Pitää tänään tutustua tuohon ArtoR:n mainitsemaan hukkaporttiin. Hukkaportin toimimattomuus/jumittaminen on kanssa aika looginen vaihtoehto tuolle menohaluttomuudelle.
Poissa pajula
« Vastaus #10 : 18.02.2014, 22:25:02 »
"Viaksi merkkasi ECM-0039 Ahtopaineen säätely - liian suuri virtaama."
       Mulla tuo ilmotus tarkotti ettei saa polttoainetta tarpeeksi!Tukos  tankkilinjasta poistettiin ,voimat palautu ja virhe ilmo poistu!!
Siis ,liian suuri ahtopaine saatuun polttoainemäärään vertailussa??
Poissa Henkka 80
« Vastaus #11 : 22.02.2014, 23:08:21 »
Jokos kaima on löytänyt ratkaisun?
Poissa SirHenkka
« Vastaus #12 : 23.02.2014, 04:08:10 »
Ei vielä, ehkäpä alkuviikosta kerkeen.
Poissa SirHenkka
« Vastaus #13 : 25.02.2014, 04:09:57 »
Tänään pääsee hakemaan kunnostetun ahtimen kotipaikalta, se taas että milloin kerkeää laittamaan paikoilleen on toinen juttu. Ajatus oli tänään tuupata läppäri kiinni kun lähtee ajelemaan, ja seurata vähän miten egr, ja ahtopaineet seilaa ajellessa. Luulisi tuon livedatan paljastavan vähän lisää peliä, nyt kun ei ole kuin paikallaan ollessa katseltu niitä.
Poissa SirHenkka
« Vastaus #14 : 27.02.2014, 18:16:25 »
Nyt on varmistettu ettei vika ole egr:ssä, eikä hukkaportissa. Eli jää vaihtoehdoiksi ahtopaineen säätöventtiili ja sitten se toinen sähköventtiili mikä on siinä ilmanputsari kotelossa. Alkaa pikkuhiljaa nyppiä tämä vaiva, kun ei merkkaa mitään vikaa ja silti on vikaa. Onneksi on toinen samanmoinen ajokki pihassa mistä voi testata sähköosat.  :)
