Vikakoodinlukija V70 -99-00
  • 4 Vastauksia
  • 3702 Lukukerrat
Poissa JMMMMF
« : 12.04.2011, 16:40:22 »
Mikä lukija toimii parhaiten ton vuosimallin 7kymppisissä, niissä kun on uudempaa sälää koneen ympärillä , moottorin ohjaus on jokin sekoitus uutta ja vanhaa.Vaihdoin 850:sen tuollaiseen 70:seen,onko kellään kokekemuksia vikakoodilukijoista,siis ei korjaamo versioista vaan elekma ym.laitteista.En kyllä tarvinnut kymmenen 850 vuoden aikana kuin kerran lukijaa,mut jos tos tarvii.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 11:37:15 kirjoittanut JMMMMF »
Poissa Legendary
Vs: Vikakoodinlukija V70 -99-00
« Vastaus #1 : 17.04.2011, 22:59:51 »
Tiedä onko paras testeri, mutta ElmScan 5 Compact (69 EUR) toimi 2000-mallin 170 hv bensa V70 Classicissa. Hyvin toimi, kunhan ensin aikani taistelin COM-porttien ja Baud Raten kanssa joka, tiedoksi, piti asettaa arvoon 38400, muuten ei toiminut. 99 ja 00 vuosimallit ovat hieman ongelmallisia väliinputoaja malleja vikakoodien lukemisen suhteen.
Täältä niitä ElmScan 5 testeri ainakin löytyy: http://www.omega.fi/tilaukset.htm
Poissa JMMMMF
« Vastaus #2 : 18.04.2011, 14:30:09 »
Tuota juuri tarkoitan -99-00 mallit on sekoitus uutta ja vanhaa tekniikkaa,eli epävarmoja lukijoiden toimivuuden suhteen.Etsin mahdollisimman monipuolista laitetta,esim.702 maxidiag muuten ok mutta huoltovaloon ja ilmastointiin ei pääse käsiksi.Lukeeko elmscan ilmastoinnin,voiko kuitata huoltovalon?
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 18.04.2011, 17:15:19 »
BSR PPC tuntuu toimivan tuon -99:n ja uudemman sämpyläkopankin kanssa. Valitettavaa vaan että noita ei taida olla saatavilla uutena enään??
Poissa JMMMMF
« Vastaus #4 : 18.04.2011, 20:13:41 »
No nyt selkis,googlella löytyi toi bsr keskusteluketjukin  tuolta landian puolelta,tunnukseni ei toimi enään siellä joten haku ei onnistunut.Ostan BSR PPC lukijan jos jollain jäänyt tarpeettomaksi.
