Keskikonsoli V70
  • 42 Vastauksia
  • 18001 Lukukerrat
hevepe
Vs: Keskikonsoli V70
« Vastaus #30 : 09.02.2015, 11:00:36 »
Eile sattuu etee selatessa beigen värinen muttakun tartte mustan. Mitenkä saako sitä maalattua kunnolla mustaksi? Vai tuleeko siitä laikukAsta?
Voithan tehdä myös niin, että kysyt myyvätkö erikseen sen vaihdekepin paneelin ja ostat jostain muualta sen oikean värisen keskikonsolin.
Poissa mikko1996
« Vastaus #31 : 09.02.2015, 11:19:06 »
Siis manuaali paneeli sopii automaatin keskikonsoliin?
hevepe
« Vastaus #32 : 09.02.2015, 11:35:23 »
siis manuaali ja automaatin keskikonsolit ovat samanlaiset, mutta vain se paneeli on erilainen. Tässä vielä kuvat manuaalin paneelista.
Poissa mikko1996
« Vastaus #33 : 09.02.2015, 11:37:21 »
Kumpi tää mahtaa olla auto vai man?http://purku.net/index.php/volvo-keskikonsoli-v70-tum-harmaa-harmaalla-liukulokerolla-kannessa-pieni-repeama-saa-korjattua-v70-04-08.html
Poissa mikko1996
« Vastaus #34 : 09.02.2015, 11:38:38 »
Okei eli se paketti menee heittämällä vanhan tilalle?:)
hevepe
« Vastaus #35 : 09.02.2015, 11:42:28 »
vaikee sanoa, koska ne on niin samannäköset. Kannattaa kysyä vielä, että kummassa ollu, mutta tuota elä ainakaan osta, helv*** kallis ja vielä rikki.
hevepe
« Vastaus #36 : 09.02.2015, 11:44:23 »
Menee heittämällä, mutta ei kuitenkaan ole juuri siihen sovitettu. Tuolla oli jossain keskustelua siitä kuinka käsijarrun kahva ottaa vähän "kiinni" itse ei ainakaan häiritse ja jos se vaivaa niin voi sen kahvan sit vaihtaa FL-malliseen.
Poissa mikko1996
« Vastaus #37 : 09.02.2015, 11:46:06 »
Okei ja sit tarvii ostaa käsijarrun ja kepin pussi vai meneekö noi vanhat uuteen konsolin?
hevepe
« Vastaus #38 : 09.02.2015, 11:49:25 »
Suosittelen ostamaan sen koko paketin vaikka ilman sitä paneelia ja ostat sit paneelin erikseen jos ei ole valmiiksi oikeata siinä konsolissa.
Poissa mikko1996
« Vastaus #39 : 09.02.2015, 11:54:38 »
Okei saako sitä paneeli sinisellä?
hevepe
« Vastaus #40 : 09.02.2015, 11:55:42 »
Siitä en tiedä. Soittamalla selviää.
Poissa mikko1996
« Vastaus #41 : 09.02.2015, 11:59:57 »
No jos tulee vastaa ni ilmottele.
Poissa thonii
« Vastaus #42 : 09.02.2015, 15:52:09 »
Sinisellä maksoi spaceballiin se fl kehys jotain 130 euroa jos oikein muistan, saattaa ne kaikki olla yli satasen. Volvon muoveissa on ainakin kilohinta kohdillaan  :D
Kulkineena toimii -04 s60 d5
