V70 T5 -01 laturi 120A
  • 11 Vastauksia
  • 3205 Lukukerrat
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« : 25.02.2014, 19:28:41 »
Moro,
Olen tilaamassa uutta laturia mutta mistä tiedän onko se "with free-wheel" vai "without free-wheel"?
Löytyykö netistä oe osanumeroa tuolle?
Käykö tilalle 140 tai 160 ampeerin laturit?
Jussi
Poissa Lapari
Vs: V70 T5 -01 laturi 120A
« Vastaus #1 : 25.02.2014, 19:41:52 »
Kato laturin päästä osanumero. Sillä googlettamalla löytyy latureita.
Ainakin diisselikoneessa 140A laturin tilalle kävi 120A laturi eli kiinnitys oli sama molemmissa.
V70 D5
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #2 : 25.02.2014, 19:44:31 »
Laturi on vielä paikallaan autossa. Missä kohtaa sen numeron pitäisi olla? En kyllä huomannut..
Poissa Lapari
« Vastaus #3 : 25.02.2014, 19:50:09 »
Siellä päässä mihin tulee johdot. Jos on alkup. laturi niin pitäisi numero löytyä. Jos on tarvike niin ei välttämättä ole. Tuommosia numeroita:
http://www.hata-autosahko.com/product/1178/0124525014-laturi-140a-volvo
V70 D5
Poissa Hermes
« Vastaus #4 : 25.02.2014, 21:01:27 »
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #5 : 25.02.2014, 21:34:09 »
Kiitos. Omasta laturista ei löydy mitään numeroita tuosta muovista. Oliskohan joku tarvikelaturi?
Uskaltaako tilata tuolla numerolla mikä Hermeksen kuvassa on?
Poissa Hermes
« Vastaus #6 : 26.02.2014, 10:43:56 »
Jos vapaakytkin, niin hihnapyörässä peltisuojus kuten tuossa. http://aijaa.com/NBKfxV
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 26.02.2014, 13:12:34 »
Se muovikansi on saattanut tippuakin. Kuitenkin vapaakytkimellinen käy priimasti. Samoin isommista amppeereista ei ole ainakaan omiin vaihtamiini koskaan tullut ongelmia.
Markkinapaikalla on latureitakin myynnissä. Esim.  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=44681.msg786587#msg786587 näyttää tarvikelaturilta.
Tuossakin olisi halpa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43798.msg771040#msg771040
« Viimeksi muokattu: 26.02.2014, 13:15:00 kirjoittanut Nortti »
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #8 : 26.02.2014, 17:46:55 »
Nyt on laturi tilattu, 160A vapaakytkimellä oleva. n. 170€ postikuluineen Briteistä.
OT: Laturi hajosi aika näyttävästi. Ajoin moottotitiellä ja yht'äkkiä kaikki varoitusvalot syttyi, hätävilkut ja hälytin meni päälle.
Ajoin seuraavaan ramppiin ja huoltoasemalle. Vaihdoin 4 palanutta sulaketta ja auto käyntiin, varoitusvalot sammuivat kuten kuuluukin.
Matka jatkui sen jälkeen n. 60km ja sitten tekstinäyttöön tuli teksti "alhainen akkujännite", aika pian sen jälkeen volle hyytyikin tien varteen  ;D
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #9 : 27.02.2014, 00:18:27 »
Heh.. mulla hajos tepasta joskus ihan samalla tavalla. Kiihdytin motarille ja yhtäkkiä kaikka mittari + muut valot palo sekunnin helvetin kirkkaasti. Tämän jälkeen ajotietokone rupesi suoltamaan vikailmoituksia yksi toisensa perään. Ja sitten lopuksi "alhainen akkujännite"  ;D
Hälytin ei nyt onneksi mennyt päälle.. Tilalle tuli kans vaparilla oleva ja toimi sen aikaa kun tuo auto itellä oli.
Poissa cmro85
« Vastaus #10 : 27.02.2014, 16:47:07 »
Omassa t5 -01 ei ainakaan ollut vapaapyörää laturissa.   Minulle tuli sama vika.  Ilmeisesti laturille menevässä johdossa se vika lopulta oli.   Purin laturin, eikä siellä mitään vikaa ollut.   Vaihdoin kuitenkin uuden jänitteensäätimen noin 50e.   Paikalleen laittaessa huomasin pistokkeessa olevan hapettuman jonka sain kynsittyä puhtaaksi.  Sen verran paksu se möhnä oli, että ei se kyllä kosketusta saanut.
Nyt se on toiminut jo 60th  ilman oireita.
Mulla alkoi oireilemaan siten, että valot himmeni välillä,  latausvalo ei syttynyt missään vaiheessa.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #11 : 27.02.2014, 20:06:50 »
Juu ei mullakaan ollut. Mutta vaihto vehkeessä oli eikä siitä näyttänyt mitään haittaa olevan. Toisin päin on huono vaihtaa...
